1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. alekc 2010
    alekc 2010
    alekc 2010
    Воронеж
    Спасибо всем за ответы
    ПНД толстое около 2 мм, пробойником тяжело будет проколоть.
    Может посадить на герметик, давления не будет, самотек.
  2. alekc 2010
    alekc 2010
    alekc 2010
    Воронеж
    Я думаю вытащить будет не реально.
    У меня труба ПНД проложена между двумя рядами помидоров уже, как бы не хотелось переделывать, надо было сразу проверить капельницу в ПНД, а то в магазине сказали, что всё подойдет нормально.
  3. Albar
    Albar
    Albar
    Чита
    @alekc 2010, попробуйте с начала нагреть промышленным феном, потом проколоть, потом капельницу вставить.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Жесткость материала ПНД не обеспечит герметичность посадки капельницы!
  5. alekc 2010
    alekc 2010
    alekc 2010
    Воронеж
    Просверлить или проколоть, взял сверло по дереву на 3 мм.
    В выходной буду пробовать по Вашему методу.
    Но, если герметиком и самотеком может будет держаться.
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Берёте любую ненужную трубу, даже старый кислородный шланг, сверлите отверстия диаметром 1-2 мм с произвольным шагом - и радуйтесь.
    Сейчас так лук увлажняю:
    А если добавите таймер с шаровым краном - будет супер.
    Это важно для перцев и огурцов.
  7. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Я вот тоже никак не пойму в чем недостаток такого подхода. Вот мне надо из поднятой бочки на 2 куба поливать деревья, кустарники. Если я от нее протяну 60-80 метров трубы ПНД25 и в ней насверлю около каждого растения дырочки по 1-2 мм. - то чем такая система плоха? Включил по таймеру на час-два и все. Или есть какие-то подвохи?
  8. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Все дело в том что даже без отверстий на расстоянии например 100 м теряется давление примерно 0,1 атм. (на трение), а здесь вы еще отверстия наделаете, выглядеть это будет все так: с первого отверстия бьет фонтан, со следующего фонтан поменьше, до последнего (в вашем случае 80 метров) точно ни капли не дойдет, вода будет уходить туда куда меньше сопротивление.
    P/S даже на капельной ленте (некомпенсированной) на расстоянии 100 м между первым и последним эмиттером разница 10%
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Если задача доставить воду от емкости до одного растения, то от магистральной трубы подключите тройником кольцо из той же трубы ПНД и делайте в кольце отверстия! Но если нужно полить много растений и обеспечить все растения одинаковым количеством воды, то необходимо управлять потоком воды! Система капельного полива это самое простое решение!
  10. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Ну если проблема только в этом, то я, пожалуй, попробую. Буду делать ответвления метров по 20-25, может что и получится.
  11. caydex
    caydex
    caydex
    Ростовская обл
    Доброго времени суток. Прошу срочной помощи !
    есть желаемая зона полива. 20 рядков картошки, по 15-20м (участок с картошкой - клиновой).
    7 рядов помидор по 9 м
    12 рядков лука, по 3 м.
    Перцы сладкий и горький, всего около 50 кустов.
    Огурцы 3 грядки по 2м. В грядке по 2 ряда.
    Насос в скважине выдаёт 2.4 куба воды без давления. Наверное около 2 кубов с давлением 1Бар.
    Хочу организовать капельный полив и завязать всё на электронную таймерную розетку. Хватит ли воды для 500-600м капельной ленты, с шагом 20см. Можно ли всё сразу поливать, или чему-то будет недостаточно воды, а чтото слишком переувлажнено ?
    Обычный график посещения дачи 1раз в 4 дня. Иногда чаще.
    Моё видение всего этого:
    Таймерная розетка,
    Фильтр (один или несколько, вода не супер прозрачная. так как скважина не до конца прокачана -глина)
    Сантехнический клапан, для ограничения давления.
    Труба ПНД 32, для разводки, наверное метров 50.
    Капельная лента 500-600м.
    Конекторы для присоединения ленты.
    Может быть слепая трубка, для перцев с установленными капельницами, в нужных местах.
    Фитинги для ПНД трубы.
    Во сколько это всё может стать по деньгам, ? Если не трудно, то укажите нормальную цену за комплектующие, ато продованы начнуть, что нить впаривать в тридорого ! Интересует наиболее бюджетное решение ! Возможно ленту буду брать не самую дешёвую, чтоб хотя бы 2 года исправно служила.
    Завтра еду в Ростов всё покупать, или не покупать - если слишком дорого выйдет...
  12. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    3000 шт эмиттеров, а вот какая у них будет производительность? будет 0,5 л/ч значит хватит, будет 2 л/ч, значит зонами поливать.
  13. Albar
    Albar
    Albar
    Чита
    @caydex, одной таймерной розетки не хватит, разные культуры - требуют разного объема полива. Если все автоматизировать то магистраль под давление до 2 очей. Ответвления на каждую культуру через клапан полива с таймером. Расчитать примерно когда что поливать, и желательно что бы время полива не пересекалось. Что за насос с давлением в 1 очко? Такое давление выдерживает любая лента, редуктор давления не нужен.
  14. Markus393
    Markus393
    Markus393
    Хочу в качестве слепой трубы использовать не штатную ПВД а гибкий поливочный шланг (не армированный). Пробовал на ПВД штуцер для микрошланга стоит насухо (до 4 очков проверял). Дырку ковырял обычным, чуть обточенным гвоздем на холодную - все ОК! Пробовал тоже самое со шлангом - ссыт вместе врезки штуцера. Пробовал гвоздь и горелкой греть, проплавляя и сверлом сверлить (правда сверло по металлу было). Все одно - ссыт.
    Шланг дороже выходит, чем ПВД (разница на 3-4 р/м), но он очень мне нравиться гибкостью и отсутствием остающихся заломов при чрезмерном сгибании, да и прослужит, наверное, дольше? Для моих хаотично насаженных растюх (кусты, деревья) гибкость актуальна, хотя конечно можно и микрошлангами проблему решить, но если удастся поставить "насухо", в гибкий шланг - DNA (регулируемый баблер 0-40 л/ч), то можно мне было бы обойтись и без микрошлангов, поставив их непосредственно на шланг.
    ВОРОС: Как можно надежно и герметично закрепить баблер (4мм) в гибком поливочном шланге? Или ПВД - приговор?)
  15. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Не приговор, только шланг придется поискать, и вместо гвоздя лучше пробойник.
