1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. Lexaw5
    Lexaw5
    Lexaw5
    Добрый день. Подскажите в чем разница таймера GA-322 и GA-321
  2. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Это тема про капельный полив - извините.
  3. Boris274
    Boris274
    Boris274
    @Salmon153, @Salmon153,
    321- соленоид, 322 - шаровый - как то так
  4. Lexaw5
    Lexaw5
    Lexaw5
    Спасибо. Это означает что для полива самотеком мне надо 322, правильно я понял?
  5. Boris274
    Boris274
    Boris274
  6. Lexaw5
    Lexaw5
    Lexaw5
  7. Boris274
    Boris274
    Boris274
    Да, названия нет, модификация 321 и 322 возможно делается нашими продавцами. Судя по коробкам и инструкциям все один в один. У данного продавца форумчане уже покупали, а так же подтверждается отзывами покупателей, что таймер с шаровым механизмом. (если не прав, поправьте).
  8. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    Скажите как мне выровнить давление для капельниц?
    Что имею: 15 грядок и теплицу 3 на 6. Насос "малыш".
    Хочу купить капельницу для теплицы и ленту для грядок.
    Не могу понять как сделать так, чтоб насос выдавал рабочее давление и при этом не рвал капельную ленту давлением и чтоб из капельниц не хлестало фонтаном.
    И при этом не отключался насос. Нужно сбрасывать излишки давления!
    Где взять такой редуктор?
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Наберите в поисковике: Редуктор давления 1,03 атм для капельного полива.
  10. городничий
    городничий
    городничий
    Опишите характеристики планируемой системы полива. С учетом производительности насоса - примерно 600-700 л/час - могу предположить, что на планируемый объем полива его производительности будет только-только и хватать...
    По давлению - тут все зависит еще от компоновки системы. Если все будет последовательно, то с увеличением расстояния от насоса давление будет падать. Короче - при грамотном подходе в компановке и подборе компонентов полива может для Малыша редуктор и не понадобится!
  11. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    Характеристики описать не могу! Давление на капельницах на сколько я зная 1.4 атм. Верно? Соответственно нужно получить такое давление во все й магистрали! Расход подсчитать пока нереально, так как неизвестно сколько будет точек кап полива пока!
    Gen758, так этот клапан ограничивает пропускную способность же! Возможен гидроудар!
    Объясню, как я это вижу: предположим насос дает давление 3. Капельнице нужно 1.4. При установке такого клапана, по логике у меня либо насос начнет на износ работать, либо порвет или слетит шланг на участке между насосом и клапаном! Верно?
    В том то и задача: сбросить обратно в емкость 1.6
    Согласен, что может и не потребуется клапан при большом кол-ве точек полива.
  12. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    Малыш откуда воду качает?
  13. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    Из еврокуба. Стоит на высоте 1-1.5 метра
  14. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    Варианта 3
    1. Самотёком (у меня работало от бака на высоте 0,7м).
    2. Подобрать небольшой циркуляционный насос.
    3. Делать схему с малышом, РД и ГА.
  15. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    По первому варианту: капельницы компенсированые хочу! Боюсь на концах не будет давления.
    Второй вариант: циркуляционный насос не знаю как работает (щас ознакомлюсь
    Третий: что такое. РД и ГА?
