1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Больше склоняюсь, что не хватит. Но кто прав покажет проверка:victory:.
    Не догадался;)
    Нет, не это. Имеется ввиду, что заглушения концов нет совсем. Получается как "елка" на большой площади, но все соединено тройниками и уголками между собой, подводя воду ко всем 25 деревьям.
    Спасибо всем за советы:hello:.
  2. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    На это мне один специалист советовал продуть систему осенью компрессором, хотя я и не представляю как это происходит. Там же 8 атмосфер!
    Трубы ПНД 32 20 метров длиной лежат немного прикопанные в землю уже 3 года без спуска воды осенью, пока целые. Может и лопнут без спуска воды на след. год. Надо исследовать вопрос.
    Как глубоко нужно погружать в землю ПНД и слепую трубку?
    Слепую только исходя из декоративности, чтоб не видно было Может сверху торфом присыпать и все, а в приствольном круге оставить открытым?
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вот чтобы не возникал этот вопрос сделайте сразу при монтаже уклон. На концах заглушку или кран. Открыл осенью и все сливается. А компрессором можно продуть там где получились карманы, у меня в нескольких местах труба ныряет под дорожку. Трубу вообще не закапывал, положил на подставки вдоль периметра забора. Удачи!
  4. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Участок немного под уклоном и краны внизу есть, 3 штуки, так что спустить воду можно будет, но в этой нижней горизонтали (40м) вода останется, в том числе там площадка для машины.
    Тогда может стоит врезать в ней краны по углам, чтобы перекрывали весь поток, а осенью открыть 3 крана отводящих и через них продуть?
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну да! Чтобы был вход для воздуха и выход для воды и паров после просушки трубы компрессором. :hello:
  6. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Алексей, я думал про компенсатор давления, однадо полагаю, что длинна магистрали и ленты должна как то компенсировать давление - либо наличие 2-3 дождевателей - т. е. излишнее давление будет гасить...
    Вопрос: производитель имеет значение?
    Может кто опытным путем выяснил какая лента лучше по качеству. Смотрю на современных электрических технологиях.
    И кто с каким расходом берет?
  7. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Все 35 страниц вмомент не осилю, а покупать запчасти уже надо. Подскажите плиз про фильтр. С какой сеткой выбрать? Есть на 500 и 250 мкм дешевские маленькие. И есть на 120 мкм импОртный с более большим корпусом (но в 2 раза дороже). Какой размер ячейки предпочтительнее? Вода озерная из общакового дачного водопровода.
  8. Nozia
    Nozia
    Nozia
    Вопрос очень общий. Какое давление на выходе насоса? Оно будет зависеть от глубины зеркала воды, например. Магистраль вдоль забора: протяжённость, диаметр? И т. д. Нужен расчёт. Так на глазок, для очень общих условий, Малыш работать будет. Если забор воды не нулевой.
  9. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    @Nozia, вода качается метров с 5 (как я думаю)
    трубу хотел 32 прокинуть (метров 25 а в обе стороны все 50 получиться
  10. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    Заморачиваться с качеством тонкой и дешёвой ленты смысла не вижу, 3 года отслужит (люди здесь писали) и это хорошо.
    Если по науке, то надо тему про растения, почву изучать и брать на огурцы с одной проиизводительностью, на помидоры-с другой.
    Проще брать по расстоянию между эмиттерами, при одновременном поливе средний расход можно временем полива подобрать.
  11. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    Малышок вряд ли потянет 2-3 дождевателя, у меня только одна крутилка-дождеватель нормально работала от него. Качал им с 10м и 15м по горизонтали.
  12. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Алексей, я хотел взять на современных эл технологиях ленту на 30 и на 50.
    как думаете (по опыту) может одну стоит взять?
    смотрю сейчас что у них есть в наличии - все по 7 руб.
    и еще, никак не могу понять - я на 32 трубу поставлю фильтр + буду краны - как переход с крана на ленту сделать удобнее - наверное шлангом?
    у вас случаем нет фото вашей системы?
    krilovsky68@mail.ru
    был бы крайне благодарен.
  13. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Ура, заработало! Примерно так я вчера воскликнул, вспоминая кота Матроскина:)].
    Вчера вечером вставил в трубки капельницы и подключил всю систему, включая огород.
    Изначально звук насоса меня удивил, он был таким же как при поливе. Пробежался, обнаружил открытый кран, предназначенный для спринклера на 3/4.
    После его перекрытия через капельницы стала поступать вода, где то каплями, где-то струйками даже.
    Опять же прошел по всей системе и обнаружил, что капельниц 20 не работают совсем.
    После их интенсивного расшатывания некоторые стали капать, а некоторые нет. Пришлось ставить рядом новые капельницы. Замерял стаканом сколько воды капает в единицу времени, взял одну из наиболее интенсивно капающих-получилось не 4, а 4,5-5 литров в минуту.
    Больше всего беспокоился за капельную ленту и соединения в ней, но как раз с этим было все в порядке.
    Осталось добавить еще одну линию на 30-35 капельниц и "отполировать" всю систему.
    Для окончательной полировки вновь нужна помощь зала.
    1. Почему не все капельницы закапали, а некоторые только после расшатывания, что с ними там внутри происходит?
    2. Интенсивность выхода воды не зависела от удаления от насоса, а в большей степени количества концов заглушения.
    Может там собирается воздух? При распаковывании конца и выпуске воды, выход воды через капельницы поддавался коррекции (после расшатывания ее в трубке).
    Может все-таки лучше закольцевать эти концы тройниками с другими трубками?
    3. Почему через капельницы, на которых написано 4л в час вода течет с разной интенсивностью и количестве?
    4. Может все-таки системе не хватает воды и лучше какую то ветку отключать?
    И тогда возможно решатся все проблемы?
    5. При работе системы (работала около часа) в некоторых местах (5-7) был слышен выход воздуха в местах расположения капельниц. Это будет при каждом включении, что воздух будет препятствовать току воды, или же один раз заполнится система водой и воздух выйдет окончательно?
  14. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    @krilovsky68, При всем богатстве выбора у них сейчас можно взять Эолос на 20 см.
    Сам брал у них Metzerplas на 30 см, в итоге пришло двумя мотками, пожалел что не взял один моток на 20 см.
    У себя делал так, разводка по огороду ПНД-20, дальше тройник или седелка на 3/4, в нее кран, с крана переход на 32-ю трубу в нее старт конекторы, дальше лента. В итоге 1-го старт коннектора не хватило+остались другие переходники, ибо изначально планировал сделать разводку по другому.
    Кстати метров на 200 ленты один эмитер попался бракованный, но на этот случай взял 5 ремонтных фитингов, в итоге 1 ушел в дело.
    @Stiven58, По Вашему описанию не хватает давления, обусловленное большим количеством ответвлений, попробуйте часть перекрыть, понаблюдайте.
    По поводу шипения, происходит каждый раз при включении, в течении пары минут проходит, работают все без исключения капельницы.
    На Али прикупил таймер шаровой за тыщу с небольшим и организовал полив 2 раза в день по два часа + при необходимости дополнительно включаю руками.
  15. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Хорошо, часть отключу, послушаю насос, понаблюдаю.
    Таймер тоже прикупил там же где все составляющие, но он оказался без надобности, потому что насос приходится убирать, потом вновь ставить и включать. Это без проблем, потому что летом живу на даче.
    Проблема лишь в том, что она не охраняется и приходится прятать насос.
