1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Фильтр в комплекте, вещь хлам. Если уж такого типа то "Жук тепличный" лучше гораздо по качеству.
    В помидорах и лента на золотую.
  2. американец27
    американец27
    американец27
    Про "Дусю" понял, про помидоры нет.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А тут уж как настроишь капельницы, так и будут капать. У меня например, шланг надвинут на "иглу" таким образом, что до упора остаётся зазор ~ 6-7 мм, это даёт каплю примерно один раз секунду, в моих условиях. Надвинешь шланг больше - будет реже капать, меньше - чаще. Можно и струйку сделать тоненькую, если нужно. :victory:
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    "АкваДуся" имеет производительность на каждую капельницу примерно 2-3 литра в час в зависимости от условий эксплуатации всей системы капельного полива и настройки самих "иголок" (капельниц). Но подача воды осуществляется под самый корень растений непосредственно и уже на глубину примерно 6-7 см. Этого достаточно, чтобы вырастали томаты 2-х метровой высоты.
    Это прошлогодние фото, сорта томатов не тепличные. В этом году высадили тепличные сорта, урожайность у них заметно выше.
    И даже вот такие росли, можно сказать "чери", это непосредственно снято с куста:
  5. американец27
    американец27
    американец27
    Тут ругают Аквадусю, что вы думаете о качестве и вообще.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Выше сказал, использую второй сезон, всё устраивает. Вода у меня относительно жёсткая поэтому после использования обязательна промывка системы в кислой среде. Насколько лет её хватит я не знаю.
    Вот так в парник уложил с огурцами:
    В принципе устраивает всё. Настоятельно рекомендовать не буду, каждый выбирает систему под себя. Да, и дешевле можно найти.
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Только надо добавить, что от набора остались только трубки со стрелками! :aga: А автоматика (самая головная боль) GA-322!:)]:hndshk:
  8. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Ленту расстелили, где накапало там помидоры и посадили и ни капли мимо:hello:.
    Кабачки и огурцы да, можно и с бочки дусей поливать. Но всеже я бы порекомендовал Жук. Имею обе системы (ну и ленты).
  9. американец27
    американец27
    американец27
    Почему две линии толстого шланга идут, одной не хватает разве, сколько капилляров на 1 м шланга можно ставить? Или есть еще ограничения у системы?
    Я в любом случае без автоматики пока буду, посмотрю как сие работает.
    @gen758, спасибо за инфу, конечно врозь подороже получается заметно... наверное "Жука" попробую для начала, а автоматику позже, как зарекомендует себя посмотрю.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В наборе "АкваДуся"+60 только трубки, крестовины, и "иголки". Я специально такие наборы брал, с учётом их дальнейшего совместного использования с таймера GA-322.
    Потому что семян много жена посадила и все взошли. :) А эти системы применялись в прошлом году в теплице под схему посадки 40х40 см. И одной системы было мало для такого количества всходов огурцов, поэтому параллельно поставил две со сдвигом. В теплицу нарезал новые со схемой 50х50 см, а старые применил для парника. :super:
  11. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Прошу посоветовать, какая модель редуктора давления подойдет для работы с капельной лентой при протоке воды 50-100 л/час?
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Практически любой! Например: Регулятор давления Honeywell d06f-3/4" A для холодной воды.
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Берите 1/2", honeywell отличный редуктор, но дорогой, возьмите в сантехнике обычный, стоят 1/2" там рублей 600.
  14. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    @gen758, диаграмма от клапана по вашей ссылке.
    Я так понимаю, при расходе 0,1 м. куб/час снижение давления после клапана происходит на 0,02 бар. Нет? @Svagro?
  15. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Вячеслав 30, kvs это пропускная способность и потери на фитинге, то есть при полностью открытом регуляторе воды потери по давлению при разных объемах воды.
