1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @EluAndrey, в теме уже говорил, что именно этим набором и обхожусь для орошения теплицы такой же площади. В этом году буду применять в третий раз, правда в комплекте с таймером полива GA-322. Забор воды производится из накопительной ёмкости объёмом 2500 литров установленной на высоте ~2 метра.
  2. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Да запросто. Тем более в коробках уже все включено.
  3. Vikyl_a
    Vikyl_a
    Vikyl_a
    Добрый вечер! Пожалуйста, подскажите, капельную ленту кладем на мульчу или под? Используется и агроволокно и солома.
    Спасибо!
  4. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    На мульчу.
  5. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Добрый вечер!
    Посоветуйте капельную ленту более менее нормальную.
  6. Albar
    Albar
    Albar
    Чита
    @Markus393, Скорее всего для дождевателей давления 0,6 не хватит. Но их можно подключить от системы которая наполняет куб, там давления я думаю будет достаточно, подключить их через таймер полива GA-322 или GA-319 (один шар другой клапан). Тогда не понадобиться поднимать емкость слишком высоко и городить систему с насосами из емкости.
    Кстати - эти таймеры способны вполне заменить соленоидный клапан, и по цене думаю дешевле обойдутся.
    @ArmadRS, Куб в этой системе не лишний: его функция обеспечить непрерывность полива, даже в отсутствии электричества (при самотечной системе, без насосов).
  7. Markus393
    Markus393
    Markus393
    Здесь "НС" - это насосная станция? Так она денег стоит не менее 7-10 т...
    Я хотел им клубнику поливать до периода цветения, а потом на КЛ перейду. А какое нужно давление для Ranco? Будет ли при 0,6 очков работать?
    В описании не сказано, что импульсный. Скорее обычный.
  8. Markus393
    Markus393
    Markus393
    @ArmadRS, @Albar, куб хотел, только из соображений подогрева воды. Напомню: у меня скважина артезианка, вода холоднючая +5. От магистрали до 1-ой КЛ не более 2-х метров, поэтому может не успеть прогреться до первых эмиттеров. Надо пробовать. Тут 50 на 50. А вот для полива дождеванием, клубнике уже точно холодная будет, поскольку расход воды (и скорость в трубе соответственно) будут на порядок выше, чем при капельном и прогреваться не успеет. Следовательно подключать систему дождевателей напрямую к магистрали - не вариант. Слишком холодная будет. Поэтому куб НУЖЕН.
    А я хотел однозначно полив делать и капельный и дождеванием - 2 системы использовать в разные периоды.
    1. Есть ли дождеватели (с диаметром распыления 4-5м), работающие от давления в 0,6 очков?
    2. Какой тихий насос можно использовать (вместо малыша) для подачи воды на дождеватели, чтоб и давление и расход воды удовлетворял одновременному поливу 0,7-0,8 соток или 4-6 дождевателей?
  9. Albar
    Albar
    Albar
    Чита
    @Markus393, вместо Малыша я бы использовал что-нибудь из такого:
    Калибр СВД-160/1,5. Тихо, давление сам поддерживает, производительность на необходимом уровне.
  10. rrgghe
    rrgghe
    rrgghe
    Краны этого типа советуют для трубы 1.5". У меня 1". Учтите, что у нас не прохладно - Краснодарский край. Хомут на трубке возле крана - "защита" от внуков. Постоянно спотыкаются или наступают.
    Если кому интересно - кинул нормы полива, информация взята FARMGARDEN ФОРУМ.
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @rrgghe, а эти, эти знаем Фитинг лента-кран-труба ПНД.jpg да действительно лет пять назад такие продавались, резинка у них отвратительного качества была.
    Они все такие старты по рекомендации на 32 мм трубу, но на 25 мм тоже можно поставить, но более аккуратно
  12. Markus393
    Markus393
    Markus393
    @Svagro, я себе взял без поджима кран1.jpg , только резинка у них не гладкая, а с канавкой по окружности.
    Собирался обменять на краны с поджимом кран2.jpg , вот они идут с гладкой резинкой.
    1. С поджимом краны более надежно будут стоять на 32 ПНД?
    2. Какие резинки лучше? Гладкие или с канавкой?
    Читал отзывы, многие пишут, что насос громко визжит, возможно при попадании воздуха в помпу или производственный дефект - не знаю. Так же пишут, что и давление не нагоняет и производительность маленькая.
    1. У Вас, я понял все хорошо? И давление и производительность в норме и не шумит не визжит?
    2. В комплекте есть реле давления?
    Albar, Вы именно этой НС пользуетесь? Какой период пользования?
  13. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Добрый вечер.
    Сегодня посадил расаду помидоров на растояние 40 см от кустов.
    Какую ленту посоветуете, а то на 30 см очень густо?
  14. Albar
    Albar
    Albar
    Чита
    @Markus393, нет, я эту станцию привел как пример подобных, у меня самотечная система, станцию подобную видел у соседей, не жалуются.
    @Rulik2, КЛ не подбирают под расстояние между растениями. Поэтому расстояния между эмиттерами может быть одним, а между растениями другим. И все будет прекрасно поливаться.
  15. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    @Albar, какой тогда смысл поливать, если эмиттеры не будут попадать под корень растения? Получается, что я посадил 40 см от растения к растению и куплю капельную ленту 30 см и всё будет отлично поливаться, что-то не пойму?
