1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. thorvjz
    thorvjz
    thorvjz
    Липецк
    На 3 метра конечно не стоит поднимать, все равно будет капать, но меньше вылив будет.
  2. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Ленты разные бывают, соответственно и требования разные, из характеристик следует мин. давление 0,3 атм., при меньшем давлении УВЫ, и не забывайте 1 л/ч, это при рабочем давлении, давление ниже производительность тоже ниже.
  3. thorvjz
    thorvjz
    thorvjz
    Липецк
    Ничего цедить не надо, на выходе из бочки ставите фильтр, тяжелые частицы будут в осадке.
    Поддерживаю.
  4. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @thorvjz, 2016-03-30 23-07-25 Скриншот экрана.png судя по характеристикам капать не будет
  5. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Да, не очень вы меня обрадовали. Я то думал бочку подниму на 1.5 метра и буду поливать, а вот оно как. Нужно что-то думать.
  6. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Исключите емкость, поливайте напрямую из скважины, зачем вам гемор с емкостями, если давление не позволяет, поставьте редуктор.
  7. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Почему не будет? Продавец пишет: "Покупай бочку, ставь и вперёд". Я уже третий год пользуюсь.
  8. thorvjz
    thorvjz
    thorvjz
    Липецк
    Из емкости просто время полива увеличится.
  9. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Честно, не знаю как, и наверное денег нужно тоже, чтобы всё сделать. У меня там стоит насос Малыш вибрационный.
  10. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    А вы спросите у продавца наименование ленты и производителя, ну и спросите на сайте заявленное минимальное давление соответствует действительности.
    P/S я по их характеристикам вам отвечаю, если они не действительны, то это уже не ко мне, а к тем кто их на сайте указал.
  11. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Я вас понял, напишу им, спрошу. Так что мне посоветуете, недорого и качественно, бочку что вообще нельзя не получится, только скважина?
    Дак там наверное куча схем, редукторы, очень трудно, а самое главное деньги?
  12. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Фильтр вам потребуется в любом случае, так что его докупать придется, из набора: труба 5 м - вам от нее ни жарко ни холодно, пошли в сантехнику и купили ПНД трубку хоть пять, хоть 25 м, с набором выйдет 10 линий, не больше, всего - десять, ремонтники вам сразу не нужны, может через год-два, угол, тройник, соединитель, спица, ну может переходник где-нибудь в хозяйстве пригодится, остальное все чушь, если хотите набор ищите что то типа Аквадуси, он универсален, хотите сделать все под себя соберите сами, потребуется труба ПНД, фильтр, стартконектор (лучше с краном), лента/внешние капельницы (под них "слепая" трубка), заглушки (желательно, но не обязательно).
    От бочки ленты работают, но есть которые работают от 0,1 атм, а есть (по характеристикам с сайта) от 0,3 атм, в любом случае нужно узнавать у продавца минимальное давление для работы ленты, скважину я почему рекомендую, убираете промежуточное звено которое занимает жизненное пространство (при капельном поливе емкости не обязательны, воду подогревать не обязательно)
    Редуктор давления, он же регулятор давления у нас продается в любой сантехнике и стоит регулируемый 600 руб., не регулируемый дешевле, труба ПНД там же, на отрез, все что касается капельного полива (стартконекторы, окончания линий и т. п.) в сантехнике вы навряд ли найдете, но у вас на Украине много инет-магазинов, можете собрать под себя.
  13. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Svagro, я понял вас, спасибо, а можете выложить схему или подробно написать, как поливать именно из скважины, каков порядок подключения и что нужно?
    А если поливать из бочки, то нужно искать шланг с минимальным давлением 0.1 атмосфера, правильно?
  14. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Насос, реле давления, отдельная линия подключения со своим автоматом.
    Насос в скважину, сверху реле давления с обратным клапаном по обычной схеме, дальше - линии воды, таймеры/краны и собственно капельницы/спринклеры (брызгалки).
    Таймер/кран открылся - реле включило насос, пошел полив. Количество одновременно работающих капельниц чуть меньше чем производительность насоса/дебита скважины.
  15. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    @Svagro, лента производится в Италии и называется она Presto ― 3D Tube", характеристика действительна правдивая.
    @Liss1970, спасибо вам, но я не делал такое никогда, трудно будет, не подскажите, нет где-нибудь видео, чтобы посмотреть, так яснее будет, а за помощь благодарю.
    А если у меня в скважине стоит вибрационный насос Малыш, как к нему подключать?
