1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. Астильба
    Астильба
    Астильба
    @Liss1970,
    Я так и думала, под каждую зону свое развязку. Капельный полив и хочется поставить чтобы полив был в будни когда нас нет. Насос не могу поставить так как они от эл-ва, его отключаем когда нас нет. Вода из летнего водопровода (из скважины, чистая) с хорошим напором по давлению не скажу, при поливе из шланга кран на всю мощность не включаю. Я и прошу помочь разобраться какой в этом случае взять редуктор, фильтр - дисковый, таймер ? Или без насоса не возможно подключить капельницу?
  2. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    @Gresh, меня бесполезно спрашивать на тему капельного ибо опыт нулевой.
    Выяснил только что в городе искать бестолку ибо нормальных решений не продают.
  3. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ну проще всего сделать отдельную электролинию к насосу, из хорошого провода и поставить там хорошие автоматы защиты. Это все равно нужно для насоса, вне зависимости - полив есть или нет.
    Капельницы можно подключать и без насоса - лишь было давление не менее 0,2 атм. Судя по Вашему описанию -оно у Вас есть. Значит можно подключать к летнему водопроводу.
    Редуктор давления Вам не нужен.
    Фильтр - желательно. Просто купите тот, который есть. С пропускной способностью не менее 2000 литров. Это любой фильтр с подключением диаметром не менее 1 дюйм.
    Таймер Вам тоже подойдет любой. Тот который сможете купить. И который Вам больше приглянется. :aga:
    Это все Вы сделаете потом. С трудом представляю, куда Вы 600 метров капельной ленты разложите, да еще и несколько раз. :pioner:
  4. Alimpiya
    Alimpiya
    Alimpiya
    Вологда
    Уважаемые знатоки КП! ещё два вопроса - первый - сколько капельниц (и каких - стрелочкой или пуговкой:aga:) необходимо планировать под деревья и кустарники. которые собираюсь посадить в этом году и уже посадила в прошлом? второй - может. подскажете интернет-магазин нормальный (желательно с доставкой из Москвы) где бы можно заказать ВСЕ комплектующие для КП? а то краткий обзор профильных отделов вологодских магазинов позволил обнаружить 1 комплект невнятного производителя (на 20 капельниц), 7,5 м. сочащегося шланга и бухточку (небольшую) капельной ленты, тоже не вызывающей доверия (то-о-о-оненькая такая..:no:) а, да - 2 таймера в пластиковой упаковки и один фильтр без опознавательных знаков:(. а я уже планирую четыре линии - одну - с капельной лентой для огорода, хочу компенсированную, и три - для сада/декоративных посадок с капельницами. ну и соответственно - фильтр и кучку фитингов-краников-переходников-уголочков.
  5. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Сорри, сфотал давно, все времени не было выложить.
  6. Евгений0014
    Евгений0014
    Евгений0014
    Плиз примерную цену данного узла, спасибо.
  7. sovelteh
    sovelteh
    sovelteh
    Воронеж
    Обратите внимание, что редуктор по инструкции должен ставиться ПОСЛЕ запорного элемента, т. к. он регулирует давление только при протекании воды.
    Это значит, что при первом включении таймера на его выходе будет высокое входное давление.
  8. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Так он и стоит сразу после фильтра, перед которым будет стоять кран.
    Я хотел ставить перед фильтром, но сказали, что фильтр будет засоряться и давление будет не постоянно, поэтому лучше разместить за ним. Второе, это после фильтра идет чистая вода, т. е. меньше вероятность выхода из строя или некорректной работы редуктора.
    По цене надо бумаги поднимать. До выходных дайте время.
  9. sovelteh
    sovelteh
    sovelteh
    Воронеж
    Кран перед редуктором должен открывать-закрывать полив в зоне. В у Вас "краны" это таймеры получаются.
    "Правильная работа регулятора давления гарантируется только при протекании указанного объема воды через него, поэтому перед регулятором необходимо устанавливать перекрывающий кран или автоматический клапан".
    Не знаю как фото сюда загрузить, но можно глянуть здесь.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  11. id181367304
    id181367304
    id181367304
    Добрый день уважаемые форумчане, вопрос к вам как к профессионалам и людям разбирающихся в капельном поливе. У меня такая ситуация. На лето уезжаем с семьей в отпуск, 3 недели поливать наш дачный участок некому, хочу проложить капельный полив, как правильно не знаю. Инфы на форуме много, но все равно как горохом об стену, помогите кто может. Вопрос: какой объем должен быть у бочки, чтобы ее хватило на 3 недели капельного полива. И какие лучше использовать ленты и капельницы? Схему прилагаю:
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @id181367304, На Вашей схеме полива не увидел автоматики, значит полив будет постоянным! Считайте количество капельниц на линии, из характеристик капельниц смотрите излив литр в час. Получаете требуемый обьем для часа работы Вашей системы. Умножаете на 3 недели! Вам нужно решить вопрос автоматизации наполнения бочек - поплавковый клапан и таймер режима полива! Удачи!
  13. id181367304
    id181367304
    id181367304
    Спасибо за ответ, но подумав еще немного, решила, что лучше наверно сразу к колодцу подсоединится. Надо только поискать здесь как лучше это сделать. :)
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Если до зеркала воды не больше 8 м, то ставите насосную станцию. И дальше делаете подводку воды к зонам полива из трубы ПНД 32. Ставите фильтры, таймеры и далее капельную линию (лента или трубка с капельницами) задаете на таймере режим полива и можете отдыхать!
  15. id181367304
    id181367304
    id181367304
    Благодарю за подсказку:hello:, но колодец на 5 колец по мне мелковат, потому как мы с него по началу лета бассейн набираем и всё, месяц воды почти нет. Думаем с мужем скважину бурить, вот надо инфу собрать сколько это нам встанет? :nono:
