1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    Даже с использованием фена строительного?
  2. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Может и получится с феном, меня фитинги компрессионные больше устраивают:victory:
  3. Promakawka
    Promakawka
    Promakawka
    Смотрите здесь. Под прямым углом не согнешь. У меня тоже сделано через фитинги.
  4. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Slerm, фиксируете штырями в 2-х точках, и с водой тр-ды особо не нагреваются... А на счет фитингов... да, когда бюджет неограничен..., то можно и нужно! и еще плюс соединители. :)] ПНД 20 отлично стыкуется через МП 15, хоть прямой кусок 200 мм, хоть изогнуть под любым углом и нагрев ПНД насадить на отрезок. Может и ПНД32 на 20МП - не пробовал?
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Если для магистральной, в которой будут старты для ленты, то лучше ПНД32! И сборка конечно на фитингах! Правда они по сравнению с трубой самые дорогие!
  6. DDachnik
    DDachnik
    DDachnik
    город Алматы
    Здравствуйте все :hello:
    У меня вопрос - кто нибудь покупал китайские электромагнитные клапаны для воды вроде этого?
    Если да, то как он в эксплуатации, легко ли чайнику его настроить.
    Вопрос в связи вот с какой ситуацией - в прошлом году попробовал сколхозить простейшую систему орошения:
    1. бочка 200 литров,
    2. от нее 2 составных (из кусков по 60 см) шланга на две грядки:
    а) на одном между кусками смонтирован тройник, на нижний конец которого закреплена трубка с медицинской капельницей (огурцы)
    б) на втором с помощью тех же капельниц, только обрезанных, смонтирован простейшие капельницы (томаты)
    бочки хватало на 3 дня непрерывного капания, можно было раз в неделю приезжать, наливать в бочку воды.
    Система мне понравилась, но есть одно НО - капало и днем (что хорошо), и ночью (что не есть хорошо).
    В этом году вместо бочки хочу поставить евро куб на 1000 литров (заодно и мини бассейн будет), и хотелось бы сделать так чтобы ночью не капало.
    Вот и ищу таймер или клапан с таймером или кран с таймеров по времени.
    Желательно на батарейках или с аккумулятром.
    Пока шерстю алиекспресс на данную тему.
    Может кто что посоветует! :hello:
    П. С тему от начала не читал - нет времени, но прочитаю обязательно :aga:
  7. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    У меня 10 грядок, по 4 уголка на градку, по 75 руб. за уголок = 3000 руб. :ogo:
    Завтра попробую феном побаловаться.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  9. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    Всем привет, кто-то ,что-то может сказать по такому комплекту?
    IMG_20160301_085918.jpg IMG_20160301_085938.jpg IMG_20160301_085957.jpg IMG_20160301_085948.jpg
    В интернете ни нашёл ничего...
  10. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Любые с жкристалическим циферблатом необходимо убирать\прятать от солнечных лучей. У меня через два месяца вышли из строя. И я думаю, что именно из-за солнца.
  11. Promakawka
    Promakawka
    Promakawka
    Ставил примерно такой (с 16 программами), на свою систему (давление 2 атм), закрытый шаровой клапан пропускал воду (нормально текло ().
  12. Just_Nik
    Just_Nik
    Just_Nik
    Доброго времени суток, подскажите, можно ли будет использовать для моих нужд (около 200 литров в час) такой насос "центробежный насос Калибр НБЦ-380 ". Если я правильно понял на выходе можно поставить редуктор давления, чтобы приспособить для капельного полива, а как добиться нужной производительности?
    Спасибо.
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    ГА нужно ставить, насос конечно и без него работать будет, но при столь малой производительности системы и 2,4 м3/ч насоса, нагрузка на последний колоссальная.
  14. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Можно не обводить грядку - делаете основную магистраль по низу, через тройник отводите в верх на грядку и уголком по верху, итого 9 тройников 11 уголков.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Можно и еще экономнее! На каждую грядку по тройнику с резьбой и переходим на шланг! Далее заершенный старт и лента!
