1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Прошу опытных монтажников развеять сомнения.
    Попробовал в пнд32 отверстие просверлить сверлом по металлу 14,5.
    Что-то очень неровно получается, не будет ли течь?
    Правда старт сидит в муфте резиновой D15 очень плотно, еле вытащил.
    Так и не понял, на солнце лучше PP-10 использовать, чем ПНД?
    А где ее купить, так, чтобы пришел и унес несколько метров. В Леруа d32 только толстостенная.
  2. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    Лучше пером 15мм.
    Не должно течь.
    Мне сказали продаваны, что в ПП водоросли могут появиться под действием солнца, забьются отверстия в ленте.
  3. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    А ПНД на солнце тоже не рекомендуют. Лучше прикопать.
  4. sava45
    sava45
    sava45
    Курган
    Пера на 15 мм нету в продаже, я 16мм растачивал.
  5. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    ПНД на солнце нормально, свет не проникает, крошится не начинает, выцветает только, плюс подогрев:super:, так что ПНД прикапывать не обязательно.
    Перо на 14, шестнадцатым не надо.
  6. sava45
    sava45
    sava45
    Курган
    Вы не поняли, я купил 14 просверлил, не лезет, взял 16, выпадывает, ну и на отрезном довел перо до 15)
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Берете сверло перьевое на 14, высверливаете, берете мыльный раствор, мокаете резинку, вставляете, мокаете старт и вгоняете в резинку нажимом, крутить не надо - резинку порежете.
  8. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    @Вячеслав 30, извините я не понял что в отверстие вставляете? что то самодельное? тоже хочу сделать самодельную систему КП.
  9. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Не, так называемый старт-коннектор срезиновой уплотнительно муфтой на капельную ленту 16мм. В првильности терминов могу ошибаться. @Gjgjd,
  10. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    Подскажите, кто как деревья поливает.
    вроде с поливом определились..осталось решить как туи и остальные поливать.
    ПНД32 вдоль забора..туи от нее-около метра..то ли 10 отверстий и на регулируемые капельницы..по 3шт на дерево.
    то ли от ПНД на слепую капельную трубку и на капельницы.
    может есть идеи какие..:))
  11. Art0501
    Art0501
    Art0501
    Форумчане, проконсультируйте, пожалуйста.
    Есть под огород прямоугольник примерно 8-12 м.
    Планируемая схема размещения посадок следующая:
    (пропорции немного гуляют на схеме)
    Хочу сделать систему капельного полива. пока без автоматики, удобрений и т. д.
    Вести водопровод с давлением пока не планирую, полив из бака на высоте 1-2 метра, то есть ленты и капельницы не компенсированные планирую.
    Осваивать буду постепенно - сначала малина, три грядки и пара кустов. потом буду добавлять посадки.
    Вопросы:
    1. Планирую ленты на грядки, капельницы под малину и кусты. Правильно или может малину тоже лентой?
    2. Надо ли мне прокладывать магистраль из пнд 32 к нижним кустам при таких расстояниях или хватит трубки пвх 16мм?
    Спасибо.
  12. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Тоже спрошу здесь.
    Не могу понять. Если делать капельный полив в теплице для томатов\огурцов, вода 24 часа в сутки капает, или есть регламент, т. е надо ставить перекрывающий клапан?
    А для капусты в открытом грунте как?
    Спасибо.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется, да, коих сейчас великое множество. :)
    Тоже самое и касается не только томатов и перцев, но и других культур.
    У меня для полива в теплице установлен таймер полива GA-322.
  14. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Уважаемые, купил разетку с таймером (56 программ), планирую к ней подключить Малыш, чтобы поливать теплицу, через фильтр естественно. Будут ли у кого какие рекомендации?
  15. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    А клапан обратный будете ставить? У меня тоже малыш и если давление растет, то срывает шланг!
