1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Фильтр поставьте перед редуктором.
  2. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    В теме ничего не нашел, нет что ли таких?
    Поставил редуктор на 1 атм при протоке от 500 л/час.
    При моем расходе 80 л/час давление стоит на уровне 1.5 атм.
  3. rezar2007
    rezar2007
    rezar2007
    Комсомольск на Амуре
    Прошу посоветовать, труба ПНД 32, толщина стенки 1,7 мм, 2 мм, 2.4 мм, какую брать.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Для чего?
  5. rezar2007
    rezar2007
    rezar2007
    Для полива через капельные ленты.
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Для ленты не нужно высокое давление! Так что подойдет самый дешевый вариант!
  7. rezar2007
    rezar2007
    rezar2007
    Подскажите, есть ленты толщиной 2мм, 3мм, 4мм, какую выгоднее брать.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  9. sovelteh
    sovelteh
    sovelteh
    Воронеж
    C толщиной ленты Вы ничего не путаете?
  10. rezar2007
    rezar2007
    rezar2007
    Китайские ленты разной толщины есть.
  11. rezar2007
    rezar2007
    rezar2007
    Могу ссылку дать если это можно.
  12. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Наверное Вы имели ввиду толщину стенки 0,2, 0,3, 0,4 мм.
  13. rezar2007
    rezar2007
    rezar2007
    Совершенно верно.
  14. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Тогда всё зависит от подаваемого давления. Чем выше давление будете давать, тем толще должна быть стенка. Но дороже лента. Однако для капельной ленты высокое давление не используют. Поэтому наиболее оптимальной будет толщина стенки 0,2 мм.
    При условии, что лента будет от качественного производителя.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    И очень желательно и фитинги от одного производителя! А то особенно с китаем размер ленты не подходит к размеру фитинга и то не лезут, то текут!
