1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Ну для какая у него цель все и так знают, не надо пояснять, тут не идиоты общаются. Почему не сможет нагревать солнцем воду?
    Размоет при рыхлом грунте
  2. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    потому что смысла ставить 100 литровый гидроаккумулятор это дорого и на хрен ни нужно, а меньшего размера на сколько хватит:)
    :no: неа не размоет:aga:, там несколько страниц назад видео, можете посмотреть скорость подачи воды при 1,6 л/ч :um:
  3. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    @Svagro, умножьте 1.6 л/ч на месяц и станет понятно.
    Вы продавец и установщик капельных систем. Но вы не практик и спорить начинаете так, как будто на всех типах грунтах испытывали все. Я вам говорю что размоется рыхлый грунт и это реальность, а не теория и видео мне для этого не надо смотреть, я сам это в живую использую, раз в 2 недели колышек переставляю.
    Насчет гидроаккумулятора, в качестве емкости для нагрева воды. Зачем про дорого? Факт что его так можно использовать и это надёжнее бочки есть? Есть. Экономическая эффективность это отдельный вопрос, хотя не исключаю, что если есть цель нагреть воду, то это не самый плохой вариант если сравнивать с электронагревом
  4. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Nords757, дачные проекты самые неудобные :ogo:, что бы я сделал :faq: грядки с теплицей поставил бы под ленту, кустарники и деревья под внешние капельницы. Разводку на кустарники и деревья наверное сделал бы только "слепой" трубкой, через тройники и уголки, а подводку к грядкам наверное сделал через теплицу. Но для нормального проекта нужно все просчитывать. А так вам потребуется обязательно фильтр, стартконекторы на "слепую" трубку Микрокран стартконектор заершенный.jpg Микрокран стартконектор заершенный-резьба.jpg Стартконектор ерш - резьба.jpg Стартконектор ерш Сантехпласт копия.jpg внешние капельницы в нее, и заглушки Заглушка ерш копия.jpg Окончание восьмерка.jpg на капельную ленту так же старты Микрокран стартконектор сантехпласт копия.jpg Стартконектор сантехпласт копия.jpg и окончание линии
    Для ПНД фитинги компрессионные, ну а как развести по участку, тяжело сказать не видя его
    P/S Регулятор давления не забудьте поставить
  5. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    если я разрабатываю проект, потом руковожу при его монтаже и занимаюсь обслуживанием системы, по моему у меня практики будет побольше
    а что будет если вы его не переставите, вода будет стекать кудай-то в бездонный колодец или стрелка провалится, на самом деле у вас с внедрением капельного полива появилось много свободного времени и вы что бы хоть как то его занять переставляете стрелки :hndshk:
    нет такого факта, с таким же успехом в качестве емкости для нагрева воды использовать канистру на 20 литров, она закончится едва заполнив систему :no:
    P/S в капельном орошении нет цели греть воду
  6. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    @Svagro, блин, человеку надо нагреть воду. Чего вы его отговариваете? Вы так и с клиентами общаетесь? Есть задача, ее надо выполнить. Есть вот такая категория людей, им говоришь надо сделать то-то, а они вместо того что бы придумать как это сделать, начинают доказывать почему мне это не нужно. Поверьте, если гидроаккумулятор оставить на солнце, вода в нем нагреется, почёму для вас это не является фактом - загадка. А зачем мне теплая вода при капельным поливе, вас это не должно волновать, ваша задача сделать что бы была вода теплая в трубке капельной. Все !
    На счет капельниц закроем тему, вас куда-то не туда понесло. Подумайте на досуге, для чего тогда придумали такую конструкцию? В гардене не вкурсе про колышки что ли?
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Здесь никто никого не отговариваат! Все только в виде собственного опыты!
    Опять же на основании опыта, при капле стрелки или как Вы называете колышки, грунт не размывают! :hello:
  8. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Вы читали о чем я изначально писал? Нет? Там было написано, что на определенном грунте размывает, и не важно как вы ее назовете, стрелкой, белкой или колом. Вы ссылаетесь на опыт, у вас лично опыт использования был на на всех типах грунтах? Или вы это по своей даче судите?
