1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Пост 1946, там фото ! А что такое СТ?
  2. Mk2013
    Mk2013
    Mk2013
    Санкт-Петербург, дача под Вырицей
    На слепую трубку ставите паука: капельница + крестовина (или двойник) + микротрубки + стрелки (втыкаете у кустов).
  3. Nords757
    Nords757
    Nords757
    Белгород
    CТ -слепая трубка :), а где искать Пост 1946 подскажите пожалуйста. Слепая трубка она по структуре своей ближе к резине или к полиэтилену .
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Пластик, но упругий!
  5. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    Всем привет! Прошу критики проекта капельного полива. Идея пришла неожиданно.
    Что мы имеем:
    - Скважина с автоматикой, вода пониженной температуры +2+3 примерно градусов, объем воды неограничен
    Встал вопрос, каким образом сделать так, чтобы все поливалось автоматически, легко, нужен таймер полива, но он не обеспечит нужной температуры...
    Хорошо, нужен некий буфер для нагрева воды (емкость, бочки)..
    Как подогревать воду? Электричеством. сложно. Солнце - да, возможно, но какая температура будет на выходе неизвестно + открыв таймер полива мы будем поливать теплой водой и тут же будет прибывать холодная, в итоге к концу полива будем поливать холодной водой? Нет, так не пойдет...
    И вообще. до какой температуры вода в бочке (в моем случае 600 литров) нагреется за день? А если день холодный? Опять поливать холодной водой?
    Все это к чему. в прошлом году часть урожая я уже сгубил поливом из скважины, да-да был такой жесткий эксперимент)
    И я уже пошел таким путем, но считаю, что вовремя остановился.
    Пришла следующая идея: в доме есть водонагреватель и соответственно ввод холодной воды из скважины, а что если нам не использовать водонагреватель полива? Точно! Нужен кран-термостат и такой был найден (см. вложение), диапазон регулировки которого как раз 20-60 градусов и вне зависимости от температуры в водонагревателе всегда будет давать воду 20 градусов.
    Далее. необходимо регулировать давление, нужен регулятор давления или обычный кран, которым по манометру можно выставить необходимые 0,5-1 атмосферы для капельного полива и при увеличении количества точек прибавлять давление в системе, т. к. давление от скважины постоянно 5-6 атмосфер.
    Далее. нужно автоматически управлять всем этим. для этого куплен кран с таймером (см. вложение)
    Плюсы:
    - постоянное регулируемое давление в системе
    - постоянная температура на выходе и это самое главное
    - полив по расписанию
    - все это добро стоит в доме - не украдут
    Минусы:
    - затраты на оборудование (около 3 тысяч рублей)
    - оплата электроэнергии за водонагреватель (по моим расчетам при расходе горячей воды в 150 литров в день, я буду платить 300 рублей в месяц, но эти цифры (литры) завышены, я думаю будет в разы меньше и зависит от потребления и количества точек
    Идея относительно простая, но пришла неожиданно. может кому и пригодиться)
    Всем спасибо, жду критики. :)
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @ZernovSA, совсем недавно я написал заметку на эту тему. Может там кое-что пригодится (не только Вам): Дистанционный полив огорода.
    Вам нужен дистанционный полив, или у Вас ПМЖ?
    Электричеством - очень просто, но дорого.
    Если несколько дней без солнца, то опустится до среднесуточной температуры. Такой вполне можно поливать.
    Такая штука называется редуктор и при изменении количества точек выходное давление меняться не будет.
    Поливать нужно, в первую очередь по влажности у корневой системы, а по таймеру - во вторую. Лишнюю воду растения тоже не любят. Ну, вообще-то, по функции "логическое ИЛИ".
    Теплая берется сверху, а холодная медленно доливается снизу. Так делается во всех бойлерах.
  7. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    ПМЖ
    было написано про обычный кран, если нет редуктора, то можно регулировать краном по манометру
    в случае самотечной системы с бочкой будет совершенно наоборот: выход снизу бочки, вход холодной сверху + перемешивание слоев воды
    в моем варианте я не буду зависеть от солнца
    огромный плюс, что не нужно организовывать некую точку полива с бочками, тянуть электричество, ставить насос, подогреватель и остальное.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А где проект?
  9. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    @ZernovSA, Вы сказали, что в прошлом году был испорчен урожай холодной водой. Это был капельный полив или как?
  10. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    проект в виде текста, не нужно докапываться до слов, есть что по существу?
    некоторое время поливал секторным разбрызгивателем, огурцы повяли и пожелтели через месяц, картошка тоже)
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    По существу, почитайте про принцип капельного полива! Как Вы считаете какую температуру нужно подавать в систему?
  12. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    @ZernovSA, есть мнение что при капельным поливе температура воды возможна любая, так как капля воды которая дойдет до корня всегда будет на уровне температуры корневой системы. Я не проверял на практике со скважины, у меня колодец и температура там повыше, но все же для растений холодная, так вот с водой из колодца это работает. Вода не нуждается в подогреве.
    ИМХО попробуйте сделать напрямую, без водонагревателя и бочек, если уж совсем все плохо будет, тогда уж... Но я почему то уверен что все будет в порядке
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для самотека не нужен ни редуктор, ни кран. А для 0,5-1бара нужно поднять бочку на высоту 5-10 метров соответственно.
    При наличии бочки темного цвета тоже считаю, что греть воду не надо. Да и без бочки, возможно, тоже.
    Летом температура воды в скважине около 8*С.
  14. MrBag
    MrBag
    MrBag
    Кран-термостат - штука интересная. Надо только помнить, что в водонагревателе при температуре меньше 55-60 градусов, скорее всего, заведется легионелла...
  15. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    хуже от температуры на выходе в +-20 не будет точно + возможность подключения шланга и секторного разбрызгивателя в параллель
    у меня нет возможности сделать бочку на высоте 5-10 метров
    она может быть любой температуры на солнце и может даже обжечь растения!
    водонагреватель стоит на 80 градусов всегда, понижение температуры только при использовании, нагрев с нуля 80 литров за 1 час 30 минут
