1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. Aidar2015
    Aidar2015
    Aidar2015
    @gen758, да, капельные ленты тем и хороши, что они точечно действуют, ну и цена существенно ниже. Планов на следующий сезон конечно громадные, надеюсь все получиться, капельные ленты планирую использовать в теплице (огурцы, томаты и т. п.), а сочащиеся шланги для посаженных в ряд растений (лук, свекла, и т. п.).
    Большой вопрос у меня с фильтрацией воды, думаю как его решить. Есть задумка установить магистральный фильтр с резьбовым вход/выход 3/4", кот. применяется в быту, со штатным полипропиленовым фильтром. Но у меня не водопровод а бак с водой... продавит ли он... будет ли достаточным напор для капельного полива.
    Есть вариант поставить фильтр для стиральных машин, наполнить синтепоном и в путь, но опять же, маленькая площадь, возможно будет быстро засоряться.
  2. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    У. Меня вроде такой же, не аапает.
    Не пойму, давление после редуктора отскоростипроттока что ли зависит?
    Какая скорость должна быть, чтобы 1.5 атм было после редуктора?
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Aidar2015, Потери давления на фильтре довольно существенные! Особенно это сказывается при поливе "самотеком" Лучше поставить фильтр до бака! Т. е при наборе воды и забор сделать не со дна!
  4. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Потом в баке начнет цвести воды и зелень быстро забьет капельницы.
  5. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Что с таймерами делать? Кто что еще посоветует?
    Смысл в перемыкании контактов, при изъятии батареек?
  6. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Брал тут: https://ru.aliexpress.com/item/Irrigation-water-timer/1510781067.html
    По цене 1080 рэ, работает с мая, сейчас цена подросла, но периодически продают по более низкой цене.
  7. Aktin
    Aktin
    Aktin
    Киев
    Покупал два раза электронные таймеры для полива. Каждый из них отработал по пару месяцев и начал выделываться - то перестает включать, то не выключает. Несколько раз перезагружал, обновлял программу, но проблема не решалась. Купил таймер с механическим приводом. Отработал уже два сезона без проблем. Одно неудобство - когда выключается свет, программа сдвигается на промежуток отсутствия электричества.
  8. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    Что это есть? Можно ссылку или картинку?
  9. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Прошу посоветовать, какая модель редуктора давления подойдет для протока воды 50-100 л/час?
  10. parasuhin
    parasuhin
    parasuhin
    Симферополь
    Простите, если эти вопросы уже обсуждались, слишком много страниц, все перечитать нет возможности.
    1. Можно ли автоматизировать полив путем установки электротаймера с розеткой типа ТМ24 для своевременного включения/отключения погружного насоса?
    2. Поделитесь, пожалуйста, опытом прикручивания фитингов собственно к капельной ленте. Дело в том, что лента надевается до того места, куда прижимная гайка почти не докручивается. В итоге фиксация очень слабая. Попробовал слегка надрезать ленту перед соединением, фиксация отличная, зато образуются протечки из-за этого надреза. Честно говоря, намучился уже. Может есть какая-то хитрость?
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @parasuhin, Автоматизировать конечно можно! Но получится, что насос у Вас работае только на полив!
    По поводу фитингов! У Вас лента и фитинги одного производителя? Т. к ленты бывают с разным диаметром!
  12. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    1. да.
    2. нагревайте в кипятке или строительным феном. плюс легкий растовор мыла
  13. parasuhin
    parasuhin
    parasuhin
    Симферополь
    Спасибо.
    1. А у меня как раз только такое предназначение для насоса и есть. Поливная вода из общей скважины подается 3 раза в неделю, я ее собираю в 8 кубовую яму, из которой потом насосом она разгоняется по огороду в нужных направлениях.
    2. По поводу диаметра - не скажу, что 100% фитингов устанавливаются с такими мучениями, диаметр, похоже, совпадает или разнится на доли миллиметра. По поводу одного производителя - а кто его знает? В наших магазинах вообще скудные поставки капельного. Так что брал, что было в наличии. Пытался добиться у продавцов, каков хотя бы выход из одной капельницы, все называли разные цифры. Впрочем, брал на пробу, так что на следующий сезон буду заказывать по интернету. Сейчас просто в стадии планирования с учетом уже проведенной пробы.
    Кстати, не подскажете, фильтр будет сильно напрягать насос типа "Родничок"? При поливе без фильтра вроде работает нормально, но делать капельное не на пробу, а всерьез без фильтра не получится. Может имеет смысл сменить насос?
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Потери на фильтре конечно будут!
    Все зависит от от величины Вашей системы полива! Имхо я предпочитаю центробежные насосы!
  15. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Я сантехнический фильтр веревочный на гидроаккумулятор поставил, никого он не напрягает.
    Насос типа Родничок - вибрационные они, правда, сильно баламутят воду, но очень мощные - им будет все-равно на любой фильтр.
