1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. tarxani
    tarxani
    tarxani
    Сызрань
    Уважаемые, посоветуйте как организовать капельный полив картошки. У меня постоянно получается 12 рядов по 20 метров...т.е. надо 240 метров кап. ленты. Вода из городского водопровода, давление хорошее. Надо её с начала в бочку набирать для отстоя или прямо к крану подключить? Может не кап. ленту, а трубу ПНД (16 мм) между рядами прокинуть и дырочек насверлить? Однако...дорого получается...
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    К участку с грядками протяните водопровод из ПНД32! Установите фильтр и редуктор ! Дальше по торцам грядок прокладываете еще кусок трубы ПНД32. В трубу старты для ленты и укладываете ленту с шагом эмитеров под Ваши посадки! Удачи!
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Здравствуйте! Народ, а поделитесь в личке координатами где купить ленту. Мне для системы самотеком, так понимаю, не компенсированная нужна, да? 16 мм, эмитерная. Метров 200 наверное. Для теплицы, с шагом 40 (огурцы, помидоры, то се...) и с шагом 10 для клубники, зелени, малины...
    И та и другая, наверное 1 л/ч думаю достаточно будет, что скажете?
  4. ots42
    ots42
    ots42
    МО
    Планирую сделать капельный полив теплица помидоры и перец, ог перец, баклажаны вода из водонапорной башни (общей на снт) какой диаметр пнд брать и какие капельницы лучше ?
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    По какие цели? Если магистрали, то ПНД32
    Второй вариант, это брызгалки создадут сырость! А томаты точно это не любят! Имхо лучше или ленту или капельницы такие Сохраненное изображение 2017-2-2_21-44-7.671.jpg
  6. ots42
    ots42
    ots42
    МО
    Для разводки от общей трубы к грядкам. Шланги 4/7 мм по 5 м 10-15 капельниц потянут ?
  7. fineman
    fineman
    fineman
    Капельная лента обычно применяется на однолетних насаждениях и считается, что срок ее службы 1 сезон, в реале сезона 2-3 отрабатывают, если аккуратно обращаться. Но у ленты есть большой недостаток, ее умудряются повреждать огородные вредители, вроде медведки или кротов, они спокойно делают в ней отверстия независимо от толщины ленты.
    Для полива многолетников лучше использовать капельную трубку, срок ее службы минимум 5 лет, она менее подвержена повреждениям, но изначально ее стоимость почти в 4 раза выше, (3р лента против 15р трубки) но нет нужды убирать на зимний сезон, а так же можно выстроить более гибкую систему.
    Что касается водовылива, он подбирается исходя из почв, чем больше песка, тем интенсивней можно лить. На глинистых почвах соответственно наоборот. В реале желательно подбирать максимально возможный водовылив, т. к. от этого параметра напрямую зависит размер отверстия в эммитере и чем оно меньше, тем меньше водовылив, тем быстрей она забивается.
    Что касается компенсированная или не компенсированная, все зависит от перепадов высоты на участке, считается что если перепад высот более 5% (для пром масштабов), то без компенсированной ленты нет возможности добиться равномерного водовылива.
    По всем вопросам по капельному орошению можете обращаться в личку, или писать тут на форуме, по возможности на все отвечу.
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @gen758, подскажите пожалуйста, если растюхи сидят через 40 см, то и ленту брать с шагом 40, или лучше через 20 см, чтобы и в промежутках между растениями тоже было влажно?
  9. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    @Serg177, 40см норма, зачем сорняки поливать...
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Чтобы и в промежутках между растениями тоже было влажно?
    При ленточном поливе получается влажная дорожка. Тут или при посадке соблюдать геометрию или ленту изгибать!
    Согласен! :hndshk: Надо их удалять. :)]
  11. EDSON78
    EDSON78
    EDSON78
    Пермь
    Снова влезу. Всем здрасьте. Повторю. На высоте 4 м (крыша морского контейнера), две емкости по 200 л. ПНД спускаемся, заходим трубой во внутрь закрываемого контейнера, там стоит программируемый клапан, типа самотечных программируемых, фильтр и снова на свет божий на улицу труба выходит (ну эт чтобы не сперли, во время нашего 5 дневного отсутствия на участке). Далее я так понимаю ПНД труба идет метров 15 вдоль плодовых деревьев, разветвление надо на 5 шт деревьев - 3 яблони и 2Груши 2хлетки. Какие капельницы справятся с поливом в среду, каждому дереву по 40 л за часа 2? Самотек. Давление макс 0,4 атм. Или это фантастика? Центрального водоснабжения нет, насосной станции нет. Электричества нет. Дача выходного дня. Приезжаем и наполняем емкости. Возможно когда-нибудь купим емкость куб белый. И обмотаем его черной ...чем нибудь :), чтобы поливать вт и чт. В общем киньте ссылкой (не в Китай только). Или просто на тех кто продает систему ПНД -прокол-шланг-капельница или вообще просто трубка. Хочу кальвадос варить через 3 года. Яблоки люблю :). ЗЕмля в основном песок. Т. е. вода уходит как в прорву. Спасибо вам за ответы.
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну вобщем купил теплицу, "Кремлевская", у Новых форм. Они тут присутствуют на форуме в "теплицах". Народ там же помог с планировкой грядок в теплице. Теперь вот сюда перехожу, чтобы помогли со схемой КП (капельного полива). Теплица разделена на 2 зоны, под огурцы и помидоры. Теплица.jpg
    Первый вопрос, хватит ли мне одной бочки, пластиковые такие, синие, круглые, наверное 200л в них, на теплицу? Или все же лучше 2 бочки покупать? И поставить их каждую в своей зоне. Тогда придется покупать 2 комплекта фитингов, ну там кран, фильтр и т. д.
    Второй вопрос, тоже по фитингам, но уже тем, которые будут непосредственно на грядках.
    Поскольку грядки приподняты будут на 30-35 см, то линия будет выглядеть в виде меандра. КП1.jpg
    Ну и как мог, нарисовал уголки и тройники.
    Планирую шланг (садовый скорее всего, на 16мм), соорудить из него меандр на уголках угол 16.jpg 10 штук их набирается и тройниках Тройник 16.jpg . А в тройники и 2 крайних уголка воткнуть непосредственно КЛ.
    Сорри за сумбур, что-то никак не могу подружиться с этими фитингами, диаметрами и т. п!
    Или м. б. сразу вот такой коннектор коннектор.jpg в шланг и к нему сразу КЛ? Без тройников?
    И к первому вопросу хотел бы вернуться, поскольку у огурцов и помидоров разный полив, то к огурцам тянуть линию или в той части теплицы свою бочку и свою разводку сделать?
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Serg177, Посчитайте количество выпусков на грядках и исходя из х-к ленты считаете суммарный вылив за час! Это про хватит ли 200л!
    Для бочки или бочек подставочку, чем выше, тем лучше! Ну хотя бы 2.5-3м! После бочки кран, фильтр! Дальше тройник на две зоны. И краны или таймеры для автоматизаци! После протягиваете садовые шланги до грядок. На концах шланга переходник- старт с ершом! Далее лента с заглушкой!
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Так высоко? Я думал в теплице ее, бочку, разместить. Видел на фотках, вообще на табуреточках стоят...
    аа..ясно.
    Ну получается порядка 80 штук этих, эмиттеров, да по 1,6 л/ч, получается в час около 130-150л выльется. Как бы бочки хватает. А хватит ли растюхам?
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну тут надо экспериментировать! Но некоторые таймеры текут на 0 давлении!
