1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да все правильно! А на всех 3-х грядках будут один вид растений?
  2. Карась1981
    Карась1981
    Карась1981
    Всё совершенно верно в одной тепличке огурцы в другой помидорки, поэтому собираю два комплекта китаец мне толком объяснить не смог спасибо за консультацию. :hndshk:
  3. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    За несколько включений в течение суток? А как же правило - лучше реже поливать, но обильно?
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Я в настройках таймера учитываю такой фактор, как активная фаза растения! Т. е программирую поливы с восхода солнца до примерно 16.00! Т. е в этот период (если требуется) таймер подает воду за 4-5 циклов!
  5. Alekssol
    Alekssol
    Alekssol
    Э то не таймер, а кран (шаровый) открывается-закрывается по запрограммируемым значениям влажности почвы. Влажность определяет от щупа (провод 4 м), который втыкается в почву. Ещё написано, что ниже 10 гр. С не поливает. Описание подробное и понятное. Купил я его на ВДНХ на выставке. Есть у них сайт. Наберите Зеленый мир, там и адрес есть, где продают.
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @FrauT, реже, но обильно, это не каждый день, а раз в неделю. Ну 2 в сильную. жару или водохлебам. А чем меньше водоизлив капельницы, тем глубже проникнет в почву. Не зря при корневых подкормках рекомендуют сначала просто водой, потом подкормкой, потом снова водой. Эффект выше.
    В природе дожди каждый день не идут, и вроде растет.
    При хорошей мульче вряд ли буду указанные выше нормы превышать.
  7. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Совсем я запуталась. Какие же капельницы брать? Есть три вида: 1,9 л/час; 3,8 л/час; 7,8 л /час. Все советуют с большим изливом - 7,8 л/час. Но они за короткое время не промочат почву глубоко, а если будут капать один час, то выльют почти ведро воды под куст. А суточное водопотребление, если верить таблице (#2093), небольшого кустарника 3,1 л/час. Мне надо эмпирическим путём (с помощью бура или палки?) узнать, на сколько см вглубь промочилась земля при работе капельниц один час? Если она промочилась на глубину корней (30-40 см, растения ещё маленькие), то все хорошо, и я где-то через неделю повторяю полив? Под мульчей земля не должна быстро высохнуть.
    Может быть, вывести одну капельницу просто в землю, без растений и понаблюдать какое-то время? На сколько хватает еженедельного полива? Не слишком я себе усложняю задачу?
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    :faq: Из всех таблиц и хар-к точно можно посчитать только излив или время работы системы при поливе Так если есть капельницы с выпуском 7.8л/час (при условии, что давление в системе в заданных пределах) то 3.1л будут выливаться за 24мин! А вот сколько в реальности нужно подать воду растению придется подбирать на месте! :hello:
  9. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Я понимаю, что за 24 минуты выльется 3,1 л воды (пока еще соображаю, как посчитать). Но в таблице ведь указано суточное потребление растений. А я хочу поливать один раз в неделю. Значит сколько воды надо вылить, чтобы неделю растение могло комфортно расти, не испытывая стресса? Вылить воды 7,8 литра за раз и делать шурфы через день, чтобы понять сколько времени сохраняется оптимальная влажность? Как подбирать, научите, пожалуйста.
    В прошлом году главным было - успеть все полить на выходных. Поливала из шланга, иногда считала в уме про себя, чтобы выливать воды примерно одинаковое количество на каждый куст.
    В этом году решила облегчить себе жизнь. Получается, смонтировать капельный полив - это еще полдела. А вот подобрать режим работы капельниц - самое сложное.
  10. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Забросьте палки-буры :aga:, Если вы раньше этого не делали. Расставляйте капельницы как задумали. Но начинайте лить поменьше, например с 30 минут. В 8-литровых капельницах больше турбулентность и меньше засоряемость. А если каким то деревьям или кустикам начнет не хватать воды, просто добавите еще по капельнице, ведь стоимость их копеечная (по сравнению с мировой революцией)
    Вообще, разные капельницы, что бы обеспечивать одинаковый полив одинаковым растениям за одно время. Например 8 литров + паук на 4 кустика = 2 литра на куст. А где то на этой же ветке стоит одинокий кустик - ему одинокая капельница 2 литра. Так же можно регулировать пропорциональное уменьшение вылива для разных растений при одном времени. Например, я лью под перец в 2 раза больше чем под базилик, но из одной ветки, соответственно, капельницы в два раза меньше.
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @FrauT, 7,8 л/часне так уж и много. Шлангом тот же объем льем за минуту.
  12. Карась1981
    Карась1981
    Карась1981
    Подскажите, можно ли напрямую подключить капельный шланг к этой капельнице (минуя переходники)
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Как это? Только дробная подача влаги ежедневно!
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Капельницы устанавливают в прокол на шланге! Какие переходники?
  15. Карась1981
    Карась1981
    Карась1981
    На 2л капельницы с удлинённым выводом на который надевается паук а эти 4л за подлицо хочу на один вывод воткнуть
