1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Здравствуйте!
    Имею 2 теплицы 3*10м каждая. В первой 2 грядки шириной 100см и 4 ряда томатов всего 100 кустов (расстояние между растениями 30-40см). Во второй 2 перец, баклажаны, огурцы но ровных рядов как таковых нет (еще 100 кустов). Есть водопровод от башни (~2атм), но вода ледяная (10-12С*), а также есть уличный самодельный "солнечный коллектор" для подогрева воды идущей в дом в виде черной ПНД-32 трубы (50м) скрученной "улиткой" объемом 50л к которому можно подключить систему полива. Есть ПРН-16 труба идущая в огород. При моем давлении 200л бочка наполняется примерно за 15-20м.
    Вопросы такие:
    1) Можно ли для капельного полива указанных культур использовать такую холодную воду (10-12С*). Ведь типа когда по капельке то она успевает нагреваться? (желательная температура полива не менее 20С* если лейкой).
    2) Если нет, то какова ~ скорость расхода воды для моих объемов если принять что в жаркую погоду необходимо тратить 5л на одно растение (5*200=куб воды). Будет ли успевать коллектор прогревать воду? До 20С* на солнце он нагревается менее чем за час. Сколько вообще по времени нужно программировать полив? Или же из 200л бочки сделать дополнительный теплообменник косвенного нагрева?
    3) Подойдет ли для моего случая вариант с лентой (без капельниц)?
    4) Я смотрю все используют редукторы, но почему нельзя давление регулировать обычным краном на магистрали?
    Включение планирую автоматическое, для этого из сломанной стиралки возьму электроклапан подачи воды (220В) и запитаю его на розетку с таймером.
    Посоветуйте, что лучше и как сделать?
  2. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Наконец то дошли руки для написания ответа. Подтверждается мудрость, что результат всегда зависит от того, кто считает :) Вы красиво посчитали, но попробуем с другой стороны
    Я Вам скажу как было у меня изначально. Нужно было организовать КП 3-х парников длиной 5 м каждый с 2-мя рядами это где то на 60 кустов. Итого 6 рядов по 5 м. Первым делом я посчитал естественно капельную ленту, у меня получилось следующее: Шланг садовый 25 м (по мне проще с ПНД) - 500 руб, сама лента бухта 100 м *40 см - 850 руб (не нашел где на отрез продают), тройники 5х20 руб - 100 руб + уголок 15 руб, кран штуцер 6*100 - 600 руб, фильтр 500 руб, редуктор 1000 руб.
    Итого Шланг 500 + лента пусть будет 255 (хотя не нашел за эти деньги на отрез) + тройники 115, + краны 600 + фильтр 500 + редуктор 1000 = 3565 руб !
    Вариант с ПНД что бы не началось щас типа так дешевле: Труба 25 м 1178 + лента пусть будет 255 (хотя не нашел за эти деньги на отрез) + фитинги с кранами 600 + фильтр 500 + редуктор 1000 = 3533 руб !
    И тут мне прямо на глаза попадается система капельного полива уже в сборе на 60 растений за 1450 руб.
    Данный набор можно собрать самостоятельно из Китая, цена примерно такая же
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Можно! При капельном поливе вода будет попадать к корням растения с температурой окружающей среды!
    Подойдет! При поливе образуется влажная полоса шириной ~30см
  4. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    В прошлом году я брал у соседа таймер. Свой только в этом году заказал.
    Дошло за 18 дней. Из них 6 дней моя почтальонша квитанцию несла) Как качество - покажет сезон. Я брал шаровый
    https://ru.aliexpress.com/item/Ball-Valve-Electronic-Water-Timer-Garden-Irrigation-Controller-21025/2019136852.html
    http://ru.aliexpress.com/item/Electronic-Two-Dial-Water-Timer-21010/1716552108.html
  5. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Чем кидать здесь ссылки, лучше разместите фото вашего таймера, в том числе его исполнительного элемента.
    Шаровой должен быть такой:
    Это я вам свой показываю:
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Если вы не электрик с документами, то лучше не стоит.
    Если взять ленту 8 mils, то она держит до 2,7 атм., редуктор в этом случае не потребуется,
    почему нельзя можно, только сразу с давление и пропускной объем сокращается, да и ловить тяжко, а так регулируемый редуктор в сантехнике 600 руб. стоит, не регулируемый дешевле.
    лучше ни верить тем кто вам такое говорит, у вас растения разные с разной транспирацией (листовая пластина разная), да и не успеет 5 л усвоить растение.
  8. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Так по ссылки есть фото, зачем еще самому тем более я щас на работе. Разница только в цвете, прислали один в один такой как по ссылке, но зеленый
    Я в курсе. У меня шаровый, я же тоже не просто так говорю.
    Не могу сказать. Те которые по ссылкам. Оба шаровые. Сам лично проверял.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Очень хорошо. Вот только представленная вами ссылка, по спецификации таймера, отнюдь не говорит о том, что он шаровый:
    У шаровых диапазон рабочих давлений 0-6 бар.
  10. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Да шаровые они оба, вечером сфоткаю и выложу.
  11. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Спасибо за разъяснения!
    А если все же брать с капельницами то все тоже самое? В смысле подходит для моих задач? Чем лучше/хуже, ну кроме того что капельницы дольше служат. Есть какие -то минусы у капельниц? Жена просит с капельницами...
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    За исключением большой трудоемкости при установке, минусов за время эксплуатации не заметил! Капельницы более лояльны к давлению, т. е не требуют редуктора ! Ну в разумных пределах! :aga: Я свой первый опыт начинал с внешних капельниц! Ставил их просто в садовый шланг! Фильтр тоже для них необходим! Удачи!
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Ol228, капельницы в идеале это точечный полив, а в реале вообще для субстратных блоков, долговечность достигается если вы будете обслуживать систему, без должного ухода даже внешние капельницы "зарастают".
  14. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Да. Я читал ваше вроде бы сообщение было, что Вы шланги подбирали под капельницы, сверлили отверстия 3мм?
    А сейчас какая у Вас система? Перешли с капельниц на ленты?
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Разрослась только! :aga: А те первые шланги живы! Будут работать! Ленты использую на грядках на улице!
