1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. thorvjz
    thorvjz
    thorvjz
    Липецк
    Я не путаю, эмиттеру не нужно давление (достаточно атмосферного). Если вырезать участок ленты с одним эмиттером, заполнить водой на 1/3 и запечатать концы, положить настол вода спокойно вытечет через эмиттер
  2. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    :faq: а как рассчитано 60 метров?
  3. thorvjz
    thorvjz
    thorvjz
    Липецк
    Вот именно, диапазон давлений и расстояний и разности высот. Если Вы хотите точно рассчитать сколько капает -под дальним выкапываете ямку и закапываете банку, засекаете 1минуту, или делите объем на время.
  4. thorvjz
    thorvjz
    thorvjz
    Липецк
    Да, сорри. Ошибка.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Эта фраза только показывает, что у Вас каша в голове! Вам производитель облегчает жизнь фиксируя расход, чтобы не ломать голову подбирая давление и длину линии! Но заданном диапазоне давления!
  6. thorvjz
    thorvjz
    thorvjz
    Липецк
    Уважаемый! Я просмотрел эту ветку и Вы не дали ни одного вразумительного ответа читателям, все устроено для бесконечной дискуссии.
    Я практик, более 200 объектов, от огородов до крупных тепличных хозяйств.
    При этом импортом занимаемся сами, ленты-трубки фитинги.
    Вы лучше бы не спорили, а уточняли.
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @thorvjz, ну я тоже практик, объектов конечно поменьше, вот только расчет ни начинаю делать зная только количество кустов :hello:
    Да кстати, проверил только что шесть образцов ленты с минималкой от 0,2 до 0,3 атм., проверил при 0,1 атм. - две капать не стали, четыре стали, но я вас умоляю, если оно так будет капать, то лучше вообще не надо.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Готов! :pioner:В чем еще Вас просветить? :)]
  9. thorvjz
    thorvjz
    thorvjz
    Липецк
    Как Вы дружно работаете.
    Ну сделали бы гидравлический расчет для человека у которого много вопросов по капельному поливу.
  10. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Не, я не умею за пару минут расчеты выдавать, да и данных нужно больше чем количество кустов.
  11. thorvjz
    thorvjz
    thorvjz
    Липецк
    @gen758, да кстати, проверил только что шесть образцов ленты с минималкой от 0,2 до 0,3 атм., проверил при 0,1 атм. - две капать не стали, четыре стали, но я вас умоляю, если оно так будет капать, то лучше вообще не надо. Как это?
  12. ilia_gm
    ilia_gm
    ilia_gm
    Калуга
    Я учился по этому ролику, только вот у автора из скважины вода идёт,а я буду ставить еврокуб, на пару метров вверх...
    Пы. Сы. "Барыжу" излишками капельной ленты, велкам:
    https://www.forumhouse.ru/threads/354551/
  13. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Что то через каждый пост разговоры о высоте подъема бочки идут. Что то я не совсем понял, а нососы никто не использует что ли?
  14. ilia_gm
    ilia_gm
    ilia_gm
    Калуга
    За себя только могу сказать, что на даче от выходных до выходных, постоянно не живём,эл-во отключаем на это время, буду ставить таймер с "Али-экспресса" на батарейках, поэтому, собссно, еврокуб "наше фсё"...
  15. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    @Senor1981, Разница в самом названии. Контроллер это модуль управления, с помощью которого можно настраивать полив по своему усмотрению. Например надо вам в течении дня в 6 утра полчасика полить, потом вечерком чосов в восемь минут на 20 и еще там в девять на 40 минут включить, короче как надо так и задавайте. Таймер который вы показали, похож на тот, на который я ссулку давал. Если это он, то это примитивный счетчик времени. Он отсчитывает только один заданный кусок времени и включается только на один заданный промежуток времени. И так по кругу. Задали каждые 12 часов по 20 минут, вот он и будет включаться каждые 12 часов и поливать ровно 30 минут. Лично для меня, и думаю для многих тут присутствующих, настроек примитивного таймера вполне хватает для дачного участка. Кому не хватает, пожалуйста, контроллеров в продаже много.
    P. S. Отсчет начинается ни когда батарейки вставил, а когда настраиваишь. Надо если поливать 2 раза в сутки утром и вечером, настраиваешь к примеру в 7 вечера, вот с этого момента и отсчет. Получится полив в 7-00 и 19-00 ежедневно. Надо если раз в сутки в 4 утра поливать, придется просыпаться в 4 утра и устанавливать частоту полива 24 часа
