1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Штурмтрупер, если вы будите отдельный кран к каждому растению, то у вас капельный полив золотой выйдет.
    Ладно давайте попробуем все по порядку, для капельного оборудования они не подходят, не совместимы с ним. Спрашиваете зачем совмещать? Все дело в том что капельный полив, это не просто вода капает, это механизм подачи воды в корнеобитаемый слой растения по управляемой схеме, то есть в принципе как пословица "не все то золото, что блестит" Трудозатраты - все дело в том, что придется каждый такой краник пробовать настроить в ручную, сколько краников столько и придется с каждым повозится и не один раз за сезон, а не будите регулировать, будет псикать как обычное отверстие. Основным краном регулируется как давление, так и объем пропускаемой через него воды (в большей степени объем)
    @Штурмтрупер, дорого, долго, полив не капельный, на клею (не разборный), я вижу только минусы, а там уж вам решать, стоит изобретать велосипед или нет.
  2. Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Спасибо на добром слове! Этой весной опробую на теплице, отпишусь по стоимости и эффективности)
    На счет "дорого" и "долго" - это считать надо.
    Труба = 650 р.
    Фитинги = 250 р.
    Краны = 250 р.
    итого - 1150.
    в принципе, ставить на каждое растение отдельный кран не обязательно, ПМГУ, вполне достаточно сверлом 1мм в нужных местах сделать отверстия)
    Это расчет на теплицу 18 кв. м.
    А как с "фирменным" набором на такую площадь, поделитесь?)
    п. с.: в прошлом году, когда надоело бегать с лейкой, закинул в парник шланг, заглушил дальний конец и натыкал около каждого огурца дырок шилом - вокруг каждого растения получилось мокрое пятно 20-30 см.
  3. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Штурмтрупер, если найдете капельную ленту на отрез, то выйдет примерно в районе 1000 руб., если брать внешние капельницы со слепой трубкой на отрез и самотечная, то в районе 2 тыс., с компенсированными внешними капельницами дороже 2500-3000 руб. примерно, везде с фильтром считал.
  4. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Просто я подумал, что у автора какие-то другие фильтры. Ибо, цитата "Перед каждой грядкой в ленте стоит фильтр - сеточка."
    Я и подумал, что есть некие фильтры похожие, например, на ниппель сантехнический с сеточкой или какой-то похожий на штуцер, а автор приспособил их в разрез капельной ленты.
  5. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Ratex, действительно, я что то упустил этот момент, тогда подождем что ответит @Серебро777, мне тоже стало интересно.
  6. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Это опыт. Каплю в том году опробовал.
    На одном из фото видно, что даже в моем случае, лента отходит от основной трубы не под 90*, и то видно перегиб ленты.
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Olegko, :super::super::super: ПНД как так выровняли? (короткие куски у фильтра и контролеров)
  8. pva_58
    pva_58
    pva_58
    Нижнекамск
    Обычная история для непрофессионального оборудования. У этого прибора какая защита согласно требований IP. Вот Вам и ответ! Скорее всего, я этот прибор в руках не "видел", этой защиты вовсе нет. Понимаю, грустно... Реалии рынка. А по сути - или прибор должен быть защищен, в первую очередь от конденсата, во вторую очередь опять же от конденсата! У вас он установлен на улице - конденсат неизбежен! Это вопрос не этой ветки. На самом деле стоит создать такую ветку (не поверите не умею сам!). И тогда, мы узнаем как эти недорогие приборы можно использовать, причем практически без материальных затрат, в наших реалиях. Примеров великое множество - таких как защита плат самодельных блоков автомобильных зажигания...
    Так, как плата работала в условиях жесткого конденсата, необходимо провести следующие мероприятия:
    1. Промыть в ультразвуковой ванне с промывочным раствором, плату.
    2. под микроскопом в 20Х увеличении просмотреть и пропаять все что вызывает подозрения (при возможности использования воздушного фена прогреть всю плату с флюсом)
    3. И если плата не "завелась", то тогда проводить мероприятия по поиску неисправных элементов.
    Такую работу может провести специалист по ремонту сотовых телефонов. Повторюсь - специалист, а не "профессионал".
    А раньше, всю внутреннюю емкость изделия просто набивали солидолом, и РАБОТАЛО!
  9. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Как раз с короткими все просто, - была бухта, на солнце освободил от скруток, маленько полежала и с большого радиуса нарезал нужную длину. А вот с трассой летом на солнце проблемы, постоянно идет сжатие\расширение и конец трубы который не возможно выровнять, постоянно ползает, пришлось его за кустом спрятать, так и лежит согнутый.
    @pva_58, я думаю проблема не в конденсате, а в ультрафиолете. Они просто выгорели на солнце. В этом году уже купил самые простые запорные эл. клапана, посажу их на контролер от газонного полива. В свое время покупал с запасом на 6 или 7 постов.
  10. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Забрал сегодня с почты потроха для капельного. Лента, старты, фильтры, микротрубка.
    Всё нормально.
    Но всё-таки не понятно, для чего на колбе фильтра снизу резьба трёхчетвертная внешняя?
    Думал, что для сливного крана, но внутри этот штуцер заглушен.
    Похоже, что эта резьба для крепления этого фильтра в таком положении, хотя как-то не очень...
    Или надо отверстие проделывать? :)
  11. Knadechda58
    Knadechda58
    Knadechda58
    Объясните, пожалуйста: лента Metzerplast написано - рабочее давление 0,5 атм., получается, что надо куб воды поднимать на высоту 5 м, или она идёт только под водопровод. или я ничего не поняла.
  12. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Ratex, отверстие нужно высверливать.
    @Knadechda58, рабочее давление - при нем капельная лента выдает все заявленные характеристики (производительность л/ч, максимальную длину и т. п.), минимальное давление - при котором лента будет работать, давление на разрыв - при котором она порвется.
    1 атм. = 10 м водяного столба.
  13. Knadechda58
    Knadechda58
    Knadechda58
    Я наверное не так спросила, ситуация следующая: собираюсь весной участок 4 сотки - под капельное, выход водопровода здесь же, а полив через ёмкость - 1 куб.
    Показатели ленты, которую нашла: Eolos - расстояние между водовыпусками-30, вылив- 0,8 л. в час (2.6 л/ч на погонный метр) при давлении 0.5 атм.
    И ещё есть каплента Metzerplas - вылив на 1 водовыпуск 2.0 л/ч при 0.5 атм.
    Подходит ли мне такая лента?
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А что Вас смущает? При использовании второй ленты просто будет меньше время работы!
  15. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Knadechda58,
    не совсем понял, емкость будет в виде промежуточного узла для нагрева, а давление в системе создаваться от водопровода или система будет самотечной?
    В первом случае: лента как я понял 5 mils значит максимальное давление 0,8 атм. ставится редуктор, давление подгоняется под рабочее.
    Во втором случае: все зависит от того есть уклон на участке, где стоит куб, на какой высоте он стоит, разводка системы, расстояние до самой удаленной точки водовыпуска.
    P/S При самотечных системах практически невозможно добиться заявленных характеристик ленты.
