1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    В процессе налива томатов, 4-6л в день под каждый куст!
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ну тогда одной бочки мало. А это 2 крана, 2 фильтра и т. д...
    Или купить белый куб. Только не хотелось на участке городить "водонапорные башни".
    Я пока в ручном режиме буду. А там будем посмотреть. И так уже на эту теплицу денег ушло и еще уйдет, что можно арбузы и дыни с помидорами есть круглый год на 10 лет вперед!
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Я когда загорелся этой темой с поливом, самой первой задачей было уйти от ручного режима! :aga:
  4. ots42
    ots42
    ots42
    МО
    Если у шарового таймера закончится батарейки он останется открытым? Что лучше при центральном водопроводе лента или капельницы полив перцы, помидоры, баклажаны, огурцы, кабачки.
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @gen758, ну если полив от водопровода или из куба, то м. б. имел бы смысл в автоматике. Если же полив из бочки, то один фиг, выливать ее за день всю и снова наполнять.
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Не пугайте меня, что и бочку Вы собрались ведрам наполнять! :flag: :aga: Максимум на что могу согласиться, :|: водопровод (НС) далее через поплавковый клапан в бочку! :victory:
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А подскажите, вот для такой экибаны IMG-20160514-WA0008.jpeg IMG-20160531-WA0002.jpg , типа альпийской горочки, чем лучше организовать полив?
  8. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    1,6 л/ч указана производительность при рабочем давлении, чаще всего оно равняется 1 атм., при снижении давлении (а в случае самотека это 0,06 атм.- табуретка, 0,25-0,3 атм. - подиум) производительность сильно падает.
    Двадцать литров в час при самотеке, очень сомневаюсь, единственное что могу посоветовать это 3-ф капельницы на дерево в приствольный круг, капельницы скорее всего придется брать регулируемые с большим выливом и потратить денек на их настройку.
    Капельный на такой проблематично, наверно только методом дождевания :faq:
    Метод и принципы одинаковы, единственное лента не выдержит высокого давления и надо ставить регулятор давления, но орошение при помощи внешних капельниц дороже.
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А что это за капельницы, покажите картинку. Тоже нужно несколько деревцев в оборот включить, думал капельницы колышки по парочке воткнуть в приствольный круг.
  10. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    :) очепятка
    Имел в виду обычные внешние капельницы по три-четыре шт. на приствольный круг, а для самотека что бы обеспечить большой объем думаю подойдут вот эти китайские капельницы-разбрызгиватели :)
    только повозиться придется с настройкой.
  11. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @EDSON78, а зачем под деревья регулируемые капельницы? Кмк ленту использовать, а быть может вообще "концевик" не нужен совсем, если таймером регулируется подача воды, считаем поток понимаем время.
  12. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @vegetarianez, а у него полив самотеком, если поставит капельницы с фиксированным выливом, то характеристики все равно соблюдаться не будут и капельница будет выдавать меньше от заданной производительности, а вот регулируемой проще добиться желаемого объема 20 л/ч.
    @EDSON78, совершенно забыл в ПНД внешние капельницы не ставте, намучаетесь, внешние капельницы ставятся в специальную LDPE трубку (так же ее называют слепая), и в приствольный круг вот таким образом Raspolozhenie-kapulnoy.jpg .
    P/S наибольшее количество питающих корешков находится по периметру кроны.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Такие баблеры удобно для полива кустов и деревьев!
    Но нужна напорная система полива!
    Так чем бочку будете наполнять? :)]
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @Svagro, а подскажите, если садовый шланг 1/2, ну не зеленый, а получше продаются, прикопать и подвести к дереву. ну а дальше как у вас, слепая трубка и т. д., ну так вот, можно этот прикопаный шланг на зиму оставлять?
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да у меня и не прокопанные лежат в парнике сейчас!
