1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. Olegko
    Olegko
    Olegko
    @Ratex, Не за что, у меня аналогичные.
  2. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Хочу смонтировать таким образом.
    Логика подсказывает, что подкормочный узел с вентурой надо врезать после фильтра и похоже после таймера. Чтобы рассолы с удобрениями не гонять через резиновую мембрану таймера.
    В то же время, чтобы создать более высокое давление на входе эйсвентуры, то тогда вообще его до редуктора следует подключать.
  3. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    При заборе грязной воды надо два фильтра ставить. Фильтр тонкой очистки ставить после инжектора.
  4. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Ratex, еще при установке инжектора нужно учесть производительность системы, если производительность меньше тех. характеристик инжектора, он работать не будет. Тех. характеристики.
  5. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Например, если собрана конструкция вида: труба ПНД32 - резиновая вставка - крановый фитинг с зажимом под капельную ленту - сама капельная лента - заглушка.
    Несколько таких ветвей. Длина таких ветвей не более 6-8 метров.
    Я так представляю, что перед зимой можно все эти ветви выдернуть из резиновых вставышей и убрать на хранение. То есть, на земле останется ПНД32 со вставышами.
    Если я хочу убрать только саму ленту, то если скрутить зажим, который держит ленту на кране, то какой вид в этом месте будет иметь капельная лента? Её можно стянуть и на следующий год одеть опять? Или она в месте зажима становится в хлам?
  6. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Ratex, я бы не советовал выдергивать из резиновых уплотнителей стартконекторы, велика вероятность повредить резинку, просто снять ленту, лента в месте соединения имеет нормальный вид, а @Bладимир, например вообще ленту не убирает на зиму и она у него нормально зимует
  7. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Больше волнует не сама лента, а вот эти краники пластиковые насчёт разморозки.
  8. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Вообще нормально зимуют, но зависит конечно от производителя, Греция, Италия, Украина без проблем, а вот за Китай не знаю.
  9. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Как бы мне так извернуться и сделать следующее. Пусть секция капельного полива это кусок ПНД32, в которую натыканы краники-фитинги с капельными лентами.
    Подключаются эти отдельные секции в разных точках огорода к напорной магистрали (макс. 4,3 атм).
    Это ведь редукторов давления не напасёшься.
    Ну, фильтр тонкой очистки можно поставить общий в напорную магистраль, например.
    А вместо редукторов хочу каждую капельную секцию придавливать краником.
    Вроде как я понял выполнимо это. Опять же... давление в секциях будет плавать в след за давлением в напорной магистрали. Тоже не очень.
    Мда. либо делить огород на две части, и компоновать в одну часть то, что поливается каплей, а во вторую то что просто из шланга.
  10. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    И он нормально зимует, пластик же ж. Там другая страшилка для пластиков качества "не очень" - УФ.
    Идея, мягко говоря, не очень - высоким давлением выдернет краники из ПНД, проходил уже. Так что тут либо несколько редукторов, либо - вести одну общую линию после редуктора, к которой уже и подключать дочерние. Что будет дешевле и проще - легко просчитать на вашем конкретном примере: метраж трубы известен, кол-во работ известно, кол-во редукторов - тоже. Прикиньте, вот и всё. ;)
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Сделайте то же самое и с редуктором, один на все и выставьте его на полторы атм.,и на каплю нормально и для шланга полторы тоже нормально.
  12. Ratex
    Ratex
    Ratex
    @DIYMan, @Svagro, спасибо.
    Можно подумать и об одном общем редукторе...
  13. artembb
    artembb
    artembb
    Добрый день. Если у кого имеется в "заначке" адреса, пароли, явки интернет-магазинов где можно приобрести все необходимое для капельного полива. Лучше Московских, хотя можно любых. Можно в личку;).
  14. Ratex
    Ratex
    Ratex
    У меня стрелки с лабиринтом/зигзагом на входе. То есть, видимо, они всё-таки имеют постоянный излив при определённом значении.
    А я хочу подключить их к внешним капельницам (по две или по четыре стрелки на капельницу с изливом 8 л/ч). То есть получается, что в итоге излив определится этими стрелками, а не капельницами. Понятно, что он не может быть больше излива капельницы, а вот меньше может...
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Али. Но там не всё дёшево, так что надо тщательно отбирать.
