1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    В такую розетку с таймером нужно подключать НС, а если помимо полива от НС задействовано водоснабжение дома, то как быть :faq:
  2. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Россия, Краснодарский край, Апшеронск
    Электроклапанами развязать...
  3. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Если розетка вкл. в определенное время (скажем в 12-00) она подает электричество на НС, а если я включу кран в доме в 11-50 электричества на НС не подается, вода же не пойдет? Электроклапан - соленоид имеете в виду?
  4. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Ага...обычный водяной кран с любым типом электропривода...из бюджетных.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Если будет единый узел управления поливом. чтобы не тянуть 220 к каждой грядке, но тогда на каждую точку полива своя магистраль! ИМХО проще и бюджетне таймеры на батарейках!
  6. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    И что из этого получится, ставим розетку таймер, включается она в определенное время попутно включая НС, а далее что?
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А зачем НС через программируемую розетку включать? НС на постоянку, система под давлением, а электроклапан включает полив в конкретной точке.
  8. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @gen758, соленоиды 12-24 V, а 220 по огороду да с водой, ну его на фиг.
    То есть провода под напряжением 220 тащить к конкретной точке :ogo:
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Svagro, Либо провод, либо трубу при центральном водоузле!
    Дело в том при постоянке сразу растет стоимость электроклапана. Я поэтому и говорю, что таймер с батарейками выгодней!
  10. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @gen758, а жизнь еще дороже, я тоже за нормальные таймеры :super:
  11. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    У меня построена система полива именно так - насос в колодце, труба 32 мм по периметру участка (на палисадники 25мм), давление в системе постоянное, давление в контурах полива - краном (по 2 на каждый), байпас - сброс лишнего обратно в колодец, первоначальная настройка давления - проблемна, зато потом никаких хлопот.
    Включение - таймером, контроль уровня в колодце, фотореле и датчик дождя...может работать по времени, по расходу воды, по времени суток или комбинировано.
    Мы можем неделями не приезжать...
    И самое главное - все довольно бюджетно...
    Стройку закончим - подумаю о более современной и дорогой системе полива...
    Хотя все относительно...на другой фазенде вода у нас на глубине 120 метров (горы), только за обустройство скважины надо поллимона отстегнуть...какой уж там полив...:)
  12. AlexV1978
    AlexV1978
    AlexV1978
    Форумчане, подскажите почему для капельного полива необходима труба 32 мм, а не меньшего диаметра?
  13. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    Если использовать капельную ленту, то в трубе меньшего диаметра не получится просверлить отверстия 15 мм для старт-коннекторов.
  14. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Не сверлите...делайте на быстросьемах...
  15. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Можно использовать и 25 мм, хотя рекомендованный размер именно 32 мм, просто в 25 трубе можно при высверливании отверстий под старты сверлом 14 мм уйти за плоскость и тогда они будут подтекать.
    Капельную ленту 6-10 mils на быстросьемах оригинальный совет и "дешевый"
