1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Это как? :faq:
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здесь одна проблема - неэффективное охлаждение электродвигателя насоса ввиду отсутствия протока жидкости по внешней стенки скважинного насоса.
  3. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Правильно ли я вас понял:
    1.Сброс воды не делаем. Расчет воды делаем исходя из необходимости объема воды для данного растения.
    Т. е. если рядом растут клен и хоста, то к клену ставим 2 капельницы, а хосте 1. Или второй вариант :ставим по 1 капельнице обоим, но поливаем 3-4 часа обе культуры (капельница 4 л в час). И они получают 12-16 литров воды. Пусть хосте достанется больше. Земля-сплошной песок и вода легко уйдет.
    2.Насос правильный, подходит для данной системы.
    3. Трубка некомпенсированная, но в ней будут стоять компенсированные капельницы. Насос стоит рядом со скважиной. Вода будет во всей системе и во всех капельницах ее будет достаточно, несмотря на 400 метров общей протяженности трубки с капельницами.
    4. Согласно манометра давление на выходе у меня 2,8 бара. Можно не понижать давление редуктором.
    Все верно, то что подчеркнуто?
    Перекрывать кран. Полностью открытый-максимум давления. Перекрыл почти до минимума, соответственно минимум давления;). Ориентир-показания манометра.
    Не?
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вот и проверите! А то что бы редукторы надо было изобретать! :aga:
  5. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    @gen758, ну так многие производят замены одного другим. Иногда в том числе в это время появляются изобретения:aga:.
    Мне этот продукт не понравился тем, что с диаметра 3/4 идет сужение на 1/2.
    Поскольку это практически сразу на выходе из насоса, считаю это вредным для него.
    Возможно для обычной водопроводной сети это изобретение и полезно. Для насоса, с его выходом 1" нет. Имхо.
  6. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Stiven58, сброс делать не обязательно, по нормам полива данных растений у меня данных нет, по этому сколько их нужно поливать, я не скажу. Насос правильный. Эти капельницы отличный вариант, начинают работать при давлении 0,7 атм. и максимальное давление 4 атм. по этому понижать давление не обязательно.
    А вот про 400 м поподробней, (по периметру труба ПНД 25 мм, от нее несколькими зонами отходит трубка ПЭ 16 мм или все 400 м одним отрезком)?
  7. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Россия, Краснодарский край, Апшеронск
    Не...не так, ставишь на ночь народную бактерицидную лампу и никаких водорослей...даже часика хватит...
  8. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да, можно, но не шаровый, а вентильный - простейшие сантехредуктора устроены примерно как вентильный кран. Шаровым вы много не нарегулируете. Правда, простой редуктор, о котором идёт речь, устроен чуть иначе, чем вентильный кран, но на худую голову и кран подойдёт. Но на случай полива наездами я бы все же задумался о редукторе, а не о кране.
  9. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Да, именно так.
    Через тройники, уголки, краны будет идти трубка ПВД 16 с капельницами нетафим, которые будут инсектором вставляться в эту трубку возле каждого растения.
    В теме много баталий на тему врезки в трубу ПНД. А зачем врезаться, если можно выйти через тройник с наружной или внутренней резьбой на соединение: наружная/внутренняя резьба-ершеный наконечник и затем уже сделать разветвления? Такие продаются в обычных магазинах (резьба 3 /4- ершеный наконечник). Или через краник на такой же наконечник. А дальше делать разводку тройниками, уголками и т. д. если растения не на одной линии.
    В эту трубу ПНД 25 планирую поставить 4-5 пластиковых кранов для прекрытия потока и разделения зон. Это нужно также и для решения вопроса по поливу газона через спринклеры. Но это не в этой теме.
    В целом верные решения?
    Трубу ПНД 25 расстоянием 200 м лучше закольцевать?
    Спасибо за информацию. Редуктор я разбирал, так что в его "вентильности" убедился. Похоже, что он мне так и не понадобится, будет лежать в шкафчике, т. к. давление на выходе 2,8 бара.
  10. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Все правильно. Трубу 25 мм можете не кольцевать, я просто сразу не понял, думал у вас трубка 16 мм будет лежать одним сплошным отрезком 400 м, а пропускная ее способность в пределах одного куба, но если у вас будет 4-5 отрезков, то нормально.
  11. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    И так можно. Просто жидкие удобрения - весьма накладно.
  12. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Хорошо, с этим более менее определились.
    А еще планируется капельный полив капельной лентой отдельно на огород и теплицу.
    Можно ли огород, где растут овощи и зелень поливать из той же капельной системы (вода из скважины), что и сад? Здесь были сообщения, что вода прогревается доходя до капельниц в достаточной мере.
    Хотя погода бывает разная: неделю назад у нас было +32,а сегодня +10-12.
    Капельниц на ленте будет примерно 500 (5шт на 1 метр),т.е. 550л воды будет капать на огороде и теплице в час.
    Какой же тогда нужен насос для такой низкой производительности? Может что то типа вихревого?
    Можете какой-нибудь надежный с низкой производительностью посоветовать?
    Систему соединения можно так организовать: к грядкам под дорожками проходим трубкой ПВД или ПНД 20, на грядках выходим этой трубкой и через ершеные/резьбовые коннекторы цепляем капельную ленту 16мм без перегибов?
  13. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Это байки венского леса. У меня их скважины идет вода на капельный полив. Капает очень холодная вода. Поэтому установил накопительный бак, ввод холодной воды снизу, выход более теплой воды сверху.
  14. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Можете чем то подтвердить, что холодная вода негативно влияет на рост, развитие, созревание, плодоношение растений ? Это последние 3-4 года, не знаю с чьей подачи, весь дачный интернет только и говорит о подогретой воде.
    Ааааа... я понял :aga: это продавцы емкостей, наверное, закинули такую фишку, что продажи лучше шли :super:
    Чем накладно ?
  15. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    В детстве рассказывали, что огурцы нужно поливать не холодной водой.
