1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Россия, Краснодарский край, Апшеронск
    ...повторюсь, не надо особо ничего согласовывать - на время работы полива просто сбрасывать излишек воды в дренаж, обратнл или куда воможно...
  2. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    В чём сложность? Инструкция есть?
    У него две ручки с фиксированными значениями: частота полива (через какой промежуток времени будет открываться клапан) и время полива. Всё.
    Больше там настраивать нечего.
  3. Alimpiya
    Alimpiya
    Alimpiya
    Вологда
    @Иванович23, @Liss1970, :faq:! Вот в чем проблема - насос мощный! С 53 метров глубины мгновенно нагоняет 9 атмосфер - как-то было такое, когда в доме настраивали систему. А на улицу - отдельный, мимо дома вывод-кран. Без автоматики и ГА, само собой! И участок полива у меня небольшой: 40, м2 огород да декоративных цветников около того, длинных лент некуда раскидать (мы только осваиваемся на своих 10 сотках). Да и дренажной системы как таковой нет - участок на склоне - все скатывается и УГВ низкий... Что ж мне теперь - бассейн для сброса воды копать? :aga:
  4. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ну тогда проще насос поменять! :aga: А этот - в запас.
    Непонятно конечно, как это насос без автоматики на полив работает. Должен "взорвать" капельную ленту или соединения.
    А сброс излишков воды проще производить обратно в скважину. Просто тройник в линию врезать и краном все отрегулировать - что на полив, а что обратно в скважину.
  5. Alimpiya
    Alimpiya
    Alimpiya
    Вологда
    Не-е-е, менять насос в скважине я не готова:no:. А на полив этот насос еще и не работал, то есть на КП. Шланги с "пистолетами" - это пожалуйста, и еще попрбовала "сочащийся" шланг - очень даже "сочится":aga:. Так что - автоматику ставить? Как в доме?
  6. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    В этом кране должно быть давление как в доме, т. е. ГА должен участвовать и в работе этого крана.
    Ставьте редуктор на 0,7 атм на КП и всё будет работать.
  7. maxav
    maxav
    maxav
    Воронеж
    Спасибо большое alexpab.Мне ответил voviki буду пробовать как он описал.
    Есть вопрос. Я хочу его запустить на полив от насоса DAB, который качает из бака чрез реле давления. Давление 3-5 атм на дождеватели Gardena Aquazoom. Будет работать таймер или только для капельного полива?
  8. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    maxav
    Надо посмотреть в инструкции на какое максимальное давление он рассчитан.
    Точно не помню про этот, но аналогичный у товарища на 6 атм.
  9. Alimpiya
    Alimpiya
    Alimpiya
    Вологда
    @alexpab, да? В доме - посмотрела сейчас - 1.6 атм, а кран на улицу, по- моему, выведен отдельной трубой. Пойду посмотрю еще раз в скважину... Или это не важно - как в доме автоматика настрена, так и в это ответвление насос подает?
  10. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    От насоса идёт одна труба, дальше отвод на полив и дальше в дом?
    Если так, то это одна система и давление в отводе на полив будет меняться также как в ГА.
    У меня так и КП работает через редуктор.
  11. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Нестандартное решение - поставьте каркпсный бассейн на несколько кубов, вот и будет вам емкость для полива, а деткам купальня с постоянно обновляемой водой...если детей нет - будет повод их завести...;)
  12. Alimpiya
    Alimpiya
    Alimpiya
    Вологда
    @alexpab, посмотрела, так интересно - труба на полив отходит от трубы, которая идет к соседу, то есть к будущему соседу- он еще не строится, в его трубе (перекрытой после отхождения трубы на полив) тоже сегодняшнее мое давление?
  13. Alimpiya
    Alimpiya
    Alimpiya
    Вологда
  14. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    Да, если насос один в скважине.
    У вас на двоих одна скважина планируется?
  15. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    Кто может объяснить принцип работы редуктора? Например вот этого:
    Он сбрасывает излишки давления или у него просто за счет сужения пропускного отверстия, снижается давление?
