1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    А капельницы с каким изливом используете?
    И какой редуктор Вы поставили? А если входящее давление будет 2,5 бара? Что будем иметь на выходе, если редуктор понижает давление до 2,5 бара? В этом случае редуктор просто не работает?
  2. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Про капельницы не помню, но излив небольшой, какие-то израильские. Под кустами-регулируемые. Редуктор на 1бар. Принцип его работы: заходит, условно, 2- 3 бара, на выходе 1бар. Давление на выход не регулируется, есть с регулировкой, но дорого и ни к чему. Можно просто купить на нужное давление.
    У нас воду дают 4 раза в неделю, по 1,5-2 часа. Лента у меня с шагом 10см, земля песок. Полив, даже при минимальном давлении, получается очень хорошим, со шлангом не сравнить. На теплицы стоят механические таймеры, с Китая, жена сама прикидывает на какое время из заводить.
    И первый раз слышу, что поплавковый клапан настроен на давление :faq:.
    Нашёл-излив капельницы 1,8л.
  3. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Когда мы покупали поплавковый клапан для бака, то продавец сказал, что он работает при давлении не меньше 2,5 бар. Клапан работает, но точное давление не знаем.
    А излив 1,8 л/час - это у встроенных капельниц в шланге или у эмиттеров?
    В капельном шланге со встроенными капельницами производителем указан излив 2,3 л/час.
    Эмиттеры мне здесь на форуме советуют брать с максимальным изливом - 7,8 л/час и регулировать подачу воды под растением временем "капанья".
  4. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    :hello:Клапан открывается при всплытии поплавка:um:, причем здесь давление:faq:
    При избыточном давлении в системе клапан может не закрыться и "травить" воду, а при снижении давления будет работать :pioner:
  5. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Наоборот
    точно и скорее всего продованы про это и говорили, когда озвучивали 2,5 бара. Хотя они и слов то таких иногда не знают.
    @FrauT, вы писали, что вода иногда не поднимается высоко, это и есть признак малого давления. При 2,5 бар. шланг из руки вырывается.
    1,8-это капельницы. Ленты -1,6 л/ч, на метр получается, при шаге 10см=16литров. Я такие брал из расчёта полива неконтролируемого- лучше меньше, чем больше. Опыт показал, что я прав-полива хватает, иногда даже выключал на выходные.
  6. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Не точно выразилась - клапан работает при давлении от 2,5 бара, если меньше - то не работает.
    А что считать избыточным давлением?
    Тогда мне тоже не нужды капельницы с изливом 7,6 л/час (достаточно 3,8 л/час под каждый кустарник), если я решусь на неконтролируемый полив.
    А вода, поступаемся из дачного водопровода, действительно нагревается, проходя по трубам? Что скажете? Не "загнутся" огурцы от такого полива? Огурцы, как мне кажется, самые капризные в этом плане, не любят холодную воду.
  7. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    @FrauT, у вас в голове по кап. поливу-полная каша ;) у меня так же было.
    Начнём с того, что капельный полив не требует тёплой воды-это аксиома! Просто представьте себе воду, которая идёт по чёрной трубе ооочееень медленно (скорее стоит) и капельками падает в тёплую землю-капельками-в тёплую землю. Она не может быть холодной! Она прогрелась по этому пути, а то что не прогрелось падает КАПЕЛЬКОЙ в ТЁПЛУЮ землю. А у нас вода ещё прошла и по общему водопроводу, ну и там нагрелась.
    У меня полив теплиц, когда нет подачи общей воды, идёт из кубовика, так в +25 вода из капельниц идёт почти кипяток, спасает опять же КАПЛЯ, она не обжигает.
    Ну а по изливу вам решать, у меня вот песок, а у вас может быть глина так, что всё индивидуально. Надо пробовать, а там пойдёт.
    И я заказывал в другом магазине, в столичных дороговато, если надо могу адрес скинуть в личку.
    А может это у вас не поплавковый клапан? А клапан тот, который воду открывает?
    А избыточное давление, в нашем случае, это то давление при котором клапан начнёт несанкционировано пропускать воду, у него просто не хватит сил её остановить :)], ну например 10 бар.
  8. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Вода в бак открывается обычным краном, а когда бак наполнится - поплавковый клапан срабатывает и перекрывает воду.
    Ну вот, а московский менеджер - консультант по капельному поливу меня хвалил. ;)
    @cgtw, а Вы читали эту тему целиком? Я, решив изучить вопрос о капельном поливе, начала читать с начала. Так вот, больше половины темы - разговоры о том, что для капельного полива нужно как можно выше поставить ёмкость (метра на два от земли) и вода должна быть тёплой.
    У нас на даче подаётся реально холодная вода, иногда просто ледяная. Может быть, из-за того, что воду качают из скважины глубиной 150 м.
    Ну и ко всему, я собираюсь закрыть мульчей из коры все капельные шланги, которые будут идти к кустарникам, а значит греться они будут меньше.
    Про то, что вода нагревается, проходя по капельным трубам, я знала. Но спросила у Вас на всякий случай, чтобы ещё раз убедиться, что так оно и есть.
    Да, пожалуйста, пришлите в личку.
