1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    На 1" шаровой 500-600р!
    Это Вам лучше в профильных темах по растениям спросить!
  2. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Спрашивала я про нормы полива. Сказали, что много факторов надо учитывать - почву, погоду и т. д. Я полностью согласна с этим. Но ведь на какие-то цифры все равно надо опираться? Хотя бы знать среднестатистическую норму для конкретного растения и корректировать её под свою почву, погоду и т. д. Мне тогда непонятно от чего отталкиваются те, кто проектирует системы полива.
    Судя по всему, автополив интересует прежде всего владельцев газонов, а там все гораздо проще, на мой взгляд. Поливай хоть каждый день, хуже не будет.
    И еще. Когда мы шлангом вручную поливаем, всё ведь на "глазок" делаем, не с таймером же сидим. И вроде всё хорошо, всё растет и цветёт. Но муторно до жути, сидеть и поливать 50 кустов спиреи! А сейчас хочу всё сделать грамотно и несколько растерялась.
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Будет! :)]
    Тут вот какая хитрость! Надо спрашивать не сколько лить, а какой нужен уровень влажности на глубине 10-15см и в в какой период вегетации! :hello:
  4. Alekssol
    Alekssol
    Alekssol
    \Автомат полива Дождь 3. Всё просто. Выставляешь нижнее значение - кран открывается, верхнее - кран закрывается. Если разница между нижним и верхним значениями маленькая, поливается часто и понемногу, если большая, редко и много. Значения эти определять буду непосредственно на грядке, так что главные испытания в огороде. Полагаю, что этот "дождь" может заменить таймер с датчиком дождя.
  5. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    У себя на сайте я собираю все статьи по нормам полива для всего и периодичности для нашего монстро-контроллера... К лету много набросаю, некогда пока материал обрабатывать.
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @FrauT, с большим изливом лучше. Меньше работает насос, меньше электроэнергии.
    По нормам тоже думаю. У меня САТ ок. 3000, почва суглинок, разбавленный песком, плюс мульча травой. Последняя сильно экономит воду. Самая требовательная к поливу - малина, здесь солидарен. Даже поливая из шланга, стараюсь не перелить. Засекаю, сколько времени уходит на заполнение 10 л ведра и от этого пляшу.
    Пока решил так по нормам еженедельным при полном отсутствии естественного полива в виде хорошего дождя. Деревья 10-20 л, кустарники от 3 до 5 (3 спиреям японск., 5 - плодовым). Малина 5 л на 1 п. м. Грядки (у меня только зелень и свекла) 5 -10 л на 1 кв. м. Будет недолив, по приезду можно повторить. Расчет эмпирический, посему капельницы в основном планирую регулируемые.
    Основной норматив 70% влажности на глубине 10-15 см. Копнули, взяли комок в руки, сжали. Он слипся, но вода не сочится. И вроде как брошенный на землю не должен рассыпаться.
    Если посещаете не регулярно, как я - тем более регулируемые или с запасом. Но всегда лучше не долить, чем перелить.
  7. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    В чем новшество, кроме надписей на русском:aga:, мембрана\шар и как оно вообще?
    координаты для возможного приобретения, многим будет полезно.
  8. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Как считаете, народные способы определения влажности почвы подойдут?
    "Для определения влажности почвы без приборов в теплице или участке с большим содержанием органики можно взять горсть земли с глубины 10 – 20 см и сжать ее в руке.
    Если после раскрытия ладони на коме остаются очертания пальцев, то можно предположить, что влажность такого грунта около 70%. При рассыпании земляного кома почва будет иметь влажность менее 60%, а выступающая влага на коме будет говорить о влажности почвы выше 80%.
    На участках открытого грунта ком при влажности менее 60% формироваться не будет и лишь на тяжелых суглинках он может сохранять очертания.
    Если шар можно сформировать, но он при легком надавливании разваливается на части, то влажность такой почвы находится в пределах 70 – 75%.
    Более плотный шар, смачивающий или местами увлажняющий фильтровальную бумагу при касании, свидетельствует о наличии влаги в такой почве на уровне 80 – 85%.
    Скатывание горсти земли в плотный вязкий ком на суглинистой почве свидетельствует о влажности выше 90%, а на супесчаных грунтах ком такой влажности будет еще и сочиться влагой."
    Про это пишет и Тимур:
    Ещё у меня есть такая табличка (от компании Rain Bird):
    Но что меня там смущает - это СУТОЧНОЕ водопотребление! На мой непрофессиональный взгляд - многовато.
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @FrauT, Да! Я про это и хотел сказать! :hndshk: На месте и ком земли возле растения!
  10. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Если идти дальше, то надо обеспечить "оптимальную влажность растениям (значение которой меняется от 40% до 85 % зависимости от вида почв и растений), т. е. влажность, при которой корневая система растений не испытывает недостатка влаги, необходимой для их роста и развития. Оптимальную влажность необходимо поддерживать в активном слое почвы, толщина которого зависит от глубины проникновения корневых систем растений. При этом толщина активного слоя почвы несколько меньше глубины проникновения корней. В начале вегетации она составляет 20...30 см, к концу вегетации она увеличивается до 50...60 см. Следовательно, регулируя влажность активного слоя почвы, можно обеспечить необходимый водный режим растения."
  11. Карась1981
    Карась1981
    Карась1981
    Добрый день, подскажите уважаемые садоводы есть компенсированные капельцы 2л/час + разветвитель на два растения, вопрос сколько получит каждое растение 1 литр или 2 литра в час?
    Или нужно покупать капельницу с выходом на 4 литра чтобы каждое растение получило по 2... Я запутался окончательно.
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Или прокапать 2 часа! Если выпуск 2л час. :hello:
  13. Карась1981
    Карась1981
    Карась1981
    Если я правильно понял под две коренюшки нужно покупать 4л а под одинарную 2л я правильно понял?
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Выставляя время полива на таймере можно получит требуемую дозу! Но имхо суточную дозу лучше набирать за несколько включений!
  15. Карась1981
    Карась1981
    Карась1981
    Я хочу в теплице от одного таймера вывести на 3 грядки слева, справа по одной капельнице, а в середине двойная грядка там и будет развод на два растения. Чтобы все растения (на всех грядках) получали одинаковое количество воды, как я понимаю по крайним грядкам ставлю компенсировал ныне капельницы на 2 литра/час, а в средней грядке, где будет 2 выхода с одной капельницы, я ставлю 4 л.
