1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Монтаж погружного насоса (в картинках)
  2. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Спасибо посмотрел, только всё равно не понял. Смотрите, у меня сейчас в скважине стоит вибрационый насос Ручеёк, что нужно купить, чтобы сделать капельной полив из скважины, или лучше наверное поставить бочку и не морочить голову, как вы думаете?
    gen758, вы я вижу спец в этих делах, просветите меня. Мне ребята уже с форума помогают, может и вы что-то скажете толковое для меня.
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Rulik2, По схеме! Насос в скважине, от него идет, скорей всего шланг! Над насосом делаете разрез шланга. И в этот разрез вставляете два переходника ерш-резьба 1"Зажимаете произнес в шланга хомутами, а на резьбу Накручиваете обратный клапан! Далее шланг выходит из скважины и через переходник ерш-резьба1" входит опять же в дюймовый тройник! Или удобнее купить Штуцер с выходом под реле давления, т. е там будет 3 резьбы 1" и одна 1/4". Штуцер накручиваете на гидроаккумулятор! В оставшиеся два входа -шланг с переходником и кран подачи на полив. На резьбу 1/4" накручиваете реле давления К рану подачи подключаете линию полива! По электрике! Сеть- реле давления-насос!
  4. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Да ето не по мне. наверное буду что то химичить с бочки самотёком.попробую первый раз так а дальше будет видно.
    у меня нет гидроакумулятора. просто всё впирается в деньги. буду пробывать как то подешевле
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну бочку повыше и на выходе кран! Дальше фильтр, таймер и КП! Надоест бочку вручную наливать, можно поставить поплавок с контактом и запускать через него насос!
  6. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    Подскажите пожалуйста, почему здесь в основном рекомендуют для полива ленту? Разве капельницы "под корень" не лучший вариант? Особенно для полива теплиц с томатами? :|:
  7. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Для начала вот хочу попробовать "Капельный полив "ПОЛИВАЙКА" новичок".
    Фильтр и таймер обязательно.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Фильтр обязательно! А таймер просто удобно, но можно и вручную открывать кран!
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Ну раз правдивая, то бочку на 3 метра вверх (0,3 атм - это три метра водяного столба).
    Таймер не обязательно, фильтр обязательно.
    Система на ленте просто дешевле и проще в монтаже, а так оба варианта - это капельный полив и нет в них чем то шибко лучших варианта.
  10. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Rulik2, что то я вашим продавцам вообще перестал верить:
    кто во что горазд. :)
  11. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    Подскажите, пожалуйста, какой обычно берут диаметр трубы ПВХ, из которой идут сами капельницы? (хочу фильтр заказать)
  12. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Да я и сам не верю, но покупать то где-то нужно, куда ни сунься - везде Китай.
    Что вы можете посоветовать? Значит, если я подниму бочку на 2-3 метра, давление будет нормальное для набора, тот что я вам показывал?
    Gen758, вот вы говорите, что из скважины, если полив капельный, то нужен ГА, а иначе можно как-то по другому.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Капельный полив тут ни при чем! Это типовая схема автоматического управления насосом по давлению! Без автоматики просто включили насос - пошел полив!
  14. Senor1981
    Senor1981
    Senor1981
    Друзья дайте совет!
    Участок большой. Есть передняя клумба, есть большая задняя. Сейчас занимаюсь только передней, когда дойдут руки до задней не представляю, видимо не скоро. Передняя клумба это 15 точек капельного полива.
    Давление на магистрали очень приличное. Изначально думал ставить как сосед, контроллер полива Hunter на 4 или 6 линий, с расчетом на масштабируемость в будущем. В ближайшее время планировалось задействовать планируется только 1 линию. + к нему мне нужен магнитный клапан. Контролер устанавливается в подвале, на улицу уже кинута 32 труба под воду и 25 под управляющий кабель. Магнитный клапан устанавливается в коробе на улице на быстросъемах, что бы убирать на зиму.
    Цена вопроса без разводки самого полива примерно 11 000, 6-7 контроллер + 2 клапан + фитинги + монтаж.
    А теперь наткнулся на это:
    это таймер полива. Ставится как я понимаю на улице и включается как настроишь. Вроде решает гораздо проще все мои проблемы? Не? То есть он же полностью автоматизирует одну линию? А если захочу вторую... десятую. Просто куплю еще один такой таймер. Но так просто наверно быть не может. Прокомментируйте пожалуйста.
  15. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    фильтры мех очистки например ирритековские имеют присоединительный размер 3\4, стало быть пнд 20-25 будет оптимальна, если он сразу на сгон насоса планируется то разумнее искать с размером сгона насоса или близким к нему, хотя неразу не встречал таких фильтров со сгонами в 1', дождитесь ответов гуру в любом случае ибо могу бредить)
    @Senor1981, после таймера можно поделить линию на х ответвлений, если на конце регулируемые капельницы ими вполне экспериментально подбирается кол-во воды в каждой точке, есть только большие сомнения в том, что он сдержит давление в случае использования насоса, а если предусматривается самотек, то не все эти таймеры работают от нуля, если готовы ввалить 11к ублей почему не рассматриваете сразу конструктор от гардены?
