1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Slerm, не нашел я видео с подробным объяснением по этому скину просто принцип действия нормально закрытого и нормально открытого
  2. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    по поводу воздуха, постараюсь объяснить, клапан снабжен пилотным (маленькое отверстие) и перепускным отверстием. Когда на катушку подано напряжение, пилотное отверстие открывается и сбрасывает давление с верха поршня или мембраны на выход клапана. Давления воздуха которое вы создаете не достаточно что бы открыть мембрану.
  3. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    @Svagro, Спасибо за видео.
    Шоу должно продолжатся!
    Эксперимент прошел успешно DSC_0282.JPG 3 минуты выключено,
    DSC_0283.JPG 4 минуты включено. Держит давление водопроводной сети, но продувается воздухом в закрытом положении, волшебство вообщем.
    Жаль не понял как поставить текущее время и дату, может кто-то в курсе?
  4. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Подскажите пожалуйста (можно в личку), где можно найти микротрубку (для внешних капельниц и тп.) по разумной цене? Нужна наверное на 3 и 5.
  5. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Разумная - это сколько ?
  6. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Предлагают за 14 китайскую. Нашёл российскую(?) за 12. Видимо цена 12-15р это на сегодняшний момент разумно. Так как на алиекспрессах сейчас вообще не вариант по цене. Там от 20-ти р и выше.
  7. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Заказывал всякую мелочь для капельного полива у китайцев ещё до доллара. Больше года назад. Но не всё успел купить для комплекта, и прошлое лето собрать не получилось.
    К тому же не совпали посадочные размеры заказанных внешних капельниц и разветвителей на 4.
    Есть по одному пакету того и того. Теперь думаю или рассверливать разветвители, чтобы налезли на штуцеры капельниц, либо искать с подходящим диаметром.
  8. Ratex
    Ratex
    Ratex
    У капельницы внешний диаметр штуцера 5 мм. А у разветвителя внутренний посадочный диаметр 4 мм что ли.
  9. ApElSeeNkA
    ApElSeeNkA
    ApElSeeNkA
    Курган
    Спасибо всем пишущим о КП!)
    Яснее некуда стало как все сделать)
    Вот только лента у нас по 35р и продавец понятия не имеет какая она - щелевая или эмиттерная) Жесть!)
  10. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Её легко отличить DSC02020.JPG щелевка, водовыпуск в виде щели, под ним не чего не прощупывется, лабиринт идет по длинне ленты в виде полоски и чуть заметных на поверхности зигзагов (ни факт, у некоторых не заметен), DSC02029.JPG эмиттер прямоугольник (квадрат, трубка) с водовыпусками, отчетливо прощупывается под поверхностью ленты, впаяны на определенном расстоянии (шаг капельницы)
  11. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    трубка 3/5
    трубка4/7
    Я вообще понимаю желание сэкономить пару-тройку тысяч на материалах при закупке большого объема комплектующих. Причем, что бы всё подходило и собиралось без геморроя. В противном случае простой конструктор превращается в "НЕЧТО", которое к тому же требует постоянных доработок, временных затрат, и в конечном итоге не всегда дешевле. Да и работает в последующем не качественно и не долго.
    На практике уже доказано, что китайский пластик не долговечен и начинает сыпаться на 2-3 год эксплуатации.
    Потому и дёшев.
    по 35р лента или трубка ?
    Если лента, то действительно - Жесть!
  12. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Капельница и разветвитель коннектится в натяг, я посадочное капельницы опускал в кипяток, все законнектилось успешно.
  13. ApElSeeNkA
    ApElSeeNkA
    ApElSeeNkA
    Курган
    Большое спасибо!
    Я просто по телефону ее спрашивала - щелевая или эмиттерная...мне сказали "у нас никто таких вопросов не спрашивает, я не знаю какая она".
    Лента, не трубка. Завтра лечу в Питер, возможно удастся там что-то купить.
  14. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Этот ответ для меня? Хорошая идея, щас попробую.
    Но мне лучше опускать в кипяток именно разветвитель, так как у капельницы внешний диаметр штуцера 5 мм, а у разветвителей внутренний диаметр 4 мм, то есть меньше, чем у капельницы.
    Меня интересует какие диаметры у большинства капельниц и разветвителей?
    Покопался в инете, вроде как 5 мм.
    То есть мои разветвители с четырьмя мм внутреннего диаметра косячные.
  15. Ratex
    Ratex
    Ratex
    @Olegko, спасибо за подсказку! Всё получилось. Сам-то не догадался...
    Стоило чуть нагреть в кипятке и штуцер капельницы и разветвитель, как они с небольшим усилием состыковались. Разконнектить после этого тоже можно, причём диаметр штуцера капельницы ужЕ становится как и внутренний диаметр у разветвителя, как бы принимает его форму.
    Не думал что 1 мм можно скомпенсировать кипятком.
    Капельница и разветвитель:
