1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    Такая же история, два месяца отработал, две нижних строчки перестали гореть, клапан не открывается.
    Разобрал, проверил, нет команды с платы на открытие, на закрытие есть. Моторчик целый, подключал напрямую. Написал китайцу, у которого покупал, чтобы плату продал, он отказался.
    Больше эту хрень покупать не буду, надо искать альтернативу.
  2. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    А её и нет. GA-321/322 да еще один вид, такой в "Водомерке" используется - с механическим управлением. Видел еще Palisad и GreenApple, но там еще более грустно. Если с напором линия, то еще можно поискать, а с шаровым для самотечных линий полная печалька...
  3. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
  4. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Труднодоступно и недешево. Тот, который попроще 34 бакса с доставкой - около 2100руб. еще ничего. Ну... три с половиной модели имеем!
  5. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    Melnor 7 лет гарантию на таймеры даёт. Конечно в наших условиях это неактуально, но можно косвенно судить о надёжности продукции. Дешёвый китайский крякнет обязательно в самый неподходящий момент (как у меня). Так что выбор есть. Можно ещё покопать в этом направлении, может найдётся что-то интересное.
  6. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    "...Самое главное что они сделали в новых моделях, это усилили латунной вставкой вводной штуцер, сделали пластик "soft touch" не таким хрупким как на предыдущих моделях. Мой прошлый таймер на вводе потрескался и скоро ломается (хотя работает без нареканий)..."
    Всё как у всех, неисправные по-любому тоже есть. Проблема небольшая, но купив на Ebay обменять неисправный весьма проблематично, а 7000-10000руб отвалить за этот девайс недешево в наших реалиях, да еще без возможности обмена, без гарантии.
    Пошерстил по доступным магазинам, нашел даже такие же крутые девайсы, но они для напорных линий, у меня же еврокуб на высоте 1 метр. При полном баке может и сработает, но когда воды меньше половины напорчик никакой... Кстати, GA322 теперь S538.
  7. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Вот, что в сети нашел:
    "...Рафаэль: Приобрел у Вас seera s 538, проработал 2 недели, теперь показывает только время, программы полива не включаются, при нажатии кнопки экран никак не реагирует. Что делать?
    Таймеру требуется перезагрузка, такое случается при не аккуратном программировании, таймер "зависает", как компьютер.
    Способ устранения - вынуть батарейки и хорошенько перемкнуть провода питания, например пинцетом. Всё должно работать!..."
  8. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    andrejsheve
    Попробую сегодня, но вообще-то он работал 2 месяца и никто его не трогал.
  9. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Это FAQ на каком-то сайте продаж с ужасным и вырвиглазным желто-зеленым оформлением. Прям любопытно: сработает или нет?
  10. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @alexpab, попробуй хажать две левых и самую правую кнопки, должен все введенные данные сбросить
  11. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    Не сработало
  12. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    Данные сбросились, но нижние символы не видны и клапан по прежнему не открывается.
  13. Aidar2015
    Aidar2015
    Aidar2015
    Добрый день господа.
    Я решил тоже смастерить капельный полив у себя на даче... но на будущий год, а сейчас выполняю подготовку. Как все правильно заметили, в настоящее время существует много вариантов капельного полива, я остановился на сочащиемся шланге. Купил один шланг фирмы Raco (15м) испытал его на даче, первые впечатления положительные, даже видео для себя небольшое сделал на телефон. Этот шланг для меня в принципе дороговат, но ничего (эксперимент все же). Для сравнения купил еще один сочащийся шлаг, но уже чистого китайца - Palisad (15м), он мне обошелся чуть дешевле. Его я также испытал на даче и вот что заметил - при прочих равных условиях (а это металлическая емкость примерно но 1,5-1,8 куб стоящая на земле и заполненная водой до уровня 1,5м; фильтр отсутствовал) вода из шланга Pаlisad вытекает медленнее, что меня насторожило. Опять же на первый план выходит качество изготовления, прям и не знаю чего думать.
    Вот это пока мой маленький опыт по капельному поливу). В последствии планирую опробовать обычные капельные ленты с компенсаторами давления и установить соответствующие контроллеры.
  14. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Похоже, что накрылась микросхема.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Aidar2015, Я тоже проходил через эти шланги. Но дешевле, а самое главное можно задать требуемое количество воды при работе с капельной лентой! Или для кустов томатов использовать садовый шланг и в него капельницы вставить!
