1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Ну, если только огурцы.
    И то, мы 6 лет поливаем их холодной водой, а по выходным жена 5-6 леек из бочки подогретой на них выливает (сей смысл мне не понятен, но я не спорю :close:) Однако ж, если агротехника на уровне, то урожай одному не съесть за всю зиму.
  2. Nozia
    Nozia
    Nozia
    Я имел ввиду, растворить самому. Потом добавить уже в бак.
  3. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Вот здесь вам потребуется регулятор давление, если лента будет 8-10 mils, то держит она до 2 атм.
    Можно, вода максимум будет на пару градусов ниже температуры окружающей среды, в непогожий день вода действительно не успевает толком прогреться, но скорость ее поступления из капельниц невысокая, в результате чего приобретает температуру корнеобитаемого слоя.
    Приобретите гидроаккумулятор, это снизит нагрузку на насос.
    Капельную ленту ершами не подсоединяйте, упаритесь, ерши для слепой трубки и капельной трубки, для ленты используйте конекторы с поджимной гайкой или кольцом.
  4. Nozia
    Nozia
    Nozia
    Вот, вот, с таким же успехом капля во время полёта в тёплом летнем воздухе, при поливе через распылители, прогревается. :)
  5. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Расход разный, скорость подачи одного эмиттера (капельницы) и одного спринклера, у эмиттера 0,7-4 л/ч, у спринклера 40-300 л/ч, а вообще не рекомендуют в солнечную погоду полив дождеванием.
  6. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Судя по вашим словам мне можно поступить еще проще?
    Поскольку у меня есть избыток воды из насоса в количестве 0,3-0,5 куба (через капельницы будет уходить 1,2 м. куб воды, а насос выдает 1,5-1,7м. куб),можно пустить эту воду на огород?
    Провести такую же трубку ПВД 16мм слепую, поставить в нее капельницы и не надо никакой отдельной емкости для воды ставить и капельной ленты проводить.
    В этом случае я использую один насос на сад и огород, не покупаю гидроаккумулятор, и тем же насосом после 3-4 часов полива сада (12-16л на каждое растение) поливаю газон. И опять же из имеющейся системы. Делаю систему кранов и выходов на спринклеры из имеющейся круговой ПНД трубы.
    Такое решение будет верным:victory:?
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Можно конечно и так, капельная лента просто дешевле и проще в монтаже. @Stiven58, из прошлого поста я понял что лента с шагом 0,2 м и производительностью 1,1 л/ч, длина 100 м, вы имеете капельницы Netafim 4 л/ч, то есть капельницы с таким же шагом не получится ставить, шаг нужно делать примерно 0,3 м. Ну на вскидку такой вариант намного дороже по сравнению с лентой.
    @Stiven58, в принципе все верно, протвопоказаний по поливу грядок внешними капельницами нет, дорого просто.
  8. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Дорого-не наш вариант. Против использования ленты только один аргумент-где взять соединения о которых вы пишете? Монтировать планировал в эти длинные выходные, а если выписывать откуда то, то транспортировка выйдет дороже продукции да и придет на следующей неделе. Коннекторов с поджимной гайкой или кольцом в простых магазинах нет. Можно сделать капельный полив сада, для огорода сделать подводку и подождать прихода коннекторов.
    Если это дешевле и практичнее, сделаем так.
  9. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Здравствуйте господа товарищи!
    нашел статью от 15 января, 2010
    Автоматический полив участка
    Участник дачного форума – forumhouse. ru Liss1970 (Вячеслав) делится опытом установки автоматической системы капельно-спринклерного полива на своём дачном участке
    понял, что полив лейкой - занятие тяжелое.
    крайне хотелось бы услышать мнение самого Вячеслава, относительно новшеств.
    начну с того что есть:
    есть насос малыш и скважина.
    хотелось бы к этому делу приспособить каплю.
    буду благодарен, если подскажите что еще нужно к тому что у меня есть, для организации капельного полива (с учетом собственного опыта).
    заранее благодарен!
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @krilovsky68, Я бы начал с замены Малыша на НС, но можно и с ним! Малыш качает в накопительную емкость через поплавковый выключатель. Емкость поднимаем, ну хотя бы на метр. Делаем разводку по участк. Лучше трубой ПНД 32, но можно и шлангами. Перед участком полива ставим фильтр или один на все участки. Далее для авто полива нужен таймер. Если самотеком то с шаровым клапаном типа GA 322 или аналог на китайском сайте. Далее нужны старт конекторы для капельной ленты. Если использовать шланги то с ершом, если разводка ПНД то специально для этого типа труб. После старт конектора идет капельная лента, лучше 8mil концы ленты глушим! Настраиваете программу полива на таймере или вместо таймера кран, тогда включаете в ручную! Удачи!
  11. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    @gen758, я хотел сделать без емкости, т. е. напрямую поливать.
    Или думаете, что не целесообразно?
    По поводу насоса - НС?
    Знаю:
    вибрационные («Малыш», «Ручеек» и т. п.)
    центробежные (ДЖИЛЕКС и т. д.)
    Скважина, боюсь, что 50 литров в минуту может не потянуть.
    Ориентируюсь на статью: https://www.forumhouse.ru/articles/engineering-systems/3293-avtomaticheskij-poliv-uchastka. Возможно сейчас целесообразнее сделать через емкость.
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Можно и на прямую, но нужно знать объем полива! Хватит ли производительности у Малыша? Но раз Вы говорите, что производительность скважины слабая, то тогда накопительная емкость! В дальнейшем можно после куба поставить НС. Я сторонник напорного полива! Проблем меньше, а возможностей больше!
  13. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Имеется ввиду из скважины?
  14. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    @gen758, объем полива 6 соток. :)
    По литражу не подскажу.
    Куб хотел поставить - но ценник в 5 тыр мягко говоря удручает. :(
  15. FinCar
    FinCar
    FinCar
    Касаемо полива холодной водой через дождеватели. Поделюсь соображениями по собственному опыту.
    Так получилось, что теплица (3,6 х 6м) у меня довольно давно, лет 15. Поликарбонатом накрыли её тоже давно, лет 10 назад. Урожаи огурцов и помидоров, с учётом полива "до болота" раз в неделю по выходным меня устраивали. Ну, за исключением необходимости бегать (а позже и ползать) с лейкой...:|:
    Года три назад я попробовала поливать именно так, осциллирующим дождевателем, непосредственно из скважины (насос - "Водолей", производительность не помню). Могу сказать, что ни одно растение мне не высказало своё "фе". Капельки на самом деле успевают прогреться, за счёт повышенной температуры внутри теплицы. А не разрешают поливать в солнечные дни исключительно из соображений возможных солнечных ожогов от капель на листьях - но здесь поликарбонат работает как хороший рассеиватель света. :)
    Прошлым летом попробовала "Аква-Дусю", полуавтомат, +60. Нормальный цикл проработал всего неделю, т. е., огурцами была "выпита" одна бочка воды. Затем заглох подающий насос. Поскольку система не поддается ремонту (ну, запаян насос наглухо - его только распиливать) - оставила только систему капельниц. Которые хочу "подцепить" к магистрали через таймер. Думаю, что при капельной подаче воды к корням вода прогреется достаточно для комфортного роста растений.
