1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. MrBag
    MrBag
    MrBag
  2. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Капельная лента проще. Гораздо! А на таких посадках как лук, чеснок зелень и прочее, альтернативы ей нет в экономическом, трудозатратном да и чисто логическом ключах.
    Капельницы на огороде разумно использовать при выращивании под мульчирующим полотном, там где ленту использовать проблематично по ряду причин.
    Я бы сформулировал так: Есть возможность, используй ленту, нет, тогда капельницы
  3. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Не подскажу. Их нет. В каждом конкретном случае они всегда разные. На предприятиях за этим следит специально обученный агроном, ибо норма воды зависит бесчисленной кучи факторов
  4. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Минусы в огороде. Диаметр капельной трубки 15 мм. В результате, соотношение объёма воды в трубках и площади поверхности трубок просто не снилось ни одному солнечному коллектору. Скорость потока в трубках, если вы не будете раскатывать километры - очень низкая. В теплую погоду вода в трубках легко наберет +15°. Если и этого мало поставьте свой таймер на импульсный полив - 5 минут поливает, 10 минут останов - греет. Потом снова 5 минут поливает и тд. И наконец за 10 минут из капельницы выльется 200 мл (грамм!) пусть холодной воды. И они смешаются с килограммами теплой почвы. Так что этим охлаждением можно пренебречь. А вот при поливе струей или из лейки вы выливали одномоментно литры воды и тут уж конечно был стресс.
  5. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    солнца у нас летом с избытком... хотя его вроде и в землю можно закапывать. Ну или может под агроволокно положить. Только как понять тогда, что уже достаточно полито?
    у меня растет такой вот ряд туй с клубникой, сверху буду мульчировать. а под агроволкно хочу что-то положить поливальное. Но так, чтоб хотя бы лет 5 не надо было откапывать потом. А лучше больше. И так чтоб питать и туи и клубнику (уберу её когда туи разрастутся). Думала такой шланг между ними немного заглубить, ну или поверх агроволокна, но под мульчу
  6. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    боюсь что для такого срока нужно сделать очень хорошую водоочистку, при этом не забывая комплексно обслуживать систему в течении сезона с последующей консервацией на зимний период.
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Lyona, я под туи планирую компенсированные капельницы. По мере роста их можно менять на более производительные. А те что на клубнику - заглушить, или "отдать" повзрослевшим туям.
    Если под мульчей, как у вас (на ткань еще кору или траву добавьте), в неделю вашим без дождей 5 л хватит.
    ЗЫ Я не сторонник ежедневного полива, т. к. это провоцирует поверхностное расположение корней. Лучше 1, макс. 2 раза в неделю.
  8. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    до сих пор моим растениям не особо везло с поливом, всё вручную поливается пока и очень нерегулярно. Поэтому хочу мульчировать и автоматизировать. Но так, чтоб при этом обслуживание было максимально минимальное.
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Если грунт с глиной, то быстро забьется!
    Только экспериментом! Засекаете время и смотрите на комок грунта с глубины 10-15см. Должен слепливаться в комок, но без выделения влаги!
  10. Nords757
    Nords757
    Nords757
    Белгород
    Подскажите деревья в один ряд через 4м протяну к ним слепую трубку, как сделать разводку что бы для дерева было достаточно воды ?
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Nords757, Raspolozhenie-kapulnoy.jpg или прямо напрямую, тройник два полукруга и опять тройник и т. д.
  12. Nords757
    Nords757
    Nords757
    Белгород
    А можно так как нафото сделать только капельницы поставить 3 шт через 10 см ? Если делать круг, это надо два тройника ещё ставить на каждое дерево, а у меня 37 деревьев, а это доп расходы.
    Чтобы не ставить тройники и чуток удешевить КП.
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Nords757, смотря какой возраст деревьев, просто основная часть питающих корневых волосков находится по периметру кроны, обычно ставят 3-4 капельницы на круг.
  14. Nords757
    Nords757
    Nords757
    Белгород
    Заранее прошу прощения так как такой вопрос уже задавали. От центрального водопровода ПНД32 подходит к узлу где будет стоять кран фильтр дальше пойдёт этой же ПНД32 до точек на грядки на кусты на деревья и в теплицу. В теплице думаю будет так как ниже на фото IMG_3266.JPG
    , но тогда не пойму как закрепить на эту трубу таймер. Или от ПНД 32 потом переходить на ПНД25 дальше таймер и врезать в ПНД25 поджимной стартовый кран и пошла слепая трубка? Могу я поставить один таймер вначале после фильтра и управлять поливом через него на деревья и грядки и теплицу или это не правильно так как для разных культур и надо разное количество влаги. Получается что тогда нужен не один таймер а несколько. Можно всё таки в ПНД25 ставить поджимной кран или это бесполезно будет подтекать? Или сделать в теплице вот так как на фото, стартовый кран не врезной а IMG_1027.JPG с резьбой соединяется через переходники с ПНД25. Просто завтра надо дать ответ какие заказывать стартовые краны или с поджимом или с резьбой а я чуток запутался и могу я если закопаю между грядками ПНД32 разводку вверх сделать ПНД25 (как на фото) а от неё уже таймер и дальше старотовые краны пускать. Заранее большое спасибо.
  15. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Информации вашей много, но недостаточно. Считайте сами по количеству капельниц. При давлении в системе 1 атм по ПНД32 может протечь 2300 литров в час по ПНД25 - 1400 литров в час, по ПНД20 - 600 литров в час. Еще есть зависимость от длинны. Добавление таймера с узким отверстием снизит эти цифры до 1000/700/400 но это все равно не мало. Если у вас в сумме меньше 500 литров можете сужать как хотите и ставить таймер, если больше - 2 таймера. Цифры может увеличить повышение давления, но оно же может порвать ленты.
    Кто такой поджимной кран?
