1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. Серебро777
    Серебро777
    Серебро777
    Город
    Весь прошлый сезон пользовались капельным поливом, чаще напрямую из скважины. Ни одно растение в ходе полива не пострадало.
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Это значит под давлением, а не самотеком!
    Если всю площадь, то это 9 м3.:)] Так что считайте площадь грядок и смотрите норму полива под каждый вид растений! Можно разделить на несколько зон и разнести время полива. Тут поможет таймер, но на каждую зону свой!
  3. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Мне больше интересен вопрос как организовать возможность автоматического включения насоса, в зависимости от включения таймера.
    не совсем понимаю принцип.
    тоесть что надо купить к насосу, что б тот включался автоматически когда включается таймер (один из таймеров)
    согласен, что все сразу с одним таймером не осилит.
    как я полагал - будет одна магистраль, и от нее отвод на клубнику, на малину, на помидоры и т. д.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Если схема с ГА то реле давления, если без ГА то БА с реле протока!
  5. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Вероятней всего надо с БА и реле потока.
    (правда БА не знаю что такое)
    ГА - вероятней всего гидроаккумулятор.
    Заранее спасибо.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @krilovsky68, БА - блок автоматики, например БА Джилекс, Brio 2000M и тому подобное.
    ГА - гидроаккумулятор.
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  8. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    krilovsky68
    Вода в скважине глубоко стоит?
  9. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Алексей, метрах 3-5 от уровня, скважина на 15-17.
    У нас вода близко находится.
  10. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    У меня насос (который только на полив) воткнут в розетку-реле-таймер (есть еще в продаже розетки с сим-картами - на них можно подавать SMSками команды, удобно с гавай, посмотрев фактическую погоду в инете, поливать из далека) - стоит ГА на 12л (или 10? маленький короче, просто чтоб не высчитывать мощность насоса и кол-во капельниц).
  11. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Виктор, о такой схеме я тоже думал.
    Розетка, таймер - к ней насос.
    Единственное, что я каплю думал сразу поставить после насоса.
    Магистраль хотел проложить вдоль забора 32 трубой.
    Общая протяженность магистрали в одну сторону 25 метров и от магистрали отвод на каплю.
    И в другую сторону метров 25 вероятней всего.
    Ленту прикидывал - получилось около 100 метров (30ки) и 100 (50).
  12. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    Самый простой вариант: насосная станция (ГА, РД) - таймер (любой китайский за 20дол)- фильтр для капельного полива-редуктор на 0,7ат (10PSI)- труба ПНД диам32- лента капельная.
  13. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Такие тройники, как на фото? А уголки похоже здесь обычные ершеные?
    Если не правильные коннекторы, дайте, пожалуйста, фото, а еще лучше ссылку на правильные.
  14. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    @Stiven58, такие - старт-коннектор капельной ленты с резиновым уплотнителем (PO0117) или тоже самое, но с краном.
  15. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Обратите внимание, что 32 труба нужна только для монтажа лент (старт-коннекторов), воду можно хоть садовым 3/4 шлангом подавать к трубе (что есть в хозяйстве).
    Если сможете настроить ГА и РД на максимальное давление по лентам - то сэкономите на регуляторе давления для кап. лент (хрень какая-то пластиковая, у меня ленты все-равно рвало, если 1 ленту оставить).
    Перед ГА советую поставит обычный сантех. фильтр из бечевки или сетки (типа такого см. фото), сэкономите на фильтре для капельных лент (дорогой и никчемный).
