1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. Albar
    Albar
    Albar
    Чита
    @Rulik2, чтобы лить под каждый корень покупают капельную трубку и к ней подключают капельницы. Правда стоимость такой поливочной системы много дороже КЛ. КЛ берем, так как дешево и нормально поливает, плюс легко сделать автоматизацию. Применение КЛ и капельниц дает одинаковый результат при поливе, зачем переплачивать - каждый сам для себя решает.
    Применение капельниц оправдано только при жестком дефиците воды, когда каждый литр на счету, либо когда растения садятся не в общую грядку, а каждое в свою лунку, и тогда чтобы не поливать межлуночное пространство, используют капельницы.
  2. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Rulik2
    В среднем, через 1,5-2 часа полива, радиус промокания капельной точки составляет 10-15 см. Может и больше, в зависимости от земли. Теперь сами прикиньте к Вашим данным. :hello:
  3. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Так с шагом 40 см и берите.
  4. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Так нужно такую найти ещё.
  5. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Да стандартные это 20, 30, 40 и 50. Много где есть.
  6. Nalim1981
    Nalim1981
    Nalim1981
    Кто что посоветует для капельного полива на открытом грунте? Какие шланги или трубки?
  7. tradox
    tradox
    tradox
    Правильно ли я понял, что в ПНД трубу можно сразу монтировать фитинг-тройник 4/7,
    например такой?
  8. Markus393
    Markus393
    Markus393
    Посоветуйте, из личного опыта, какой-нибудь недорогой дождеватель, чтобы полностью, более менее равномерно покрывал площадь круга с диаметром 4-5 м. Еще бы хорошо указать расход воды и рабочее давление. Буду очень благодарен. :)
    @tradox, для ПНД (желательно 32 мм или минимум 25 мм), подойдет или старт фитинг с краном или простой (без крана).
    Все эти приблуды для подключения капельной ленты к магистрали из ПНД.
    Ориентировочная стоимость слева направо: кран без поджима - 35 р.; кран с поджимом - 45 р.; старт коннектор -15 р. Выбирайте любой.
  9. alekc 2010
    alekc 2010
    alekc 2010
    Воронеж
    Добрый день!
    Подскажите, как монтировать капельницу в трубу ПНД 20 мм?
    Попробовал, болтается в отверстии (фото).
    Какая технология монтажа?
    Спасибо.
  10. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Неправильно. Эти тройники к ПНД не подходят.
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    В ПНД не ставят! Либо в специальную трубку, либо в обычный садовый шланг!
  12. alekc 2010
    alekc 2010
    alekc 2010
    Воронеж
    А есть метод поставить в ПНД, трубы уже проложены.
  13. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Тогда сначала отводите от ПНД капельную трубку или садовый шланг, а затем колите отверстия под капельницы.
  14. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Наверное, ещё и вытаскивать тяжело? - Штуцер портится.
  15. Albar
    Albar
    Albar
    Чита
    @alekc 2010, Можно попробовать следующий метод (не факт, сам не проверял, но говорят работает):
    штуцер капельницы держится в трубе за счёт плотного облегания стенками трубы. Поскольку при монтаже отверстие расширяется, материал трубы должен обладать достаточной эластичностью, чтобы восстановить форму после прохождения ерша монтируемой капельницы. В идеале должна использоваться специально предназначенная для этого трубка (слепая капельная трубка стандарта 16 или 20 мм, изготовленная из мягкого полиэтилена). Проколы делаем не сверлом а пробойником (ровно обточенный на конце гвоздь, подобранный по диаметру). При прокалывании отверстия пробойник надо держать перпендикулярно стенке трубы, температура во время монтажа капельниц должна быть максимально высокой (применяем локальный нагрев трубы феном перед прокалыванием отверстия, после прокалывания отверстия капельницу надо вставить туда максимально быстро.
    Источник: сайт
