1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Ratex, Будет зависеть от тех. характеристик внешней капельницы, например возьмем внешнюю капельницу некомпенсированную, если производитель определил по тех характеристикам рабочее давление 1 атм. и производительность 8 л/ч, то это значит, что 8 л/ч будет выливаться при 1 атм., если давление повысить капельница будет выдавать большее кол-во воды, если понизить, меньшее, стрелки же будут выравнивать расход между собой (существует допустимая погрешность примерно в 10%, опять же зависит от качества стрелок, 10% это для качественных). Если взять компенсированную внешнюю капельницу, то у нее рабочий диапазон, например производитель определил по тех. характеристикам от 0,7 до 4 атм. в этом диапазоне капельница будет выдавать строго 8 л/ч, (если давление сделать ниже 0,7 атм. капельница работать не будет, если сделать выше 4 атм. то есть вероятность повреждения внутренней мембраны, хотя делается с запасом прочности) со стрелками все то же самое что и в первом примере.
  2. Ratex
    Ratex
    Ratex
    @Svagro, а тогда например, если подключить две внешние компенсированные капельницы последовательно.
    То есть, взять в магистраль воткнуть сначала первую капельницу, а затем через микротрубку присоединить вторую к первой. Итоговый расход должен же быть равен расходу капельницы с меньшей производительностью?
    То есть, если первая на 4 л/ч, а вторая на 8 л/ч, то из этой последовательной сборки выльется не более 4-х л/ч?
    Я к тому, что сборка вида "внешняя компенсированная капельница тире стрелка с лабиринтом" это как соединение двух капельницы последовательно.
    Короче говоря, весной обязательно попробую затестить.
    Хм... или сборка из двух внешних капельниц соединённых последовательно вообще работать не будет?
    Ведь после первой капельницы давление-то практически нулевое будет?
    То есть, получится, что второй капельницей мы заглушим просто выход первой и всё. Вторую просто не продавит.
    На днях попробую всё-таки затестить две капельницы последовательно.
    Жаль нет микротрубки, так бы и со стрелками проверил.
  3. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Да, только одна из них компенсированная, если использовать просто одну компенсированную капельницу без адаптеров на два или четыре выхода, то проще ставить стрелку без лабиринта Стрелка для 53 мм трубки.jpg , а с лабиринтом при использовании адаптеров для распределения потока поровну. Что же касается последовательно соединенных компенсированных капельниц - скорее всего продавит, но выливать будет по капельницы с меньшей производительностью. Все то же самое может произойти если производительность системы больше производительности источника.
  4. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Ну или я так понимаю, просто микротрубку подвести к растению без стрелки. Только без стрелки фиксировать не удобно будет.
    А если мы на внешнюю компенсированную капельницу втыкаем двойник (четверник), то на хвосты микротрубок обязательно стрелки с лабиринтом. Чтобы они всякими турбулентными завихрениями и тому подобным в этих лабиринтах делали некий подпор воды. Видимо этим и достигается разделение на равные части потока от внешней капельницы.
    Тогда и хвосты микротрубок могут быть разными по длине в разумных пределах конечно.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Это по сути редуктор! Вот и происходит выравнивание выпуска!
  6. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Пластиковый краник-фитинг, который с поджимом вместо резинки. То есть, там уплотнение достигается просто за счёт поджимания гайкой юбки штуцера к внутренней стенке магистральной трубы?
    И ещё интересует, для чего у некоторых встречаемых фильтров тонкой очистки, имеется резьбовой штуцер снизу на колбе? Кран для слива навернуть?
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Не очень хороший вариант, чтобы поджать только с помощью штуцера и гайки нужно высверлить идеально ровное отверстие и обработать края, ну и резьба и гайка должны быть как минимум из хорошего твердого пластика (мне вообще кажется это такой маркетинговый ход тех кто закупился фитингами с гайкой, но без уплотнителя;))
    Совершенно верно, навернуть кран, кстати с помощью него можно не только сливать, но и чистить фильтрующий элемент не разбирая фильтр.
  8. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    У нас плантация клубники стоит 22 метра шириной. По началу стояли коннекторы без кранов, т. к. поливается вся плантация одновременно. Года 3 назад посередине плантации был выпад клубники большой и мы решили в середину плантации воткнуть перцы. Естественно, режим полива перцев другой, поэтому воткнули туда краны на 8 рядов.
  9. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Вот если сделать на картофель, например, 15 рядов, длиной в 20 кустов.
    То думаю, что именно туда краники не нужны.
    То есть, открыл общий кран на эту карту (сектор) и забыл.
    Кстати, когда тяпкой картошку окучивать, то как? Ленту ведь можно приподнять по всей длине ряда и как бы повесить на ботву картофельную. Окучить и опять опустить.
  10. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Окучивая картошку ленту можно присыпать. Получится подземный полив. Лучше влага будет сохраняться.
  11. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Я так понимаю, в этом случае, полив не прекращать? То есть, окучивать на живую?
    Или капельницы и так и так не забьются?
  12. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Капельницы забиваются изнутри. Снаружи не забиваются.
  13. Avb526
    Avb526
    Avb526
    Ужгород
    Здравствуйте форумчане! Кто-нибудь сталкивался с поливом газона с помощью капельной трубки? Где-то встречал инфо, что Израиль выпускает такую трубку для полива газона, там в эмиттеры добавлена химия, которая отгоняет корни травы. Но практического применения такого полива не встречал. Очень интересно, работает это или нет.
  14. bigman53
    bigman53
    bigman53
    Не для фермеров, а для рядовых огородников Вот вариант бюджетного капельного автоматического полива. На даче, приусадебном участке. Можно и дома цветочки поливать. В этом сезоне попробую. http://krsk.24au.ru/6710132/
  15. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Ну две-три бутылки можно воткнуть, пять. Ну десять ладно...
    А больше?
    Это например под какой-то единичный куст, горшок. Не знаю, там под какую-нить герань например.
