1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Лента на ерше не очень держится, тогда лучше взять старт с кольцом или поджимом.
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Не, не! Ерш в шланг! :hndshk: А старт -с одной стороны ерш, а с другой поджим!
  3. Ratex
    Ratex
    Ratex
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Чтобы через край грядки перепрыгнуть!
  5. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    Я уже думал над этим, но тройник дороже уголка, еще потребуется заглушка на конце трубы. Сегодня попробовал феном трубу согнуть - не реально :no:. Мнется. Буду уголки покупать.
    А шланг раз в год менять придется? Он ведь от солнца разрушается. Или есть специальный?
    У меня грядки на 20 см подняты от земли. Приходится трубой ПНД у каждой грядки выныривать из земли, проходить по грядке, уходить снова под землю и к следующей грядке. А старт-коннектор сразу в трубу ПНД с краю грядки.
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ленты точно быстрей разрушутся! У меня на даче есть шланги которым лет 10!
  7. DDachnik
    DDachnik
    DDachnik
    город Алматы
    Спасибо, наверное этот и куплю. Есть еще там похожие варианты в этом же ценовом диапазоне, но у этого отзывы все положительные и цвет приятный.
    Спасибо за информацию - устройство будет закрыто перевернутым ведром.
  8. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    Заказал себе такой клапан. Кто-нибудь пользовался? У него какая резьба снизу? Если я его поставлю перед магистралью, есть ли смысл ПНД 32 по грядкам разводить, может ПНД 25 или 20 надо?
  9. Olegko
    Olegko
    Olegko
    :aga: А я вот не нашел для этого ведра. Поэтому три устройства выкинул.
    Инструкция есть на русском?
    Мне вот этот приглянулся http://www.aliexpress.com/item-img/Digital-garden-Water-Timer-and-tap-timer-controller-with-LCD-display-21002A/32312630564.html?spm=2114.10010208.100005.11.AhmRjt
    Где бы инструкцию почитать?
  10. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Напишите продавцу, думаю пришлет!
  12. Eleni
    Eleni
    Eleni
    Добрый день знатоки!
    Подскажите пожалуйста, какой фирмы лучше брать ленту, сейчас её стало огромное множество Сербская, Зелёная река, Нео-дрип и т. д., нужна с шагом 20 см.
  13. sfagnum
    sfagnum
    sfagnum
    Тоже решил организовать капельный полив, ну и хотел бы проверить насколько адекватно оцениваю ситуацию и уточнить пару вопросов...
    для начала диспозиция. в кооперативе есть общее водоснабжение. поднятая метров на 6 жд цистерна, которая периодически заполняется водой.
    разводка по кооперативу метал, причём древний + забор из ежегодно цветущего водоёма.
    вода летом имеет характерный запах водорослей.
    в засушливое лето бывает так, что воды несколько часов нет, но ИМХО не смертельно.
    давление воды на участке - не в курсе, раньше не интересно было, а сейчас не померишь, воду качать начинают только с мая. но шланг 3/4 пальцем зажать можно.
    в планах орошать 2 парничка. общая длина капельной ленты чуть меньше 60 метров.
    закупка планируется в спб. буду там одним днём, так что носится по городу - без интереса.
    теперь к вопросам. честно признаюсь первую ветку темы не осилил, из второй так и не вынес следующее:
    (1) стоит ли переплачивать вдвое за 18mils или 8mils достаточно? в смысле 18mils проработает 7-9 сезонов? или в любом случае лучше сперва потренироваться на кошках?
    (2) стартовые коннекторы. не очень понятно, насколько их удобно отсоединять от ленты, у меня создалось впечатление, что это нетривиально, м. б. стоит промежуточный фитинг вставить (какой?)?
    (3) - механический таймер - ставится только на длительность одного полива.
    - таймер без экрана - можно установить только ровные промежутки между поливами, т. е. если поливать через 3 час, будет поливать и ночью.
    - таймер с экраном более глючный... но можно поставить неравномерное расписание. например днём через 3 раза поливаем, потом 15 часов перерыв... и т. п.
    (5) м. б. кто посоветует таймер от наших китайских друзей аналоги?
    (6) тут Фитинг-заглушка для капельных лент 16 мм, Россия написано "Облегчает процесс промывки системы" реально, или маркетинг?
    (6) ! СпБ ! где ещё можно отоварится от разу. пароли - явки плз.
    на текущий момент у меня собралось следующее виденье в запчастях (подводку ПНД не рассматриваю) поправьте если где промахнулся:
    Капельная лента Metzerplas 8-30-2.0, Израиль x60 = 660
    Фитинг стартовый для капельной ленты с плавающей гайкой, Испания + Резиновое уплотнение 14 мм x8 = 160
    Фильтр дисковый 3/4", 130 микрон, Италия - 750 или Дисковый фильтр 3/4"НР за 480 - тоже вполне?
    и наверно мне стоит перед ним поставить фильтр грубой очистки?
    Контроллер GA-322 c шаровым клапаном и ЖК-дисплеем - 2500
    Фитинг ремонтный для ленты 16 мм c плавающей гайкой, Испания х3 - чисто перестраховаться
    Колышек для трубок или шлангов - разъём 16 мм - насколько актуальны?
  14. Just_Nik
    Just_Nik
    Just_Nik
    Посоветуйте, регулятор давления для центробежного насоса на 0,5- 1 бар. Довольно бюджетный.
    Спасибо
  15. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    @sfagnum, 8mils достаточно, т. к. Скорее капельницы забьются, чем лента рассыпется. У меня на ленте за 3 года от воды с железом эмиттеры через один подзабились, вода очень ржавая, водород тоже старый, воду качают со скважины 80 метров в цистерны году наверное заменю, хотя можно было попробовать промыть кислотой (как писал Svagro).
    У меня лента стоит без колышков, в остальном все верно, вместо колышков можно пришпилить проволокой:super:
