1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Израильтяне высаживают. Но у них полупыстыня. Оправданно. Плюс капельный полив это не только полив, но и внесение удобрений точечно. Но для дачного огорода это все мелочи конечно. Но если под укрывным материалом растет, там трюк с полосой увлажнения не прокатывает. Хотя "полоса увлажненности" это что то новое в капельным поливе.
  2. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Вокруг эмиттера образуется пятно диаметром примерно 30 см (в зависимости от типа почвы) таким образом при шаге 20-30 см образуется сплошная полоса, как говорится, учите мат. часть
    P. S. Есть схема посадки растений, ну это я так про израилитян, которые ходят и в пустыне под эмиттеры высаживают. :aga:
  3. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Открою тайну вам, но они не ходят. Люди уже давно изобрели технику которая высаживает, с нужным шагом, а уже потом опять же техника раскладывает нужным образом ленту. На счет мат части, так это да, ее надо учить, хотя бы цели капельного орошения изучить :hello:. Тем более если цель полить глубоко под корень, а не сделать пятно вокруг. Пятно в 30 см совсем не означает, что в радиусе 30 см почва равномерно на достаточную глубину увлажниться.
    В чем проблема сразу положить ленту с нужным шагом? Если делать, то делать сразу правильно, чем потом придумывать оправдания в стиле "полосы увлажнения"
  4. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Читайте выше "схема посадки", ПРАВИЛЬНО не подгонять под ленту, а создать благоприятные условия.
    Еще раз говорю учите мат. часть, (структуру почвы, в каких направлениях распространяется влага в почве и т. п.)
  5. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    В чем проблема изначально нужную ленту положить?
  6. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Шаг ленты, как и производительность определяет тип почвы и культура (в пром масштабах делаются основательные расчеты), исключения под бахчевые (из-за схемы посадки), кап. трубка под кустарники.
    P/S впрочем вы сами в предыдущем посте ответили на свой вопрос: сначала техника высаживает, а затем техника укладывает ленту (очень проблематично будет ловить каждый эмиттер к растению).
  7. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Это понятно, что не с точностью до микрона там ловить. Но зачем дополнительно усложнять то? ИМХО сажаешь на расстоянии 30 см, бери ленту 30 см, сажаешь 40 - бери 40. и т. д.
  8. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    А смысл в этом, если сажаешь 40 см, а лента будет 30 см, эффективность не снизится, а если взять ленту 40 см на песчаной почве и промахнутся эффект будет отрицательным, на дачном участке это можно проконтролировать, в пром. масштабе нет, да и в дачном не обязательно если эффективность не теряется, да и не ходовые это расстояния для шага эмиттера 40 - 60 см и т. п., проблематично будет ленту найти, проще в таких случаях внешние капельницы ставить. А так наш регион ленты идут на овощные 20-30 см, зелень 10-20 см, ленту с таким шагом найти не составит проблем.
  9. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Ну не знаю, я смотрел с точностью да наоборот получилось. 20, 30, 40 см без проблем. А вот те же 10 см уже не находятся.
  10. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Ребята определился сколько буду примерно кустов поливать, помогите подобрать оборудование.
    Рассада помидоров и семена огурцов.
    150 кустов-помидоров
    50 кустов-огурцов
    10 грядок по 10 метров. Бочка 200 литров, от бочки к магистральной трубе будет где-то метров 10. Сколько всего нужно купить вместе с фильтром.
    Хочу в этом году попробовать, может понравится, у нас в селе ещё нет ни у кого вроде капельного полива, буду первый.
  11. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Маловато будет бочки 200 литров - количество ленты будет 100 метров, расход воды на 100 метрах примерно 450 - 500л/ч. Бочки хватит на 30 мин. В день надо поливать от 2 до 3 часов в зависимости от вегетации растения. Надо будет доливать бочку несколько раз.
  12. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Что-то я думал, что воды должно меньше идти.
  13. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Считайте количество капельниц на метре и расход с каждой капельницы. Арифметика простая.
  14. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    А если от бочки до капельниц километр. ;)
  15. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    тогда проще лошадью воду возить :)
