1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А смысл от этих 20град? Вот сами прикиньте! Если капля воды с t 20 попадает на почву с t 15, то дойдя до корня, какую она будет иметь t?
    А с секторным вообще будет нулевой эффект! Да и, учитывая Ду китайского клапана, не будет распылять! Удачи!
  2. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    Какой Ваш вывод? Поливать холодной из скважины? Я не понимаю основания для Вашей критики! Такая система не будет работать? Растения умрут? В чем минусы? Смысла нет в таком, так я не о смысле интересуюсь. Я могу сделать +30, дойдет до корней, например, +20, тогда что?
    Вы очень буквальны, картинка дана для примера.
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Как? А Ваша просьба? :)]
    Из скважины, но не холодной! Работать система через бойлер будет! Но лишнее это имхо! Просто хотел посоветовать как экономить! Бойлер хороший потребитель эл. энергии! Удачи! :hndshk:
  4. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    ну смотрите. можно написать: "у вас мальнькое ДУ, необходимо увеличить или..", а можно написать "у вас ничего работать не будет", где конструктив? я хочу услышать минусы по моей идее, будет ли она работать, вот про болезни в водонагревателе - правильная критика
  5. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Хуже не будет, но и лучше то же. Смысл тогда тратить ресурсы и деньги на это, когда можно прям напрямую врезаться в магистраль с холодной водой?
  6. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    Я привел пример расчета, 300 рублей в месяц при поливе 150 литров в день водой температурой 80 градусов, а если разбавить с скважины? я готов платить 200-300 рублей за полив и не городить огород с бочками, насосами и внешними подогревателями.
    Никто не мешает проверить и то и другое. Почему тогда с лейки под корень ледяной водой не поливают?
  7. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Объясню почему. С лейки вы выльете к примеру 2 литра секунды за 2. А при капельном поливе вы эти 2 литра, например с капельницей 2 л/ч выльете за 3600 секунд. Представляете разницу. Взять двух литровую баклажку из под кока-колы и выливать ее в течении часа, сколько усилий надо двум литрам преодолеть на всех этих лабиринтах и мембранах, что бы литься с таким расходом. За это время даже лед нагреется до оптимальной величины.
  8. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    @ArmadRS, ну согласитесь в моем решении нет ничего плохого? Я могу попросту закрыть кран с подачей горячей воды и лить только холодной, а могу миксануть. :) Спасибо за разъяснения, будем пробовать и так и так.
  9. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Абсолютно ничего плохого нет. Просто Вы тут наверное первый такой смелый, обычно я не могу уговорить людей насос оставить под напряжением на нужды капельного полива, а тут целый водонагреватель. :)
  10. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    да почему целый то) он используется в доме для нужд семьи, не убудет от него на полив потрудиться
    @ArmadRS, не могу найти нормы расхода воды, не подскажите? сколько нужно лить в среднем в день под растения? например томаты, кустарники и т. п.
  11. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    https://www.zgorod-nn.ru/articles/182/
  12. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Кто для капельного орошения использует пористый шланг? В магазине его нашла под названием "сочащийся", фирма гардена. Интересно на сколько эффективен и покупает ли вообще хоть кто-то такие.
  13. Nords757
    Nords757
    Nords757
    Белгород
    Подскажите пробойник как выглядит ?
  14. Nords757
    Nords757
    Nords757
    Белгород
    Тему прочитал почти всю за эту неделю, предложили по хорошей цене слепую трубку или капельную ленту, вопрос что лучше взять что лучше? С одной стороны капельную ленту проще про кинуть а со слепой трубкой больше мороки плюс капельницы плюс сыкалки в результате дороже, но с другой стороны слепая трубка дольше проработает. Надо определиться что брать. Половина огорода деревья и кусты другая половина грядки. ПОДСКАЖИТЕ :)]
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Я использовал М-образное сверло по дереву. Под диаметр посадочной части капельницы!
    Есть такой у меня! Для продавливания нужно давление! Количество выпуска непредсказуемо, быстро деградирует от солнца!
    Чисто по удобству использования! Под томаты, огурцы, бахчевые- капельницы! Зелень, клубника цветы - лента ИМХО.
