1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Прикупил по случаю комплект капельного полива "Жук", от Ковровской компании Цикл, в принципе таже Дуся вид сбоку, только подешевше, в комплекте сетчатый фильтр, тройники, краны, уголки, заглушки под 1/2, сама труба 1/2, ну и куча мелких труб, тройники-разветвители для установки на большую трубку, и сами стрелки или как там их правильно. В целом комплект как комплект, но все равно буду брать еще нормальную эмиттерную ленту.
    Жука пока поставил на огуречно-помидорное хозяйство на подоконнике, в принципе работает, впечатления от первого дня положительные, немного фото:
  2. Евгений0014
    Евгений0014
    Евгений0014
    Заказывал себе термоприводы на проветривание, цены хорошие и таймеры полива похоже ещё есть по прошлогодним ценам 322.
  3. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Доброй ночи. Дотошно изучал вопрос капельного полива, но вопросы остались. Краткая схема участка, который необходимо поливать, длинна 18 метров, ширина 5 метров. В сумме 22 грядки, и 22 капельной линии.
    По стороне 18 метров планировал ПНД32 и от нее 22 ветки на полив. Давление 0,1-0,15, потому и хочу 32-ю трубу - для хорошего подвода к крайним линиям.
    ПНД для моей цели можно использовать? Далее, старт с ПНД выбрал этот:
    Прокладка нужна или нет и подойдет ли такой старт на ПНД?
    И вопросы по другому объекту, теплице.
    К ней подвод воды с давлением 1,8-3 атм, ПНД32. Дальше дисковый фильтр, потом GA-322.
    От него " слепая" лента на разводку, в слепую ленту тройники для разветвлений на линии, такие:
    Вот по ним вопрос: не будет ли их срывать при моем давлении?
    Ленту выбрал вот такую:
    В характеристиках давление до 3-х атмосфер, но на форуме пишут что нужен редуктор. Нужен ли?
    Прошу прощения за обилие ссылок, не придумал как оформить удобнее. Благодарю за посильную помощь.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Maectro, давление в каких единицах?
  5. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Рабочее давление для капельной ленты 1,3 - 1,6 бар. Насос повышающий давление накачивает 3,5 атм. Как снизить давление без вреда для насоса? Или чем больше поливочных магистралей от насоса тем ниже давление? Как рассчитать?
  6. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    В атмосферах,
    "..И вопросы по другому объекту, теплице.
    К ней подвод воды с давлением 1,8-3 атм.."
    @gen758, хотя признаться не помню, в каких единицах измерение на Реле давления.
    1 бар=1,0197 атм.
    Вы зачем спросили про единицы?
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    У Вас в первом случае уж очень маленькие цифры, поэтому и спросил!
    А для второй теплицы нужен будет редуктор! А почему нельзя сделать общую напорную систему полива? Имхо с ней проблем меньше!
  8. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Разные участки, так бы сделал конечно. Нужен будет редуктор - почему? Ведь пишут в хар-ках ленты давление до 3-х атм, зачем тогда такое давление держат? Соединители -"ершики" нормально используются или лучше не брать?
    Объясните, вот такой фитинг крепче держит ленту, т. е. она зажимается кольцом, которое после ершика, или сидит только на ершике?
  9. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    Это народ экспериментирует, номинальное давление для ленты например Нетафим 8 милс (0,2мм) 0,8 атм.
    @Maectro, прижимная гайка вместо хомута, прижимает ленту отлично (подтеков не бывает), если лента не щелевая...
  10. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    @Игорь24, а если щелевая, не прижимает? редукторы все на 1 атм, а лента пишите до 0,8- выдержит?
  11. Игорь24
    Игорь24
    Игорь24
    Красноярск
    0,8 это номинал, при котором лента будет работать по своим техническим характеристикам т. е. написано 1,6 литра в час так и будет, а рабочие параметры гораздо шире... Щелевая лента имеет шов, который может мешать плотному прилеганию ленты. Как-то так...
  12. voviki
    voviki
    voviki
    День добрый, решил поделиться своей конфигурацией автоматического капельного полива, который буду монтировать ближе к теплу.
    На рынке купил набор капельной ленты с фитингами, вот такой:
    Комплект КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА "УРОЖАЙ - 1" TUBOFLEX с фильтром.
    Долго думал как автоматизировать подачу воды по расписанию, сначала хотел сделать автоматизацию на основе таймер розетки и клапана от стиралки, потом понял что идея не айс. Клапан от стиралки имеет кучу ограничений, во первых нужно давление для открытия клапана, а у меня будут бочки под самотёк, а во вторых - это то что катушка соленоида дуром греется, если включена более 10 минут. Так что попытался найти вменяемый электроклапан с ПВ 100% - не получилось, ценники чумовые. Ещё видел решение на основе электроклапана от Газели, идея хорошая, но тут надо мутить автоматизацию импульсного включения, отложил эту схему на потом.
    Для начала решил купить таймер полива на батарейках. Но и тут кроется засада, эти клапана тоже бывают с пилотным клапаном, который может не открыться от самотёчного давления и с шаровым краном. Так что искал именно таймер полива с шаровым краном, такой был найден.
    Заказал на сайте, по почте выслали счет для оплаты на сбербанковскую карточку, оплатил и в течении нескольких дней по почте получил посылочку.
    На выходных купил ещё три 200-от литровые бочки из под моющего вещества, по теплу их отмою и сделаю подиум для них. Воду планирую использовать дождевую и буду привозить с родника на мотоблоке, скважины и центрального водопровода пока нет.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да, зажимается.
  14. mishakov71
    mishakov71
    mishakov71
    Гусь-Хрустальный
    Клапан электромагнитный попробуйте SMART SF6252 НЗ. Сам поставил такой и запитал от gsm розетки из Китая, теперь зная расписание подачи воды, просто звоню на нее и она включает электричество, открывает воду, и опытным путем определил время полива, затем звоню на розетку - она прекращает подачу электроэнергии и клапан закрывается.
  15. voviki
    voviki
    voviki
    Я тоже присматривался как раз именно к этому клапану, даже вёл переписку.
    На вопрос про нагревание катушки клапана от долгосрочного открытия получил ответ:
    Так что решил, для начального ознакомления с автоматизацией капельного полива, остановиться на варианте таймера, работающего от батарейки. Но таймер-розетки уже куплены, так что возможно ещё один контур полива уже буду организовывать по-другому, с электромагнитными клапанами от WATERVALVE или с электрокранами от Газели. Посмотрю, что удобнее в обслуживании получится.
    Пока буду наблюдать за собранной конфигурацией, где возможны слабые места и будет ли хватать трёх 200-от литровых бочек.