  9. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Друзья, вот такие советы встретились от производителя капельных шлангов (Rain Band):
    Подсоединение к водопроводу:
    - Используйте обратные клапана для подключения к магистральному трубопроводу, чтобы не повредить систему водообеспечения
    - Используйте фильтр на 125 мкн, даже при использовании воды из магистрали
    - Если давление в системе превышает 3,5 бар используйте ограничитель давления на 2,1 бар.
    Советы для проектирования:
    - Не превышайте расход 0,9 м3/ч или 15 л/мин по трубе (шлангу микроорошения) 16 мм (1/2”)
    - Не превышайте длину капельного шланга более чем 75 м в любом из направлений
    - Используйте два и более эмиттеров для орошения деревьев и кустов. Располагайте их равномерно по окружности на расстоянии равном 3/4 расстоянию от ствола до внешнего радиуса кроны растения.
    А если длина капельного шланга будет больше 75 м? И что будет, если расход воды превысит 900 литров?
  10. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Тогда он не должен зависеть от давления, там просто резинка которая перекрывает поток при всплытии поплавка.
    Третий год читаю. Да ёмкость советуют и у меня на 3,5м. установлена на 1,5 куба. Использую для душа, ну и в жару иногда рано утром пускаю на полив. Но в основном для полива пользуюсь общим водопроводом.
    Но вода у нас подаётся с озера и пару км идёт по трубам, так что тёплая. Я иногда использую воду с ручья, вот там холодная, но как бы разницы не заметил-всё равно успевает прогреваться. Но, опять же, у меня по огороду магистральная труба идёт по земле. около 40м.
    Ни в коем случае не хотел вас обидеть:|:, просто меня тоже хвалил, правда питерский. А когда я собрал капельный полив и начал использовать, то понял, что половину надо переделывать и в этом сезоне опять буду доводить его до ума.
  11. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    У нас стоит вот такой:
    Когда приехали покупать, менеджер сразу спросил про давление и сказал, что если меньше 2,5 бар, то работать не будет.
    Поднимать ёмкость точно не будем. Огород небольшой, душ есть в доме. Хочется наоборот как-то замаскировать этот синий бак, может быть что-то придумаем из доски.
    Извините, я тоже не хотела Вас обидеть.
    При общении с менеджерами создаётся впечатление, что знания у них очень поверхностные, на многие мои вопросы ответы я не получила. Мне сказали, зачем я так глубоко вникаю. А когда я отправила проектировщику мою планировку, первый его вопрос был: "А где у вас газон? Я не увидел газона". Видимо на проектировании полива газона они "собаку съели", а все остальное не особенно и знают, и не пытаются узнать.
    А Вы не могли бы разместить свою схему полива и рассказать о тех сложностях, с которыми пришлось столкнуться? Почему пришлось переделывать?
  12. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    У меня клапан на кубовике почти такой же, но: диапазон давления0,2 - 6 ba, т. е. работает почти от нуля.
    Для капельного полива давление не требуется, если капельницы не компенсированные, так что, если у вас есть бак, то можно его чуть приподнять и запитать полив.
    Я бы вам порекомендовал сначала купить всяких-разных капельниц, благо не дорогие, лент с разным водовыпуском и первый год опробовать, а потом уже, исходя из опыта, докупать. Я так и делал. В одной теплице уствновил ленты, в другой капельницы. Через месяц понял: лента не подходит, заказал капельницы. Потом понял, что нужен таймер (часто забывали выключать) заказал мех. таймер. Так же по грядкам-клумбам. На морковь поставил с расстоянием между выпусками 30см, оказалось мало-заменил на шаг 10см. Под некоторые цветы (кустовые) вообще пришлось ставит капельницы. И так далее.
    Схему я вам свою не нарисую, не из вредности :)], просто у каждого по своему. Опишу на словах.
    Подача воды на полив у меня идет с озера и, при необходимости, с ручья. Пошла вода: включился повышающий насос, вода по 25 трубе ПНД пошла вдоль участка. У меня сделано зонирование: грядки-клумбы-газон, всё разделено то баней, то качелями, то сараем. На каждой зоне стоит дисковый фильтр 120мк с краном, редуктором и уже от него тройниками, слепой трубкой выведено на полив. С основной трубы также наполняются ёмкости.
    В этом году планирую сделать полив газона соплами.
    Для настроения: img594.jpg
  13. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    А почему нельзя обойтись одним фильтром и редуктором на входе?
    В посте 2139 я спрашивала про ограничения, которые устанавливает производитель - 900 л/час, не более 75 м капельного шланга. Это связано с тем, что тогда система капельного полива будет работать некорректно?
    И ещё. Производитель советует при подаче воды из водопровода устанавливать обратный и воздушный клапаны. Обратный клапан, мне кажется, поставить разумно (хочется, чтобы система работала долго), а вот воздушный тоже нужен?
  14. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    У меня магистраль одна, идёт по трём сторонам участка, с неё же наполняются ёмкости, поэтому и пришлось ставить несколько фильтров или пришлось бы тянуть две трубы: одну на каплю, вторую на баню, ёмкости, газон, он хоть и махонький, но полива просит.
    Про ограничения по длине не могу сказать. У меня максимум 8м линия. Скорее всего связано с неравномерным изливом в начале и конце линии, особенно при малом давлении.
    Про клапана. Стоит и тот и тот. Обратный ясно. А вот воздушник у меня стоит на ёмкость для теплиц. Зачем поставил? Сам не знаю, особо толку не вижу, остальные так и валяются.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Воздушик нужен при заполнении системы
