1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Вот поэтому и используются компенсированные, в них порог срабатывания от Х атм., а антидренаж для поддержания давления в линии (ях).
    А это как?
  2. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Есть такое.
    Там другая неприятность им давление нужно, от нулевого перепада не капают.
    хвостовики имеют посадочный под быстрые разъемы типо с трубной линии, может брежу буду Смотреть еще, листал попадались именно такие, к ним собственно и интерес, врезка в ПНД не интересна как таковая:).
  3. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Смотря какая длина линии, у некопенсированных капельниц допустимая погрешность 100 метров 10%, а при квази статическом режиме водяного столба, ничего не должно происходить, т. к. уменьшение давления в жидкости вдоль трубы должно означать возрастание скорости жидкости, а такого не происходит в силу закона неразрывности. :)] :hndshk:
    Так это к ним еще и быстроразъемы нужны:ogo:, ну это вообще дорого выходит. :no:
  4. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Проще настроить на режим два три десятка не компенсированных при заданном квази столбе разве не так?
    С компенсированными, как я понял, из своих опытов нужно давление, иначе они не работают, т. е. в случае самотека не вариант, не совсем верно говорю вопрос столба конечно, речь идет о минимальном перепаде резервуара и капельницы.
  5. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Совершенно верно, при самотеке не работают, а бочку закидывать на такую высоту проблематично, но вот в чем вопрос, а почему самотек, нет возможности с НС или водопроводом?
  6. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Автономность самацель, есть резервуар х л, есть расход ххх мл, понятно время/расход скажем х дней, не зависит ни от чего, таймер щелкает по программе, батарейка.
    Есть проблема засол капилляров пластиковых капельниц, чистка, юстировка заново итд, все это гемор, есть подозрение, что с латунью будет проще.
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Я правильно понял, независимость от электроэнергии? Ну если так, то только самотек, а вот лучше в нем регулируемые капельницы или фиксированные :faq:, скорее всего без разницы, т. к. при падении уровня жидкости давление водяного столба будет тоже падать, и регулируемые в этом случае не панацея для точного расчета, а фиксированные не будут выдавать того объема, т. к. рабочее давление не будет достигнуто.
  8. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    абс верно говорите, но тут смысл в другом немного регулируемые от нуля работают что попадались, нерегулируемым нужен преднатяг, отсюда по мере падения столба есть зависимость некоторая и будучи не регулируемыми как раз вариант что тем кому доступно давление будет будут капать, дальнейшие в линии уже нет, а если линия через тройник например то как оно будет... и т. д., а если регулируемые можно найти некий компромисс, когда излив будет пропорционален для всех с падением общего давления в линии, по крайней мере экспериментально я пришел к такому выводу, конечно с натяжкой.
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Для капельного полива, если конечно это капельный, а не просто отверстие в чем либо нужен небольшой подпор который достигается за счет проходного лабиринта с определенным сечением которое обуславливает расход капельницы/эмиттера, в компенсированных сюда еще добавляется и мембрана.
    P. S. Если просто высверлить отверстия в трубке с равным интервалом, то на каком-то удалении вода из отверстий вытекать не будет, она будет расходоваться в отверстия ближайшие к источнику давления, а вот если в этих отверстиях создать подпор в виде лабиринта, то это расстояние значительно можно увеличить, но для лабиринта необходимо давление выше нуля, для отверстия нет.
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Это в статике! А столб в емкости будет падать!
  11. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Извините, если что не так говорю, но нового мне Вы не сообщили. Подпор конечно есть, линия в которых капельницы регулируемые, т. е. удаленность их равномерная и зажаты они на выпуск, работают от нуля, перепад имеется минимальный, скажем 0,5 метра между резервуаром и истоками, канал тонкий, не ПНД.
    Верно говорите, но ведь и статика с некой константой работает для динамики.
  12. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    А длинна линии какая?
    Насколько тонкий?
  13. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    5-10 м, канал трубкой внеш диаметр стандарт для гардены типо 4,6 мм.
  14. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Это типа концевых капельниц:faq:, ну точного расхода я думаю добиться будет проблематично, а что касается латуни, так лучше все же пластик, он точно с удобрением в реакцию не вступит.
    P. S. по рекомендациям до фертигации и обязательно после нее некоторое количество времени воду подают без агрохимикатов.
  15. pavel_krupa
    pavel_krupa
    pavel_krupa
    Добрый день всем участникам форума! Поделитесь опытом использования регулируемых капельниц на тубе ПНД (какой диаметр трубы, чем прокалывать отверстия). Подтекает ли место соединения?
