1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    Не могу найти решение вопроса по поливу. Нужна помощь!
    У меня около 15 грядок, теплица на 70 корней и несколько кустов. Колодец из которого насос наполняет еврокуб. Нужно поливать все из куба.
    По участку брошу 32-ю пнд, в теплицу капельницы, на грядки шланг щелевого типа.
    Вопрос:
    1. Какой купить насос, если расход воды неизвестен?
    2. какой тип насоса купить (центробежный, турбинный или еще какой?
    3. Диаметр входного отверстия в еврокубе 14 см (до этого был погружного типа). Резать емкость не хотелось бы! Предполагаю, засунуть в куб насос, но и другой вариант не исключаю!
  2. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Минуйте еврокуб если есть возможность,
    1. Посчитайте по характеристике ленты, если уже определились какую будите покупать.
    2. Про турбинный не знаю, но центробежный подходит для работы в "тупик"
  3. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    Я бы с радостью миновал еврокуб! Только мама заладила "огурцам пистец" вот и пытаюсь с куба брать.
  4. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Россия, Краснодарский край, Апшеронск
    @DIYMan, вот такой:
    - опт, не - это краснодарский авторынок по понедельникам...если в понедельник буду, могу посмотреть/купить...мимо буду ехать - завезу.
    - и по секрету скажу, вполне прилично будет работать редуктор от...газового баллона, расход там не очень - но зато стабильное давление на выходе...ржаветь там нечему, цена - стольник в хозмаге...:)
  5. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Если бюджет позволяет возьмите НС с гидроаккумулятором, высверлите отверстие побольше под 25-32 мм трубу только не забудьте поставить обратный клапан.
  6. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    О, спасибо, как раз бесхозный редуктор валяется, буду пробовать, как текущий редуктор совсем разонравится :)
  7. maxav
    maxav
    maxav
    Воронеж
    Уважаемый voviki, как вы смогли настроить таймер полива «BORYA»?
  8. Alimpiya
    Alimpiya
    Alimpiya
    Вологда
    Уважаемые знатоки! Подскажите - правда ли что для скважинного насоса (скважина 52 м, дебит 1 кб/час) - вреден напрямую подключенный КП? Электрик сказал - часто будет включаться и ему придет конец, типа - большие нагрузки при включении. А хотела обойтись без промежуточной емкости ...:no:
  9. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    @Alimpiya, поменяй электрика-теоретика на практика...:)
  10. Alimpiya
    Alimpiya
    Alimpiya
    Вологда
    @Иванович23, значит, можно, да? Урра! А то грядки- теплица-цветники-ленты-трубки-капельницы-фитинги-собрала, а с подачей воды - такой затык :faq:. Тогда пошла накручивать редуктор-фильтр-таймер. Кстати, из прочтения темы поняла, что хочу три таймера :|:
  11. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    а если чуть дороже, но без ограничений по расходу? типа так
  12. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    какая-нибудь автоматика и ГА между насосом и сетью есть?
  13. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    @Rjavii, а так кина не будет...
    @Alimpiya, в инструкции к насосу все что надо есть, по сути разницы нет - за год 10 тыс включений или за 10 лет...
    если глубина погружения и высота напора в пределах штатных...если нет - тогда надо что- то придумывать...обычно проблемы не в самом насосе, в некачественном электроснабжении, неправильной линии воды и тд.
  14. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ну, в целом электрик прав. Насосу вредно частое включение.
    Но и промежуточную емкость ставить не зачем.
    Достаточно согласовать производительность насоса и производительность капельниц/спринклеров.
    Т. е. сделать длину капельных лент такой, что бы насос не отключался.
  15. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    ГА на поливе не очень помогут. Обьем ГА - максимум 100 литров (у 150 литрового ГА), а для полива это мелочь.
    Поэтому, правильнее согласовать производительность насоса и полива. ЧТоб включился и работал не останавливаясь, или останавливаясь редко.
