1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Nords757, таймер закрепляется одинаково и на 32 и 25 трубе и даже на 50-ю
    на трубу компрессия, а на контроллер резьба.
    совершенно верно для разных культур нужен разный полив, а еще для разных фаз развития культур, по этому нужно ответить на главный вопрос: для чего вам капельный полив? Если облегчить себе жизнь и не носится каждый раз с лейкой, то обычно так и делают, но у вас, деревья им нужен значительно больший полив чем для овощей и объединить их в одну зону, увы не получиться, так же у вас теплица, а объединять защищенный и открытый грунт не логично, условия разные, так что в этом случае у вас как минимум три зоны, а если же вы собираетесь получить максимальную урожайность, а капельный полив при промышленном применении способен поднять ее на 90%, и получать в итоге прибыль от продажи ваших урожаев, то для каждой культуры нужен будет свой цикл полива.
    если я правильно понял, то вы имели в виду миникран стартконектор с уплотнителем Микрокран стартконектор.jpg , можно конечно его поставить в 25-ю трубу, просто для его монтажа в трубе нужно высверлить отверстие 14-ым перьевым сверлом и нужно быть внимательным что бы не уйти за плоскость трубы при высверливании, просто эта операция в 32-ой трубе проще
    P/S я бы наверное поставил контроллер только в теплице, а открытым грунтом управлял бы вручную, если же нет возможности управлять вручную в виду отсутствия на даче, то поставил бы контроллер Hi-Garden Aquarius там точно можно создать достаточно зон полива, да еще и управление с смартфона
  2. Nords757
    Nords757
    Nords757
    Белгород
  3. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    А если солнца нет? я хочу перестраховаться + осенний полив.
    Планируется около 300 м 32 ПНД трубы к которой будут подключены регулируемые капельницы + капельные ленты. Также будет добавлен инжектор для удобрений.
  4. Nords757
    Nords757
    Nords757
    Белгород
    Где он монтируется и как выглядит?
  5. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    На солнце особо надеяться не стоит, будет оно не будет, опять же при большом объеме потребления и относительно небольших по длине магистралях прогретая вода в них закончится в течении нескольких секунд, НО при поливе со шланга/лейки/ведра, а особенно если применяется метод дождевания, то холодная вода попадает либо сразу на растение или в больших количествах сразу в корнеобитаемый слой почвы, а при капельном поливе скорость поступления в корнеобитаемый слой ограничена (можно посмотреть на видео на стр. 124), в результате при такой скорости вода поступает в корнеобитаемый слой имея температуру почвы. Температура почвы в данном хозяйстве 22 гр. при этом вода в бассейн поступает со скважины и из грунтовых вод.
    Относительно недорогая и дающая хороший процент дозирования маточного раствора, но капризная штука, при меньшем требуемом объеме работать не будет, важно просчитать объем системы и каждой зоны в частности, так же не маловажено давление.
    P. S. монтировать лучше байпасом.
  6. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    А не проще отдельным недорогим насосом вкачать удобрения, разбавив их до рабочего состояния?
  7. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    Мне - нет, удобнее подключить инжектор, подключение байпасом, как и говорили, разница давления будет, кран на инжекторе регулирует подачу. Пример: берем концентрированный гумат и подаем в систему отрегулируя краном (можно потренироваться на воде). Предвижу следующий вопрос: концентрация, для этого нужно поставить счетчик воды на выходе и опытным путем (тренировка на воде) понять скорость всасывания удобрения. Можно купить дозатрон, но это дорого.
  8. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    @ZernovSA, ну все красиво в теории. Но как это будет на практике. Заработает ли вообще и само собой как вы верно понимаете главный вопрос - Концентрация. Не совсем понял как с помощью счетчика можно контролировать концентрацию раствора.
  9. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    Количество воды зависит от длины линии и количества точек и регулировок. настройка таймера будет делаться от этих параметров, если нам надо вылить в общую систему 300 литров за раз - смотрим, засекаем время, настраиваем таймер на это время. Далее переходим к инжектору, настраиваем его так, чтобы за это время (300 литров) инжектор всасал нужное количество удобрения как-то так. Пока теория.
  10. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    @ZernovSA, или опускаем в 300-литровую бочку с уже разбавленным удобрением насос. :)
  11. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    Для этого нужна бочка, сам насос, бочку надо наполнить водой и добавить концентрат + нужно переносить узел понижения давления для работы инжектора + стоимость инжектора 300-600 рублей в зависимости от комплектации (кран, шланг, фильтр).
    Я для себя систему в голове уже сложил, жду комплектующие и буду собирать.
    Кстати в Китае есть фиксированные фильтры - очень удобно и дешевле редуктора (см. фото во вложении).
  12. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    В случае инжектора также нужна бочка и ее надо наполнить удобрением. Насос у всех есть дренажный в подвале или гараже, один-два раза послужит не по назначению.
    Зачем это насосу?
  13. Nords757
    Nords757
    Nords757
    Белгород
    Подскажите если теплицы и грядки будут запитаны от ЦВ, тогда таймер на полив грядок и теплицы надо шаровый или магнитный и на теплицу и грядки ставить один таймер или два можно один но на два выхода ? Присмотрел раздельно на грядки и теплицу [.jpg или один сразу на грядки и теплицу z.jpg . Думал поставить один сразу на весь огород но тогда время и количество воды полива для деревьев и грядок как регулировать ? Может кто то посоветует другой проверенный таймер, заранее спасибо. А может для кустов и деревьев в обще таймер не нужен просто открыл вечером кран и пускай всю ночь капает утром закрыл, с другой стороны пока в дом не живём и в поездках часто, вот и хочется через таймер задать время полива 3 раза в неделю например с 21.00 и до утра .
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    При давлении любой!
    Вы сразу поймете, что это неудобно!
    GA-322!
  15. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    У такого фильтра площадь фильтрующей поверхности очень маленькая, соответственно чистить его нужно в разы чаще (еще не известно какая у него степень фильтрации), при этом его постоянно придется выкручивать из системы, что очень не практично. :no:
    @Nords757, при нескольких зонах лучше ставить контроллер hi-garden.jpg и клапана клапан.jpeg
    Не надо так много, черезмерное переувлажнение так же вредно как и засуха.
    P. S. шаровый для безнапорных и напорных систем, электромагнитный для напорных.
