1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    Зачем? Я шланг засуну в литровую заводскую бутылку с концентратом гумата например
    Насосу не нужно, инжектору нужно в случае байпасного подключения
    У меня перед этим в системе стоит 2 фильтра, в кране смешивания фильтр, не думаю, что это проблема.
  2. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    А разве на фото не просто редуктор? У него ещё дырка сбоку, из которой почти у каждого льётся вода.
  3. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Этот инжектор как всосет за раз весь литр и выдаст ближайшему от системы перцу, тот конечно будет рад, но не долго :) ИМХО, эта система вряд ли предназначена для объемов 1 литр.
    Но я на практике удобрениями не пользуюсь, поэтому могу и ошибаться.
  4. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    Опечатался, не фильтр, а редуктор конечно, у них фиксированное давление путем сужения проходного отверстия.
    Инжектор работает на разнице давлений+кран регулятор, думаю есть поле для экспериментов, надо попробовать, если что всегда можно сделать бочку. :)
  5. Nords757
    Nords757
    Nords757
    Белгород
    GA-322! подскажите на алли по поиску не нашёл, где его купить. Спасибо...
  6. Nords757
    Nords757
    Nords757
    Белгород
    При нескольких зонах лучше ставить контроллер [​IMG] и клапана.
    Как я понял, он работает от электричества, а хотелось бы от этого уйти.
  7. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
  8. Nords757
    Nords757
    Nords757
    Белгород
    Если основной трубой ПНД32 я подойду к теплице а дальше кран, фильтр, редуктор, таймер ставлю в теплице (правильная последовательность ?) а дальше разводку по грядке до капельной ленты делаю ПНД25 IMG_3266.JPG потом дальше эту трубу ПНД25 тяну к грядкам и делаю так на каждую
    IMG_1026.JPG и IMG_1027.JPG или проще и дешевле ПНД25 положить по краю через все 6 грядок что бы не покупать кучу переходников на трубу и врезать в неё стартовые краны и пустить в два ряда капельную ленту, и на зиму будет удобно трубы убрать. От одной точки получится подключено 14грядок по 6 м это много если протянуть их ПНД25? Хватит ПНД25 ? И если всё таки трубу закапать в землю см на 20 как на зиму из неё убрать воду если участок прямой?
  9. Mk2013
    Mk2013
    Mk2013
    Санкт-Петербург, дача под Вырицей
    Стартовые краны плохо - труба-то зарыта будет.
    Я делал так: 32-я, в нее старт-коннектор, слепую трубку поднял на грядку, потом (через уголок и кусок слепой трубки) кран с трубки на ленту, далее капельной лентой до конца грядки и через пару уголков и тройник (соединяю через слепую трубку, тройник для трубки и уголки переходные) - у меня на 80 см грядки 3 ленты - обратно.
    Считал в свое время по затратам - получалось дешевле, чем использовать арматуру для капельной ленты.
    На зиму снимаю ленту с крана и убираю на чердак. Остальное зимует так.
  10. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Кодовое слово "таймер полива".
  11. Nords757
    Nords757
    Nords757
    Белгород
    А фото нету как всё это выглядит?
    Подскажите в ПНД25 проблематично просверлить отверстия под стартовый кран или старт-коннектор, на что обратить внимание.
  12. Mk2013
    Mk2013
    Mk2013
    Фото, к сожалению, нет. Но, думаю, из схемы будет понятнее (рисовал себе при расчетах)
  13. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Подскажите, пожалуйста, какую систему автоматического капельного полива стоит покупать для небольшой теплицы 2,5х4 м. Желательно, чтобы она работала от бочки на пьедестале. В продаже нашла "Дусю", "Водомерку" и оч. дорогую "Гардену". Вот хотя бы из этих трёх что бы вы посоветовали выбрать?
  14. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Если километры лены, никакой коллектор не спасет. Вернее спасет, например пруд. Сколько собственно ленты и капельниц. Имейте ввиду инжектор не работает на малом расходе.
    А чем плохо наличие электричества?
  15. Nords757
    Nords757
    Nords757
    Белгород
    Имеется 6 мини грядок 1м на 1м можно таким образом на ни
    Просто надо тянуть через весь план электричество к датчику :)]
