1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. Alimpiya
    Alimpiya
    Alimpiya
    Вологда
    @alexpab, да, дебит позволяет - 1 куб в час
  2. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Так насос то включает кто? Правильно - автоматика в доме. Кран открыли - вода потекла. Так?
    Самый простой вариант для Вас - поставить в линию полива ответвление с краном, от крана шланг обратно в скважину. И отрегулировать слив через этот кран так, что бы насос не выключался при поливе. Пошел полив - насос включился и работает. Это ему не повредит, насосу вредят частые включения.
  3. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Это.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Скорей всего это проточный редуктор Понижение давления здесь достигается за счет внутреннего лабиринта массы небольших протоков. Проходя бесчисленные повороты этих каналов, разделяясь на несколько потоков и снова объединяясь в один, скорость воды гасится, и, как результат, снижается давление жидкости на выходе из подобных устройств.
  5. voviki
    voviki
    voviki
    У меня самотёком работает, но думаю что ничего страшного если и будет подсачиваться сквозь пластиковый поворотный кран, там материалоёмкость достаточная, не сломется ничего. А точных данных по давлению ни на коробке ни в инструкции не нашел.
  6. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    ну не скажите - расход у 100 метровой капельной ленты порядка 0,35-0,4 куба в час, любой распространенный насос будет переразмерен. тут или дросселировать или сбрасывать излишек на рельеф или ставить ГА для снижения частоты включений.
  7. Nozia
    Nozia
    Nozia
    Всем привет! В этом году собрал маленькую систему капельного полива на 26 кустов. Делал по прототипу Система полива Водомерка, правда комбинировал отводки (усы). Часть стоит рекомендуемых производителем из чёрного полимера, а часть поставил из обычной капельницы. Сравниваю. Пока плюсов больше вижу у капельницы:
    • дешевле в два раза;
    • более плотная;
    • прозрачная, виден процесс:).
    Посмотрим как трубочки переживут жару.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Не переживайте! Скоро потемнеет от водорослей! :)]
  9. Nozia
    Nozia
    Nozia
    Были такие мысли. Главное, чтобы сечение трубочки не заросло. Красота - не главное. Буду выводы делать в конце сезона.
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Тут главное - капельница! Чтобы её бы не забило!
  11. ilia_gm
    ilia_gm
    ilia_gm
    Калуга
    Всем бодрого дня! Коллеги, прикупил бухту КП, с 30-ю см между капельницами, 8 милс, смущает 2,0 л. в час расход. Подскажите, насколько это критично или не зацикливаться на этом?
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А что смущает?
  13. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Капельный полив - замечательная тема. Прокинул, настроил таймеры и забыл. У себя уже все перевожу на автаматический полив, в. т. ч. капельный. Уже 3-й таймер буду ставить.
    Сейчас еще добавил дополнительный бак на 100 литров, в котором вода прогревается перед поливом огурцов.
    Еще бы прополку автоматизировать!
  14. ilia_gm
    ilia_gm
    ilia_gm
    Калуга
    Думаю, вдруг многовато, рассчитывал, на 1,1 или 1,6...Такими темпами куба на долго не хватит, придётся чаще пополнять. Кстати, посоветуйте, какие коннекторы предпочтительнее, с кольцом или "ершом"?С краном или без вроде понятно для чего...
  15. ilia_gm
    ilia_gm
    ilia_gm
    Калуга
    А так же посадку, уборку и засолку! Уж закусывать мы и сами сможем! :hndshk:
