1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Так как когда мы уезжаем домой, вырубаем свет...
  2. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Так все уезжают. Перед тем как капельный полив организовывать, сделайте нормальную проводку и автоматику, чтоб не вырубать электричество в отъезде. Капельный полив без напора работать не будет нормально.
  3. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    @ArmadRS, Понятно. Придётся либо делать капельный полив для огурцов (2-4 грядки), либо потом сделать капитальное капельное орошение на весь огород с насосом. Да, с насосом надо подумать. Причём помимо насоса еще надо таймер электрический. Были ли здесь в теме опыты применения насосов для повышения давления? Использовать насосную станцию для капельного полива не планирую.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вы же все равно к 220 подключать будете? ИМХО от НС самое верное решение!
  5. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    @gen758, насосная станция - сама по себе мощная станция с большим пусковым током, бывают такие моменты, когда при пониженном напряжении он попросту не запускается. Проще какой нить другой отдельный небольшой насос в колодце или около емкости.
    P. S. Небольшие насосы для повышения давления потребляют 70-100 ватт, поэтому выгоднее, имхо. А моя НС - киловаттник...
  6. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    @Михаил Юрьевич, Насосная Станция это насос (самый обычный) + гидроаккумулятор + реле давления.
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Так это вопрос нужно решить!
  8. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    @gen758, ради полива нужно и стабилизатор покупать? Золотой огород получается. Неужели здесь нет таких, у кого успешно работает самотёчное капельное орошение?
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Есть, конечно!
  10. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Я что то пропустил? Вы бочку 400 литровую наполнять как будете, если у вас насос не запускается?
  11. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    @ArmadRS, Конечно, у нас НС практически всегда работает, но, конечно, бывали такие случаи, когда напряжение проседает и насосная станция не запускалась. Редко, но бывало. А в бочку воду планирую заполнять обычным насосом типа Малыш или дренажным насосом Джилекс, установленным в колодце. И потом что-то стрёмно оставлять такие мощные (от 1000 Вт) потребители без присмотра, хоть с автоматикой. Тем более, не дай бог что-то произойдет (обрыв трубы/шланга), то НС будет работать до тех пор, пока колодец не осушится.) Поэтому я считаю, что для капельного полива нескольких грядок нужно на первое время попробовать самотёчным способом.
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Установите реле сухого хода! Это и насос спасет и Вас от страха вылечит!
  13. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Если дренажный, то не надо. Поплавок сработает когда вода в колодце закончится. :)
    Покупаете таймер электрический и ставьте время в синхрон с таймером для воды. Насос будет включен только в момент полива.
    Также от насоса до таймера у вас ПНД, чтобы она оборвалась, надо постараться.
  14. Nords757
    Nords757
    Nords757
    Белгород
    Спасибо за ответ. Как я вас понял от дома до огорода я кидаю под землю ПНД32 потом разводку одну для лейки другую пускаю как магистраль, ширина участка у меня 25м я ПНД32 закапываю на всю ширину участка а уже от неё начинаю тянуть через фитинги на грядки и теплицу ленту, на кусты и деревья "слепую" трубку (могу я за место "слепой" трубки использовать ПНД20-25 ? И стартконекторы я вставляю сразу в неё или через короткие капельницы?). Регулятор давления я ставлю один на всю магистраль в начале или если мне нужна точка с краном в конце огорода то на эту магистраль я должен поставить РД уже в конце после разводки ? Могу я от основной ПНД32 до грядки 3м протянуть под землёй ПНД20-25 и от неё поставить таймер, старты и потом капельную ленту раскинуть по грядке и в теплице ? Какой надо диаметр "слепой" трубки?
  15. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Это ж капельный полив, особого напора не требуется, высота столба в любом случае вытеснит воду из бочки. Часть воды в самом конце останется в трубах, которые ниже уровня грядки, а остальная всё равно же на грядке окажется. Или нет?