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    да, я пытаюсь донести до клиента как правильно, чаще всего это экономит им деньги и они становятся моими постоянными клиентами ;)
    то что он нагреется это факт, только гидроаккумулятора хватит на 2 мин полива теплой водой, и смысл тогда его использовать как резервуар с теплой водой:faq:, да и вообще не уверен что постоянное нахождение на солнцепеке полезно для мембраны
    gardena отличная фирма и продуманно у них все для удобства рядового пользователя, стрелки как правильно вы сказали изначально предназначались для субстрата, это профессиональное оборудование, а уж втыкать ее в землю придумали дачники (кстати netafim особо ни чего ни меняя сделала вариант для дачников), если все же по каким то причинам грунт под стрелкой и размоется, то вода все равно попадет в корнеобитаемый слой почвы, где по капиллярам она распространяется как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости, так что данный факт не повлияет на растение:hndshk:
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вы так часто приводите все виды грунта, но фактически это "размывание" происходит у Вас и на Вашем грунте! Будем считать, что Вам не повезло ! На этом и закончим! :hello:
  11. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Покажите, где я привел все виды грунта? Я говорю исключительно про свой опыт.
    Обо всем и с уверенностью, это ваша прерогатива.
    Как правило продавцы отговаривают всегда в пользу чего-то, что не такое ходовое и что нужно продать
    Не хочу я экономить, я хочу сделать вот так, и ни как иначе. Если очень активно отговаривают, значит читай пункт выше
    P. S. Тему закрываем. Каждый при своем остался
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    @ArmadRS, вы какой-то "колючий". Везде вам заговоры мерещатся. Люди вам искренне советуют, а вы ругаетесь.
    Вот я не представляю, как может вымыться грунт. Куда он вымывается? Уплотниться да, может. Может и ямка образоваться. Но все это легко же поправить, подсыпкой земельки детским совочком.
    На счет ГА тоже согласен с@Svagro, и @gen758,. Реально на 2 минуты его же хватит. Там же ГА не на 200 литров. Ну вот как-то вы не правы, чесслово.
    Но в споре рождается истина, только не нужно обижаться.
  13. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Нагреть воду сможет. Отдать не сможет. У него обычно одно отверстие. В него и затекает и вытекает. Соответственно, затечет, нагреется, А вытекать будет только если вы подводящий вентиль закроете.
    Чтобы воспользоваться теплой водой, нужно будет всегда один кран перекрыть, а второй открыть. И при прекращении пользования - один закрыть, второй открыть. Причем, не перепутать!
  14. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Добрый день, что-то не могу вспомнить законы гидравлики, а именно будет ли работать капельный полив самотёком из некомпенсированной ленты (в перспективе будут трубки) 10 грядок, а именно:
    1. грядки у меня приподнятые (коробки) высота примерно 30 см. Грядки расположены в один ряд.
    2. У первой грядки будет стоять бочка на 400 литров на стойке высотой 1 метр над грядками.
    3. От бочки будет проходить ПНД труба 25 мм к грядками под землёй (5 см в земле, чтобы не мешала)
    4. Под каждой грядки будет стоять тройник и с отводом примерно 35 см вверх (грядка высокая же). И там будут соединения для капельной ленты и даже для трубок. И так до 10 грядок.
    Вопрос: достаточно ли напора для капельного полива для каждой грядки при таком раскладе?
    Повторяю, система самотёчная. Т. е. заливаю в бочку насосом до верха, настраиваю таймер с шаровым клапаном и система поливает в течение 5 рабочих дней. Что качается фильтров, промывки ленты - это само собой.
  15. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Это 0,1 атмосфера. Смотря какие ленты, но в большинстве случаев такое давление ни о чем, работать или не будет совсем или отвратительно. Про трубки в перспективе можно вообще забыть.
    Традиционный риторический вопрос, почему напрямую к насосу не подключаете?
