1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. de98781
    de98781
    de98781
    теоретически не вижу проблем - видел в youtube или читал используют фен.
  2. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    можно и так, только линию уже не перекроешь, крана нет:no:
    это пилотное отверстие, для выравнивания давления, вот вода через него течь не должна, брак :mad:
    @Serg177, по вашему участку, я бы наверное сделал следующим образом, трубу пнд 25-32 пустил бы по периметру, от нее при помощи седел 25-32х3/4" Седло.jpg далее старт заершенный (на кустарник и деревья лучше ленту не ставить), и так старт с краном, с краном дороже не на много, но сразу возможность отдельного полива появляется, то бишь зона отдельная, выглядит так Микрокран стартконектор заершенный-резьба.jpg по отдельно стоящим деревьям, слепой трубкой к ним можно подойти при помощи фитингов тройников-уголков Тройник ерш сантехпласт копия.jpg Уголок ерш сантехпласт.jpg можно ее, это я про слепую трубку в землю немного, а можно и не немного, притопить. На малину, там же у вас вроде дренаж, капельницы на 8 л/ч Капельница Netafim.jpg на нее адаптер на 2 выхода, расход по больше Разветвитель на 2 выхода.jpg на 4 выхода расход по деньгам поменьше :) Разветвитель на 4 выхода.jpg на него микротрубку, бывает нарезанная, а бывает в бухтах, Микротрубка.jpg усё, лимит картинок исчерпан, продолжение следует...
  3. de98781
    de98781
    de98781
    в теории планирую перекрывать зоны а не вертки!
    http://xn--38-6kcie4auxajj.xn--p1ai/products/18078424
    по логике должны быть тройники с кранами.
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Вот что значит человек в теме. Я уже неделю раздумываю, а он тут в 3-х предложениях все описал что и куда...:) Поизучаю и поприкидываю еще...
    Ну а дальше? Микротрубка, пусть даже 4 штучки...там же кустов малины поболее...думал все же ленту туда и в развороте на 180 гр обратно и заглушить. Нет?
    Под деревья да, слепая трубка с капельницами. Под туи все же вот такие наверное:
    удалено изображение с рекламными атрибутами
    Нужно будет их убирать время от времени, чтобы траву окосить там.
  5. de98781
    de98781
    de98781
  6. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Serg177, и так в бухтах Микротрубка 50 м копия.jpg и уже на микротрубку ставим стабилизатор обязательно с лабиринтом что бы поток стабилизировать Стрелка стабилизатор угол.jpg , это в малину, через кустарник просто пропускаем слепую трубку, с обеих сторон от него ставим внешнюю капельницу Капельницы Netafim.jpg с деревьями ну все как раньше приствольный круг Raspolozhenie-kapulnoy.jpg капельницы 3-4 шт Капельницы Netafim.jpg ну, а на теплицу и грядки лучше сделать отдельный отвод пнд трубой и уже непосредственно в неё смонтировать старты с краном или без, по потребности Микрокран стартконектор сантехпласт копия.jpg Стартконектор сантехпласт копия.jpg это под кап. ленту. Про фильтр и редуктор @gen758, все написал, фильтр даже при водопроводе необходим, а насчет редуктора, ну нужно знать давление в водопроводе, это все сырой проект, тут куча нюансов может быть, так сказать наброски.
    а вот что бы использовать 16 мм нужно более грандиозную работу проделать, с более тщательными просчетами.
    P/S еще раз повторюсь это сырой проект, где не просчитано не количество капельниц, ни расстояния ни давление и не его потери, и тем более ни объем системы, если собрать все в данном виде при условии что в водопровод дает пару атм., то работать должно, но всегда имеет место быть...
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да вроде дает. А если не будет хватать, то все перекрыть к ЕФ, оставить только то, что нужнее полить. Теплицу например.
    кмк, лента лучше. С шагом эмиттеров 10см. Это сегодня у вас кусты сидят там, где их посадили. Завтра они будут по всему периметру, и там и сям. Так что я за КЛ под малиной.
    А это вместо ленты? А почему? С внешними капельницами лучше? Они долговечнее или что?
    Какой d слепой трубки? Эмм..не найду на сайте у вас, что такое слепая трубка?
    п. с. нашел. А она мягкая, эластичная? Если ее закопать под дорожкой между грядок и ходить по проходу?
  8. de98781
    de98781
    de98781
    Здраво. только у меня еще дренажная система для сбора дождевой воды с вкопанными емкостями под 400 л. Понятно, что ее под КП нецелесообразно использовать, даже если фильтр.
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    можно и зоны такими сооружать Микрокран ерш Сантехпласт копия.jpg , но мне кажеться, что там гребенка в этом случае получаться будет, хотя нужно на бумаге накидать и сразу видно все :um:
    да даже не по логике, есть они, но что то встречаются редко
    ну вот с обкосами этими, ну вот вообще... весь расклад портят :), убирать надо, порубите в капусту, со слепой трубки внешние капельницы выдернуть проблемотично, ну в смысле не тяжело, а потом когда их обратно в отвестие прежнее вставляешь текут, отверстие уже раздраконено, лучше адаптер снять с капельницы, а слепую трубку вместе с капельницей притопить в почве, что бы газонокосилкой не задеть. Остальное по позже посмотрю, ото жена ругаться будет, что с работы ее не забрал :)]
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А в чем проблема выдернуть из земли стрелку с микротрубкой? Скосил и обратно!
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да, да..я так и предполагал. Выдернул, заткнул за магистральный шланг, который на заборе закреплен (не по земле он идет), окосил туйки и снова их повтыкал в землю под растюхами.
    А вот под деревьями..:faq: если только сделать выход из земли аккурат возле ствола. Кольцо вокруг дерева не замыкать. При окосе, просто трубку поднять и закрепить на дереве. Выход из земли вряд ли повредится, т. к. газонокосилка не достает ножом до ствола. Ну или быть аккуратнее просто в этом месте.
  12. Mk2013
    Mk2013
    Mk2013
    Санкт-Петербург, дача под Вырицей
    Спичкой заткнуть - и всё. :)
  13. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    В этом сезоне попробую.
  14. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Я вернулся, продолжим :victory:, принцип полива с внешних капельниц или с эмиттеров капельной ленты одинаков, но слепая трубка имеет толщину 0,8-1,2 см (36-48 mils), а самая ходовая капельная лента 0,15-0,25 мм (6-10 mils), просто вставляете внешние капельницы с таким же шагом 20-30 см и добиваетесь такого же результата, или берете капельную трубку, это такая же лента только с толщиной стенки 24-40 mils, просто лента "убьется" быстро на малине, но это не принципиально, можно и капельную ленту.
    она эластичная, мягкая, но пальцами сжать очень тяжело, а вот под дорожкой не знаю как себя поведет :faq:
    :ogo:а я что то об этом не подумал :super:
  15. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    фигня, не ну если побаловаться недельку, то пойдет, а если планируете на сезон, то готовьтесь к ежедневному обслуживанию
