1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Таким поливом мы формируем поверхностную корневую систему. Что в определенных условиях/грунтах нежелательно. Если грядки, малина - допустимо, то для деревьев я бы так точно не стал делать.
    Ну вот сгорел насос (ваш, или что хуже - общий). И в самую. жару. Пока купят, установят, пройдет 2-3 недели.
    На песках - может быть и есть смысл, да и то лучше суглинка добавить в яму.
  2. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    У меня и проще, и сложнее одновременно. У меня не миксбордеры с разными растениями, а монопосадки спирей, гортензий и пр., т. е одинаковые растения с одинаковыми характеристиками, посаженные куртинами (группами). Всё равно, что грядка с помидорами. И полив на кустики спирей (на все 55 кустов) должен быть одинаковый (например, 1 раз в неделю по 1 часу, 7.8 литра). Вот гортензии - "водохлёбки" - их в жаркое время и два раза в неделю надо поливать, значит надо заложить два полива в неделю.
    Огород надо поливать чаще - огурцы до 4-х раз в неделю, помидорам достаточно - двух.
    Тогда как программировать такой полив? Если я правильно поняла, программировать можно по дням недели, а вот время включения я могу менять? Например, вода бывает во вторник утром, а в четверг - в обед. Можно запрограммировать по дням недели, но с разным временем включения? И можно ли сначала включить сначала микрооросители, чтобы полить почвопокровные растения и злаки, а потом - те же грядки. Читаю инструкцию на контроллер (Rain Band WP) и не могу понять, могу ли я поливать грядки (зона 2, в посте 2076 есть планировка) 4 раза в неделю (вторник, четверг, суббота, воскресенье), но в разные часы (либо с 9.00 до 11.00, либо с 14.00 до 16.00 - так у нас подают воду). Или там можно запрограммировать только одинаковое время?
  3. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Тимур, я тоже про это читала. Поэтому и решила "заморочиться" и сделать всё по возможности грамотно. И пристаю здесь с вопросами, потому что продавцы оборудования не знают этих тонкостей.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Это понятно! :hndshk: Просто ТС хочет выдавать ежедневно норму, а поливать раз в неделю! :aga:
  5. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Тогда как нужно? Не могу себе представить, что под каждый куст надо ежедневно выливать по три литра воды - залью растение, загниет.
    Мне кажется все же, что водопотребление растений и норма полива - это разные понятия.
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да никто не говорит, что НАДО.
  7. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Тогда объясните мне, пожалуйста, как поддерживать оптимальную влажность почвы. Что надо и что не надо делать.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Я не знаю другого способа кроме подбора! Т. е даете, скажем 2л и смотрим ком грунта!
  9. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Я пытаюсь все просчитать заранее из-за того, что буду заказывать все в Москве. Не нашла у себя региональных представителей компании. И экспериментировать придется, уже имея все комплектующие на руках. И капельницы я закажу уже с определенным изливом. Вот поэтому и мучаю вас всех вопросами, чтобы избежать серьезных ошибок. Ни поменять, ни вернуть уже не получится.
  10. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Друзья, вдруг пришла бредовая идея - обойтись без контроллера и клапанов на входе. Если у нас подают воду по часам и с определенным давлением (надеюсь не меньше 2,5 бар), то поставив на входе фильтр и подсоединив капельные шланги, я могу надеяться, что система будет работать? На нужных мне зонах я ставлю краны и включаю их в зависимости от того, что хочу полить. Уезжая, оставляю кран, идущий, например, на грядки. Приехала в выходные - включила ещё кран на кустарники и т. п. Бред? Или будет работать?
  11. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    @FrauT, У меня так и сделано. Только ещё поставлены редукторы давления для ленты, ибо 2,5-3 давления им смерть.
  12. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    И как? Работает? Довольны?
    Я толком не знаю давление в трубах, может быть действительно нужен редуктор. Могу судить по поплавковому клапану, он работает от 2,5 бар. Но давление бывает разное - в начале может быть хорошим, а в конце полива недостаточным - шланг поднял повыше и вода идёт плохо.
    А у себя я хочу использовать не капельные ленты, а капельный шланг. Это не одно и то же. Капельный шланг выдерживает давление до 4 бар и стенки у него потолще - 1,2 мм.
  13. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Я ж вам говорю - на газонных контроллерах тяжело это сделать. Берите наш Аквариус. Только без смартфона или планшета андроид программировать нельзя, если нету не пойдет. Зато температура воздуха и погода учитываются.
    Я огурцы вообще ежедневно поливаю по 4 раза. И не знаю куда девать с 8-ми кустов.
  14. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Я подумала, может вообще без контроллера пока обойтись? Вода по расписанию подаётся под давлением - система должна работать.
    А там видно будет.
    Мы приезжаем на дачу достаточно часто, можно открывать краны на нужные шланги и вручную регулировать какую зону поливать.
  15. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    У меня и ленты и трубки (шланги) лежат, капельницы тоже присутствуют. Как то ленты больше нравятся: поаккуратнее смотрятся, да и на зиму проще убирать.
    У меня ещё стоит датчик протока, который включает насос повышения давления для набора в верхние ёмкости, в жару большой разбор и вода не идёт туда.
    Система полива полностью устраивает, особенно в плане освободившегося времени, да и качество полива лучше.
