1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    Я пробовал: https://www.forumhouse.ru/posts/16276314/
    Реальную систему буду только этим летом собирать.
  2. de98781
    de98781
    de98781
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну вот! Скоро и до автоматики созреем! ;)
    Значит чисто ИМХО! Каждая зона полива запорный кран (удобство обслуживания) Далее. Фильтр на 1" Подводим воду к грядке-кран для отключения или управлению полива! Если капельная лента от напорной системы, то редуктор!
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    @de98781, а хватит магистрали на 1/2"? А то @gen758, говорит про 32-ю трубу. Дорого наверное, зараза...
    Да, это несомненно.
    Скажите, КЛ можно развернуть на 180гр? Не пережмется она? Или только через пару уголков? Это я, к примеру, про малинник...там же 2 ленточки надо будет кинуть.
    Хочется же понимать, КАКИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ мне покупать. На конец КЛ заглушка, это понятно. Могу и купить, не так уж их и много надо будет.
    А вот он нужен, если это городской водопровод? Там вода всегда чистая. Да и стоит фильтрик на входе, перед счетчиком.
    А, и еще...в доме стоит у меня гребенка с разводкой, откуда я буду брать воду. Так она на 16мм, под металлопласт. К ней и буду подключаться же. Имеет ли тогда смысл в 32-й трубе по участку?
  5. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Водоснабжение у меня централизованное. У меня был такой и я с ним замучался, он постоянно сливает из себя через маленькое отверстие воду да в таких количествах, что надо делать ещё и специальный отвод этой воды. Пришлось его выкинуть и нет проблем.
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Можно! Я на грядке шириной 0.8м разворачивал!
    Имхо удобно и там колечко есть, фиксировать ленту на грядке!
    Плюсы ПНД! Ну про пропускную не буду! Долговечность на открытом воздухе, не боится разморозки! Проще работать, ну и цена! Удобно монтировать фитинги для капли!
  7. de98781
    de98781
    de98781
    так у меня тоже вопрос по 32 или 16 по магистралке. вроде, могу ошибатся, в большинстве 16 (1/2). Это же не ферхозяйство! Никто пока внятно не объяснил почему именно 32!
    https://www.dripworks.com/1-2-polyethylene-mainline-tubing
    This 1/2" polyethylene tubing is the most common size of supply line used for most drip systems. It is often used as a mainline for small to medium sized gardens and can also be used as a header or branch line off of a larger mainline.
    имхо 16 под такие проект самое то - меньше нужно фитингов, расходников.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Старты в этот диаметр хорошо ставить! Ну край 25 трубу!
  9. de98781
    de98781
    de98781
    Это если брать такой вид фитингов - 32
    Кран стартовый для капельной ленты, с поджимом и уплотнителем
    а если такой - 16
    Тройник-переходник для капельной ленты 16х16х16
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну я вот такие использую! Удобно на грядку подниматься шлангом!
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    а если не старты? Если на тройниках, ну отводы. Тем более зонировать кранами же надо...
    во! и я про то говорю.
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А в ПНД его воткнуть тоже можно? Или только в садовый шланг?
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Я не делал! Да и ПНД жесткий! Потребуются фитинги!
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Понятно...тогда да, только на фитингах, как у @1ynn, на первой фотке.
