1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Отдаю голос за Гардену, можно не брать всю систему при этом, собрать компонентами.
  2. Nords757
    Nords757
    Nords757
    Белгород
    Подскажите пожалуйста, от ПНД25 буду тянуть к кустам слепую трубку 10м потом уголок и опять слепая трубка 30м, в неё монтирую капельницы по 3шт на куст, получается 40м слепой трубки, 40м СТ это не слишком много от одной точки ?
  3. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Считайте, у слепой трубки пропускная способность при 1 атм литров 500. Это 100 капельниц 4 литровых.
    Но самотеком конечно ничего не потечет.
  4. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    По длине не много, но нужно просчитать объем воды, который будет затрачен на все капельницы на этой линии и сопоставить с пропускной способностью трубки.
  5. Nords757
    Nords757
    Nords757
    Белгород
    На этой линии будет 25 кустов малины, на каждый куст думаю врезать по 2 капельницы .
  6. Nords757
    Nords757
    Nords757
    Белгород
    @Svagro, грядки в ряд, 6 шт., в длину 6 м, ширина 0.90 см. Промежуток между грядками 0.80 см первые три грядки высотой 35 см, другие три 20 см, хочу по за грядками с торца в землю пустить ПНД25 и на каждую грядку через уголок делать подъём на грядку трубой ПНД25 в неё врезать стартовый кран 3 шт. (под капельную ленту) и опять через уголки увожу вниз под землю на следующую грядки и так 6 грядок, так можно или нет.
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Можно! Имхо сделать врезки тройниками по торцам грядок! Тройник с одной стороны резьба. На резьбу кран на каждую грядку! После крана ерш с резьбой. Резьбу в кран, а на ерш шланг, для подъема на грядку! Дальше тройником для шланга на ветки! Для перехода на ленту есть старты с ершом для шланга!
  8. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    а производительность у капельниц какая?
    :super:
  9. Nords757
    Nords757
    Nords757
    Белгород
  10. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Nords757, эти что ль kap.png ну у них как вроде от 0 до 70 л/ч, смотрите вам @ivanpost, написал пропускную способность 16 мм трубки при 1 атм, вообще в вашем случае максимум на капельницу можно сделать примерно литров 16 в час, но у вас они регулируемые если хватать пропускной способности не будет, то немного убавите, вообщем придется немного повозиться с настройкой
  11. Елена812
    Елена812
    Елена812
    А компонентами- это как? Купить таймер полива от "Гардены", а всё остальное, например, от "Водомерки"? А совпадут ли диаметры?
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вот таймеры, явно не верх совершенства, да и цена! Имхо Водомерка плюс шаровой, типа GA 322.
  13. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Капельницы гарденовские это только мое мнение, кран как тов. gen758 :hndshk: подсказывает лучше га322 не придумаешь, магистрали, поддержки - колышки...Если о макросистеме речь идет, там все на унифицированных быстрых разъемах.
    Если впервой решили попробовать можете и плугэндплей решение купить, попробуете, сами все поймете.
  14. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Отлично! Как раз в Юлмарте есть такой, а Юлмарт в соседнем доме. А всё остальное- от Гардены? Или от Дуси, или от Водомерки?
    ...А что такое плугэндплей? Гугл-переводчик выдал: играть быстро...
  15. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Plug and Play (сокр. PnP), дословно переводится как «включил и играй (работай)»
    Т. е. включил и заработало, без танцев с бубном.
