1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. Promakawka
    Promakawka
    Promakawka
    Ну ПНД может и не боится, и может выдержать неоднократное промерзание даже с водой. Только если зима будет холодной (правда в последнее время все же теплая) и грунт промерзнет достаточно глубоко, то вода в трубе однозначно замерзнет (не зря же люди прокладывают нагревательный кабель). Ну если Вы собираетесь включать полив в летний период, то возможно замершая вода в трубе и оттает к данному моменту.
    Ваш вариант все же относиться к летнему водопроводу, при котором необходимо все же сливать воду, или по крайней мере не оставлять полностью заполненной водой систему.
  2. FinCar
    FinCar
    FinCar
    Мне показалось, за поиском оптимального инженерного решения Вы немного забыли о смородине... Если зимой возле корней будет находиться труба с замёрзшей водой, то смородиновым корням это не очень понравится. Почва всё-таки имеет некоторую температуру, к которой корни приспособились как могли. А тут - "инородное тело", да ещё и со льдом внутри.
    Всё-таки, на мой взгляд, наружная система полива (демонтируемая на зиму) предпочтительнее с точки зрения агротехники.
  3. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    "Игра приобретает интерес" (с)
    Леонид Сергеев
    :)]:aga::super:
    Я конечно извиняюсь, что вмешиваюсь в столь познавательные "измышлизмы", но не смог сдержаться :)]:hello:
    Наверное, с тех пор как я окончил школу, (давно дело было) законы физики в природе изменились. :faq: И тем не менее, мне кажется, что "инородное тело" со льдом - зимой! - имеет точно такую же температуру, как и вся остальная почва вокруг "приспособившихся" :um:смородиновых (и не только) корней.
    Еще раз извиняюсь, но, действительно, очень веселое размышление;)
  4. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Всё же лучше воду сливать. Снимать капельницы не самое лучшее решение. Да и получится ли ?
  5. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @grand21, не ломайте себе мозг, подведите ПНД трубу, если она пойдет под землей, на окончание поставите кран для слива воды, далее сделаете один отвод "слепой" трубкой, и уложите ее на глубину сантиметров десять в землю, т. к. через куст вести трубку будет неудобно с помощью тройников сделаете небольшие круги вокруг каждого куста, в этих кругах поставите внешние капельницы, типа таких Вот и все систему разбирать ненужно, только воду в конце сезона сливайте, хоть ПНД и может выдержать промерзание вместе с водой, в лучшую сторону на ней это не отражается.
  6. grand21
    grand21
    grand21
    То же самое подумал.
    Да я не против слить воду ... Только как ее сливать? - На одном конце устраивать колодец? Или продувать компрессором (я читал, некоторые так делают с летним водопроводом).
    И снимать думал так: не сами капельницы вытаскивать из того коротенького шланга, в который они вставлены, а откручивать весь этот коротенький шланг от ПНД-вывода. А сам вывод, например, оборачивать целлофаном и завязывать резинкой, чтобы не засорился ...
    Не очень понял ...
    Для крана слива воды делать небольшой колодец на одном конце - так?
    А круг из трубки вокруг куста - под землей? Т. е. подземный полив? ...
    Прочитав отзывы, начинаю думать, что не нужен мне никакой подземный ПНД-шланг ... :)]
    Как советовал товарищ gen758, кинуть по верху шланг вдоль ряда, далее у каждого куста вставить по паре капельниц и все ... Только вот не знаю, на зиму нужно будет его сворачивать или можно оставить под снегом?
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    я не думаю что у Вас километр трубы будет, ну сколько с нее сольется, ведро (можно и не кран, а просто компресионную заглушку)
    что то вроде этого, это уж если не охота заморачиваться с газонокосилкой.
    Самый простой вариант, только со шлангом не прогадайте, не во все шланги капельницы встают без проблем.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Можно оставлять! Эти шланги больше от солнца страдают! Ну как правильно сказал @Svagro, бывают проблемы с герметичностью посадки капельниц в шланг! Но для кустов, ИМХО, это не великая беда!
  9. grand21
    grand21
    grand21
    А какие шланги "правильные"?
    Как я понял из интернета, это не обычные пнд-шланги, которые я могу купить, например, в Леруа... Более гибкие/мягкие, что-ли? Буду рад, если укажете (можно здесь, а можно и в личных сообщениях) конкретных производителей, а лучше продавцов/интернет-магазины в Мск или на северо-западе Моск. области. Также было бы хорошо, если бы там же можно было купить и капельницы, а также необходимые фитинги, фильтры и что там еще нужно будет.
    И заодно еще такой вопросик: если на выходе из насосной станции будет давление 3 - 4 атмосферы, нужно ли покупать специальный понижатель давления? В тех капельницах, что видел в интернете, было указано что рабочее давление до 3 атм.
    При этом от насосной станции до входа будет 40 метров шланга 3/4 + фильтр.
    Спасибо всем за помощь!
  10. Promakawka
    Promakawka
    Promakawka
    Естественно.
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Это правильный! Капельный гибкий слепой ПВХ шланг д. 16мм без капельниц (DBL025, DBL050, DBL100)
    Я же использовал обычные поливочные шланги! Капельное орошение Ну тут как повезет!
  12. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @grand21, шланг про который говорил @gen758, это обычный поливочный шланг, зеленый, желтый, каких они еще цветов там бывают, а трубка так же называемая "слепой" это наподобие ПНД трубы, только более мягкая и эластичная, рекомендованная толщина стенки такой трубки для монтажа в нее капельниц 0,8 - 1,2 мм.
    Если будете монтировать в обычный поливочный шланг снижать обязательно, иначе будете ловить капельницы по всему огороду, если в "слепую" трубку, то зависит от характеристик капельниц, но я бы снизил хотя бы до 2 атм.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну было такое, две капельницы выбило! :|: Но если сидит нормально, т. е без подтекания то 3.5атм выдерживали без проблем! :hello:
  14. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Да ладно :ogo:, а я что-то не решился поднять больше 1,2 атм. :hndshk:
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Я как-то поднял до 3.5, поставил несколько импульсных поливалок для газона, а потом как-то забыл сбросить. И вспомнил когда обратил внимание, что стали часто течь фитинги на металлопласте. :|:
