1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    У меня насос от бассейна стоит напостоянку на улице, таймер висит на заборе, вроде проблем нет, но у нас много народа из кооператива присутствует даже на неделе, ну и большинство друг друга знает.
  2. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Кстати, насос для бассейна.
    Не знаю к чему он тут, но у меня есть вопрос: а можно ли этот насос использовать для капельного полива теплицы? Есть лишний.
    Подключить к баку 1 куб. м и сделать подачу на ленту. Бак рядом с теплицей. Можно определить давление манометром.
    Прокатит такое решение?
  3. Nozia
    Nozia
    Nozia
    @krilovsky68,
    Дайте схему, а то фраза "в обе стороны" совсем запутала:) Труба Ф32 закольцована? Лента на 2л в час?
  4. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Это я к вопросу, что не убираю его когда уезжаю.
    Насос вряд ли подойдет для капельного, он не может развивать нормального давления, хотя надо пробовать м. б. и прокатит.
  5. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Вчера начал готовить проверку этой идеи, закачивал емкость 1 куб, которая находится на расстоянии 85м от насоса по магистральной линии. Емкость закачалась полная ровно за 30 мин, т. е. производительность насоса была 2куба в час.
    Ранее же всегда, когда заполнял бассейны 10-12 кубов через обычный дюймовый шланг 25м длиной, то всегда производительность была 1,5-1,7 куба в час, т. е бассейн заполнялся за 7-8 часов.
    Это по гладким и прямым трубам ПНД вода так хорошо "летит", или какая то другая причина?
    Получается, что расчет капельной системы нужно было делать исходя из 2 куба в час, а не 1,5-1,7 ?
  6. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Диаметр условного прохода
  7. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Диаметр один -1" (25мм) в обоих случаях.
  8. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    для разных поверхностей существуют разные расчеты по потерям напора, то есть говоря человеческим языком у разных трубопроводов (сталь, чугун, пластмасса и т. д.) будет разное сопротивление внутри трубопровода.
  9. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Это наружный диаметр а не условный, учтите толщину стенки и как правильно говорит @Svagro, необходимо учесть коэффициент шероховатости, а также растяжения стенок шланга.
  10. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    А также наличие/отсутсвие поворотов.
  11. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Спасибо за информацию. Вот теперь, если бы я собирал не сам, а кого-нибудь приглашал, то использовал этот как тест профессионализма. Задал вопрос -что будет по факту относительно производительности в моем случае. И по ответу можно было бы определить профессионал передо мной или любитель. Так как производительность насоса и системы влияет количество капельниц и многое другое.
    Таки заработала система. Возможно потому что емкость и насос рядом с теплицей. Капает точно также как и на огороде от общей системы. Когда соединил все трубы и трубки проверил работу насоса.
    Через наконечник быстросъемника вода запулилась на 4-5 метров после включения.
    Так что прокатило.
    Так и получилось:victory:. Перекрыл подачу на огород (расход 0,44 куба в час) и все капельницы заработали, даже те, которые не хотели капать после расшатывания. Капало всю ночь, растения были довольны.
    Наконец -то вволю напились:).
  12. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Подскажите, планирую организовать полив деревьев за забором, вдоль забора. Сейчас там порядка 15 деревьев и расстояние между ними 2,5м. Как бюджетно это всё организовать?
    Имеется таймер, скважина.
    В кастораме продаётся дешевый шланг, что-то около 15 рублей за метр ПВХ (2х слойный помоему). Есть ли опыт кинуть этот шланг на протяжении линии деревьев, и врезать в него капельницы ?
    Просто слепая капельная лента по цене выходит в почти 40 рублей минимум. А как показывает практика, вода идёт очень железистая, и обычная капельная лента у меня ен прослужила и сезона...
  13. Aktin
    Aktin
    Aktin
    Киев
    Промучился два дня, изучил все возможные варианты капельного полива из скважины. Понял, как надо делать для грядок (без разницы на огороде или в теплице), и как - для деревьев в саду. Делюсь своим опытом
  14. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Еще вопрос - с прошлого года осталось много капельной ленты с забитыми капельницами. Есть ли вторая жизнь? Может на деревья и бросить, дырки протыкать шилом?
  15. Aktin
    Aktin
    Aktin
    Киев
    Капельницы забиваются в том случае, если ленту кладут капельницами вниз. Можно попробовать их прочистить. У меня такого не было - я ложу ленту капельницами вверх. Можно ли использовать..? Не знаю, пробуйте.
