1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    @Lyona, ну конкретно у @Михаил Юрьевич, труба сначала под землю опускается на 5 см, потом поднимается на 5+ 35 см к высоким грядкам, и все это на 10 грядок...
    А если в общем, то при капельном поливе на концах трубок и шлангах не просто отверстия же, а капельницы (лабиринты, мембраны и прочие), для прохождения которых нужно определенное усилие. некоторые производители заявляют минимальные 0,1 атмосферу для некомпенсированных, но то это надо подбирать такую ленту определенную. Для короткого участка сработает. Для длинных участков да с перепадами нет. На практике это будет работать не пойми как. И уж точно не будет заявленных характеристик.
  2. Nords757
    Nords757
    Nords757
    Белгород
    Подскажите чем отличаются капельницы компенсированые о капельницы не компенсированые ?
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Компенсированные держат заявленный излив, к примеру 2л/ч не зависимо от перепаде давления в системе, но в заданных пределах пеоепада! А у некомпенсированных излив плавает при перепадах давления!
  4. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Не вытеснит. Чуть забьется фильтр и все течь перестанет. капельницы в ленте тоже забьются потому что они рассчитаны на некоторое давление, чтобы шла самопромывка лабиринта. И проблемы даже просто с заполнением ленты, если, конечно у вас не 10 мп. Те кто говорит, что такие системы работают, вероятнее всего "впариватели". Реально, для кап системы нужно хотябы 0,7 атм. А лучше 1, как по паспорту. А вот при 1,5 атм начнутся проблемы повреждения ленты. Вот из этого исходите.
  5. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Потеря объема будет существенной за счет остатка в этих трубках, но в целом всё равно работать должно. Зависит от ожиданий. Если хочется чтоб было всё как в характеристиках трубок, то насос подключать. Если не принципиально чтоб было всё четко до грамма, то можно и самотеком. Если совсем маленькое давление будет, то увеличить время полива. Если нет никаких клапанов, которые должны открываться определенным давлением, то вода заполнит трубки и будет искать выход. Ну и не обязательно же пользоваться готовой лентой с лабиринтами. Можно объем бочки увеличить и повысить давление этим.
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    На высоту бочки?
  7. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    вверх увеличивать, вторую бочку сверху добавить, чтоб высоту столба увеличить. Или опору поднять.
    Вообще извиняюсь, что влезла, я то больше теоретик. Но и у соседей как-то работает система полива из бочки (только полуавтомат у них, кран сами открывают без контроллера), и на ютубе полно роликов.
  8. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    У себя полив огородика хочу организовать как раз по самотечному принципу. Мучения с насосом и прочим оставлю для газонов, там самотёчная к сожалению не проканает.
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Там точно нужно давление и расход! :super: А что спросить хотели?
  10. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    у меня по капельному пока (наверняка пока делать не начну) вопросов нет. Только контроллеры смотрю какие обсуждаются, чтоб не совсем уж наугад брать
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Хорошо себя показали GA-322!
  12. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Nords757, я бы трубой ушел вниз к забору, затем пустил бы ее вдоль забора, напротив теплицы сделал отвод на теплицу и грядки, в теплицу пустил бы отдельно (теплица зона № 1), грядки сделал одной зоной (грядки зона № 2), трубу вдоль забора довел до угла (закончил напротив последнего ряда деревьев), на каждый ряд деревьев отвел через микрокран стартконектор "слепую" трубку (если деревьев меньше чем на рисунке, то можно сделать и один отвод, а уже потом развести "слепой" трубкой к каждому дереву) и отдельно сделал отвод слепой трубкой через микрокран старт на нижний ряд кустов и на верхний (если нет возможности на верхний протащить трубку под дорожкой, то отводку сделать от четвертого ряда деревьев на обе стороны)
    "слепая" трубка для монтажа в нее внешних капельниц, а пнд слишком жесткая, она не смыкается вокруг носика капельницы и в этом месте подтекает
    стартконекторы монтируются в пнд (бывают резьбовые - монтируются через седло Микрокран стартконектор заершенный-резьба.jpg -> Седло.jpg а бывают с уплотнительным кольцом и монтируются в высверленное отверстие Микрокран стартконектор заершенный.jpg ) а к стартам подсоединяется "слепая" трубка/капельная лента
    регулятор нужен что бы защитить капельную ленту от излишнего давления, так что регулятор можно поставить на магистраль ведущую к теплице и грядкам
  13. Nords757
    Nords757
    Nords757
    Белгород
    Добрый день. Предлагают по хорошей цене слепую трубку, можно её пустить от ПНД32 не только на деревья и кусты но и в теплицу и на грядки ? Как к слепой трубке подсоединять капельницы ?
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Пробойником делаем отверстие и сажаем капельницу! :um:
  15. Nords757
    Nords757
    Nords757
    Белгород
    А как закрепить слепую ленту в ПНД32, и если у у меня СТ будет идти по грядке можно в неё вставить фитинг на четыре капельницы и развести эти капельницы к помидорам или фитинг лучше на 2 капельницы, что одеть на кончик капельницы у куста?
